Aktuell sind hier 2194 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10617 registrierte Mitglieder.
 Hupe tut's nicht
 Tacho tot
 Hardtop hat sich i...
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 30.5.2024 um 03:57
Autor: Betreff: 185er als WR auf Trackline?
erstellt am: 5.1.2014 um 11:57 Uhr:
Habe leider gerade keine Zugriff auf meine Unterlagen (COC Papiere).....
Sind 185/55r15 als Winterreifen auf Trackline möglich? Also als Serienbereifung ohne weitere TÜV Abnahme?
Vielleicht könnt mir jemand einen Auszug aus den COC per email zusenden? Auszug mit Reifen Felgen Kombis langt!
Merci Ralf
[Editiert am 5/1/2014 von Merlin]
erstellt am: 5.1.2014 um 13:25 Uhr:
Hallo Ralf,
nöh, das ist nicht möglich, einmal von SMART aus und anderseits von den Reifenherstellern her. Die hinteren 7 Zoll Räder sind für die 185er ein bißchen zu breit und aus der Norm.
Ich habe die Kombination 185 vorne und hinten 205 eingetragen. Das müsstest du auch mit deinen Tracklines eingetragen bekommen, ist aber aufwendig. Wir können gerne tauschen. Ich fahre mit Sprayfolie behandelte spinlines in mattschwarz, wenn dir spinlines gefallen, das kommt im Winter gut.
erstellt am: 5.1.2014 um 14:17 Uhr:
Letzters: Nein.
Trackies haben mit vorne 6 und hinten 7 Zoll jeweils ein Zoll mehr Maulweite als Spines und Gulaschtöpfe (vorne 5 und hinten 6 Zoll).
Guckst Du in die Club-Felgenliste und hier.
Andere als die typmäßig freigegebenen Reifen montieren, bedeutet - besser gestützt auf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers - meist Einzelabnahme nach §§ 21 i.V.m. 19 Abs. 2 StVZO, weil es für das andere Rad (Felge mit Reifen) keine Teilegutachten im Sinne des § 19 Abs. 3 Nr. 4 Buchstabe a StVZO und auch keine inhaltlich passende Teile-ABE zu den Felgen im Sinne des § 22 Abs. 1 StVZO gibt.
erstellt am: 5.1.2014 um 14:30 Uhr:
Es ist die Board-Felgenliste!
  erstellt am: 5.1.2014 um 15:33 Uhr:
Danke für die Antworten....hatte mich ja beim Kauf der Trackline gewundert...wollte aber die "Kompetenz" des Verkäufers nicht anzweifeln, da er
1. die Trackline Felgen als Spineline Felgen inseriert hatte und
2. einen Tuner hat (von dem ich selbst noch nie gehört habe, aber das heisst ja nix), der Ihm in seinen 450er ForTwo mit quasi ja dem gleichen Motor wie im Roadster...sage und schreibe 177ps reinmachen will .... Mit Schmiedekolben und anderen Einspritzdüsen....!!!!!
Aber was solls...habe nun wirklich makellose Tracklinefelgen für den Sommer zu einem super Preis und die WR kommen auf die Spineline drauf...passt also alles
erstellt am: 5.1.2014 um 16:07 Uhr:
Geht mit lorinser fancy
http://www.smart-roadster-club.de/download/Zubeh%F6rFelgen-1.pdf
erstellt am: 5.1.2014 um 16:24 Uhr:
@Tutor nein 177ps im smart....hatte auch gefragt, ob da ein Hayabusa Motor reinkommt oder so...aber nein...nur Schmiedekolben, Spezialdüsen etc...und er braucht nun noch nen Roadstergetriebe in der Kugel.....wie gesagt, da fehlt mir das Wissen
Zu den Felgen....gibt es Trackline für die Kugel?
Also auf den Felgen steht:
VA 6Jx15 ET 24 Serienummer 0010850V001
HA 7Jx15 ET -15,5 Seriennummer 0018051V001
Wenn das Kugeltrackline Felgen sind, dann hab ich nun zwei Paar von der Sorte, denn auf meinen anderen Trackline steht das ebenso drauf.....
Achso...falls es einen interessiert.....Gewicht mit (unzulässigen) 185er Conti Wintercontact Restprofil VA 6mm, HA 5mm
VA 13,5 KG
HA 14,4 KG
Trackline mit 205er Federal sind 2kg schwerer pro Rad
erstellt am: 5.1.2014 um 16:25 Uhr:
@Tutur...der Treatersteller hat auch Spinelines
erstellt am: 5.1.2014 um 16:46 Uhr:
Ok...hast ja gewonnen...Spinlines habe ich auch....
Aber jetzt ne "ernsthafte" Frage....die 185er die ja auf den tracklines drauf sind...kann ich die ohne Bedenken auf die Spinlines draufmachen.....meine jetzt wegen den 7zoll hinten...kann so ein Reifen "ausleiern"?
erstellt am: 5.1.2014 um 16:55 Uhr:
Naja...profil va ist 6mm ha 5mm....die akt drauf sind sind schlechter....alter ist leider mitte 07 also nicht soooo prickelnd....wechsel auf der felge hätte nen bekannten, der es für nen kleinen kurs macht.....
erstellt am: 5.1.2014 um 20:08 Uhr:
Für die Demontage, Remontage und das Auswuchten wirst Du doch sicher auch so um die 15 ¤ los, oder?
185er Decken auf das 7 Zoll breite Felgenmaul (hinten) der Trackies wird eh nix und eine Einzelabnahme kostet so 70-80 ¤ Gebühren + 12 ¤ für die neue Zulassungsbescheinigung (mit integriter, neuer Betriebserlaubnis für das Einzelfahrzeug laut § 21 Abs. 1 StVZO).
Lohnt sich der Aufwand wirklich?
Die Tabelle, die Kalle als Board-Tabelle erkannt hat, verlinke ich nicht nochmal.
Lesen können allein reicht nicht: Man muss es auch tun und die richtigen Schlüsse aus dem Gelesenen ziehen.
Zu den 185 55 15er Decken würde ich mir passend für ein eher kleines Geld einen Satz Gulaschtöpfe kaufen ...
erstellt am: 5.1.2014 um 20:22 Uhr:
@src.... Ist doch alles gut...die 185er kommen wenn auf die "standard" spinlines....nix tracklines, nix einzelabnahme.......
erstellt am: 5.1.2014 um 21:55 Uhr:
Hi, nun muss ich doch noch mal etwas hierzu sagen.
Richtig ist, das jeweils unabhängig voneinander die 185/55-15 und die Tracklines für den Roady zulässig sind.
Richtig ist sicher auch, dass gemäss CoC- Papieren die Kombination aus beiden nicht zulässig ist. (Lässt sich aber super fahren, hatte ich auf meinem SRC Bluewave drauf.)
Nicht richtig ist, dass die Reifen nicht auf die Felgen passen. Es gibt Winterreifen, z.B. Contis, die bis 7" Felgenbreite montiert werden dürfen (Freigabe gemäß Hersteller, habe ich vorliegen). Und so eine Kombination bin auch ich gefahren.
Gruß Heiko
LG HeikoS
Kein Roadster mehr - Peugeot 308 CC - Kawasaki GTR 1400 ABS - und unser TDI-Trecker Skoda Octavia Combi
erstellt am: 6.1.2014 um 09:03 Uhr:
In 185 55 15 auf 7'' breite Felgen?
Gut, mag sein, ist dann aber auf Kante genäht und die schlauchlosen Decken müssen sich ganz schön strecken ...
0.2362549 - 24 queries
