TX747
Beiträge: 54 Registriert: 17.11.2013 Status: Offline |
erstellt am: 24.11.2013 um 23:58 Uhr: |
Hallo, weiß jemand auf welcher Frequenz das UFO sendet?
Habe eine Roadster, Bj. 10/2003 mit 82 PS
Johann |
Huge
Beiträge: 179 Registriert: 15.9.2012 Status: Offline |
erstellt am: 25.11.2013 um 10:02 Uhr: |
meine Schlüssel (BJ.2003) senden auf ca. 125kHz.
ich möchte aber nicht Behaupten das das bei allen so ist; denn den verbauten Transponder gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
VG Uwe ____________________ It's not a bug, it's a feature |
Smartfadder
Beiträge: 100 Registriert: 18.8.2011 Status: Offline |
erstellt am: 25.11.2013 um 11:26 Uhr: |
also ich frag dich jetzt mal so:
Geb deine Kontonummer , Blz sowie die Geheimnummer deiner ec-Karte bekannt damit wir darauf zugreifen können !.
Das selbige nur die frequenz verlangst du von uns ,
könnte mal behaupten das du dann aus bzw, den smart öffnen oder sogar
stehlen könntest.
gruß Smartfadder |
Techmodrome
erstellt am: 25.11.2013 um 11:34 Uhr: |
Nur weil Du die Frequenz verrätst, sagt das noch nichts über die übertragenen Daten aus,
das wäre ja wirklich nur zu einfach ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Huge
erstellt am: 25.11.2013 um 12:17 Uhr: |
TX747 hat doch nur nach der Frequent gefragt.
Was ist daran, bzw. an meiner Antwort so schlimm?
KurfenfanZitat: Die Frequenz sagt noch nichts über den Code, der auf der Frequenz gesendet wird aus...
eben
TechmodromeZitat: Nur weil Du die Frequenz verrätst, sagt das noch nichts über die übertragenen Daten aus,
Wen es interessiert (dir Techmo trau ich das locker zu) zieht sich das Datasheet ____________________ It's not a bug, it's a feature |
TX747
erstellt am: 25.11.2013 um 22:48 Uhr: |
Danke Uwe!
Auch für die Idee von Huge nach dem Datenblatt zu suchen, hat geholfen. Scheint tatsächlich auf genau 125 kHz zu senden, zumindest wäre das die Frequenz der Antennenspule laut Datenblatt. Da ich leider keine Programiertools für Atmel-Controller habe, sondern nur für Microchip, muss ich jetzt mal suchen ob es von Microchip auch so was gibt.
Übrigens, mein Konto ist bei der Volksbank . Genausviel weiß ich jetzt, wie nafnevruK jetzt von meinem Konto weiß.
Noch kurz, was ich vorhab: mich nervt dass ich zum Öffnen der Haube vorne immer erst mal das Handschuhfach aufschließen muss. Will auch keine zweite Fernbedienung am Schlüsselanhänger haben, das UFO ist schon groß genug. Kurz, ich will mir einen Empfänger basteln, den Sendecode von meinen Schlüsseln einlernen und dann z.B. durch eine bestimmteTstenkombination (2xÖffnen oder ähnlich), dann über einen Servo die Haube vorne entriegeln. Das geht natürlich nur wenn der gesendete Code immer der gleiche ist oder zumindest ein Teil des Codes immer gleich ist (aber nicht so, dass man meine Haube auch mit anderen Schlüsseln öffnen kann )
Also nichts Illegales!
Werde mal berichten wenn ich weiter bin.. (was aber noch dauern kann).
Johann |
Dude
erstellt am: 25.11.2013 um 23:34 Uhr: |
Von hinten durch die Brust ins Auge? Greif doch lieber das Türöffner-Signal ab und warte auf eine bestimmte Kombination... oups |
TX747
erstellt am: 25.11.2013 um 23:57 Uhr: |
Hi Dude,
Gute Idee! Da ich Elektroniker bin und mich mit Controller und Funkmodulen etwas auskenne, denke ich manchmal zu kompliziert. Den einfachere Weg übersieht man da leicht. Danke!
Johann |
Doddi
* Unterstützer * 1000 Gummipunkte Beiträge: 1576 Registriert: 27.4.2011 Status: Online |
erstellt am: 26.11.2013 um 02:01 Uhr: |
hi TX747 schau mal hier hab ich mal nachgebaut.
kannste dir auch basteln und das aufsignal abgreifen und vorn am schloss einen zugmotor einbauen da hat schraubelocka bestimmt noch bilder von. funktioniert tatellos.
brauchst dann nur aufschliessen und innerhalb von 5 sekunden die heckklappenentriegelung zu drücken schon ist vorne auf danach schaltet es wieder nach hinten.
https://picasaweb.google.com/106188501808701064502/Sonstige?authkey=Gv1sRgC
ILrgL-82ei3nwE#5950349083064556226
ILrgL-82ei3nwE#5950348953635968018
ich machs nicht mehr grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
eifelschrat
Beiträge: 371 Registriert: 9.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.11.2013 um 10:28 Uhr: |
Haha Doddi wo hast Du das denn her? 8)
Ich hab das auch und hab es mit der gut gemachten Mechanik von Optigear kombiniert.
Im Alltag hat sich für mich bewährt, vorne und hinten zu vertauschen. Also das standardmäßig beim drücken auf "Haube auf", egal ob an Mittelkonsole oder Fernbedienung, die vordere Haube aufgeht. Man braucht den vorderen Kofferraum doch viel häufiger, zumindest beim Coupe.
Dann ist es noch sehr sinnvoll, den Schalter in der Mittelkonsole durch einen Verdeckschalter zu ersetzen. Der Bedienknopf wird getauscht, so das er wieder gleich aussieht. Die neue Möglichkeit den Schalter in die andere Richtung zu drücken nutzt man dann für den anderen Kofferraum. Möchte man, dass die Sicherheitsfeatures erhalten bleiben (zB bei der Fahrt nicht öffnen...), geht man mit dem Signal hinter die Diode D2. Dann kann man wie folgt öffnen:
vorne: genau wie bisher hinten über Taster oder FB
hinten: An FB innerhalb 5 sekunden "AUF" und "Kofferraum auf" oder an Mittelkonsole Schalter innerhalb 5 Sekunden erst oben, dann unten. Die Schaltzeit dürfte in der Praxis auch was kleiner sein. 82pF wären gut.
Der Kram wäre das allererste, was ich sofort wieder nachrüsten würde wenn ich mir mal nen neuen Roady zulege.... |
Doddi
erstellt am: 26.11.2013 um 12:14 Uhr: |
ja kann man alles machen ist so aber schon schön.
ich hab das auch nur gemacht weil einige noch so ein modul haben wollten und der ursprüngliche erschaffer es nicht mehr gebaut hat.
welche gut gemachte mechanik bei mir d
tut es ein magnetzugmotor ohne verschleis von irgentwelchen plastikrädchen. ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
TX747
erstellt am: 26.11.2013 um 20:10 Uhr: |
Ja super! Danke für die Schaltung!
Muss mir noch überlegen wie ich das mache. Im Moment habe ich ja die serienmäßige Funktionen:
- am Schlüssel öffenen - Zentralverriegelung auf
- Heckklappenknopf 2 Sek drücken- Heckklappe geht auf (kein Coupe)
Da ich die Heckklappenfunktion behalten möchte, und vielleicht später mal über 2x Drücken Heckklappe das Verdeck öffnen möchte, wäre z.B. durch Zentralverriegelung auf und dann innerhalb 5 Sek. noch mal auf, für mich besser.
Danke also noch mal!
Johann |
knoetter
erstellt am: 26.11.2013 um 20:19 Uhr: |
@Doddi: Die Schaltung kenn' ich...sie stammt von RobertK. Ist aber nicht ohne,einige haben sich damit die Leiterbahn im SAM gegrillt! Der Frontservo hat wohl zuviel Strom gezogen...
Ich habe seit 5 Jahren eine Schaltung von MDC drin,die über einen PIC-prozzi die Impulse am Türöffnersignal zählt,und bei zwei in einer bestimmten Zeit die Fronthaube entriegelt.
Soweit ich weiß,hat der Micha die Dinger noch im Programm. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
TX747
erstellt am: 26.11.2013 um 21:35 Uhr: |
Und wer ist Micha? Sorry, bin relativ neu hier. Habe meinen Roady erst seit 10 Tagen
Ohann |
TX747
Johann |
Dude
erstellt am: 26.11.2013 um 22:02 Uhr: |
Ich denke mal er meint MisterDotCom.
Der Burkhard von Optigear führt auch ein Plug&Play-System im Sortiment. Das macht im Prinzip auch nichts anderes. Ist halt die Frage, wie sehr dein Bastel- und Forrschertrieb ausgeprägt ist ;-) ____________________ Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. |
Doddi
erstellt am: 27.11.2013 um 00:45 Uhr: |
knötti ich bin ein kleiner angsthase in sachen sam und habe ein relais zwischengeschaltet, also brauch mein modul nur das relais schalten und das ist nicht viel. der servo geht direkt von der batterie natürlich mit sicherung
ja knötti hat recht von wem die schaltung ist hatte den namen vergessen.
[Editiert am 26/11/2013 von Doddi] ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
Doddi
erstellt am: 27.11.2013 um 01:47 Uhr: |
@TX747
wieso kannst du doch machen so lange du nicht auf drückst ist die heckklappe wie immer und du kannst auch zweimal hintereinander auf auf drücken da zieht nur das modul an weiter nix.
an den signalen wird nichts verändert solange du nicht auf und danach die heckklappe drückst. das modul schaltet nur für 5 sekunden die spannung von hinten nach vorne.
du kannst auch schliessensignal dafür verwenden musst dann nur für vorne öffnen vorher zuschliessen.
Robert.K
erstellt am: 27.11.2013 um 08:51 Uhr: |
Moin, moin,
Zitat: einige haben sich damit die Leiterbahn im SAM gegrillt! Der Frontservo hat wohl zuviel Strom gezogen...
ja, der Knut hat Recht - es gab wohl tatsächlich den ein oder anderen, bei dem die SAM-Sicherung nicht durchgebrannt ist sondern die Leiterbahn.
Denn das Modul schaltet nur den Stromkreis um - und das Modul selbst ist für den Strom des Zugmotors bzw. den Heckklappenmotor ausgelegt.
Vermutlich haben die Ingenieure gehofft, dass es im Heckklappenstromkreis nie zu einem Kurzschluss oder einer Überlast kommen kann - denn dann brennt unter Umständen nicht die 30A Sicherung sondern die Leiterbahn weg.
Abhilfe: einen kleineren Wert einsetzen und schon ist die SAM wieder sicher
Schöne Grüße
Robert ____________________ ... ich spare am Benzin - nicht am Fahrspaß...
eifelschrat
erstellt am: 27.11.2013 um 20:00 Uhr: |
Zitat: Da ich die Heckklappenfunktion behalten möchte, und vielleicht später mal über 2x Drücken Heckklappe das Verdeck öffnen möchte, wäre z.B. durch Zentralverriegelung auf und dann innerhalb 5 Sek. noch mal auf, für mich besser.
Genau das nicht. Die Verdecköffnerfunktion ist im SAM schon implementiert, man kann sie über einen Trick freischalten wenn man der SAM vorgaukelt in einem Brabus zu sein. Mehr dazu wirst Du hier im Forum finden unter "Brabus-Dachfunktion". Jedenfalls öffnest Du dann das Verdeck mit auf-auf und da wäre es unangenehm die Folge schon anders verwendet zu haben. Außerdem wäre es blöd, wenn mit dem Verdeck immer ein Kofferraum aufgeht?! Oder ich habe Dich falsch verstanden...
fg thomas |
TX747
erstellt am: 27.11.2013 um 21:11 Uhr: |
Hi Thomas,
Genau für die Funktion will ich die Kombination freihalten, hast aber recht, ich hatte falsch in Erinnerung, dache das Softtop öffnet dann über Heckklappe-AUF-AUF, ist ja aber dann ZV-AUF-AUF. Da bleibt mir also für die vordere Haube nur Heckklappe-kurz-auf-kurz-auf (z.B. innerhalb 3 Sekunden). Weiß jetzt nur nicht ob ich am SAM ein kurzes Heckklappen-Signal abgreifen kann. Leitung zur Heckklappe hat ja nur Spannung wenn ich Heckklappe-AUF lange drücke, da ist aber die Heckklappe schon offen. Schau mir jetzt erst mal die Kauflösungen an.
Johann |
Doddi
erstellt am: 28.11.2013 um 00:55 Uhr: |
@TX747
mit dem modul willste wohl nicht machen?wird wohl zuwenig geld alle ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
TX747
erstellt am: 28.11.2013 um 18:42 Uhr: |
Hi Dooddi, hab mich nicht entschieden, erst mal alle Infos sammeln, dann bewerten, dann machen oder kaufen
Finde aber bei MDC nichts dergleichen, auch nichts bei Optigear. Oder ich bin zu blöd zum suchen
Gibts noch was bei www.smartes-dach.de
Muss auch mal schauen ob ich jemanden finde der mir die SAM-Funktion für das Dach "aktiviert"
Johann |
Haegar28
Beiträge: 391 Registriert: 22.6.2011 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2013 um 19:09 Uhr: |
Bei Optigear heisst der Fronthaubenöffner "Optilug" und ein kommendes Dachmodul "Optitop".
Die Mechanik ist sehr hochwertig und die Elektronik plug&play.
Der Einbau des Optilug geht locker in 30-40Minuten über die Bühne. |
TX747
erstellt am: 28.11.2013 um 19:22 Uhr: |
Danke, hab sie jetzt gefunden. Sind leider nicht mehr erhältlich oder ausverkauft. Versuche es später noch mal.
Johann |
cooper
erstellt am: 28.11.2013 um 19:53 Uhr: |
der Optilog Nachfolger heißt nun Optilog S
...da steht versandtfertig in 2 Wochen ^^
lg cooper ____________________
...schön blau isser, oder ? |
TX747
erstellt am: 28.11.2013 um 20:31 Uhr: |
Danke! Konnte mit dem Tablet irgenwie nicht richtig auf der Seite navigieren. Mit dem PC geht das und habe auch alles gefunden! |
eifelschrat
erstellt am: 29.11.2013 um 19:14 Uhr: |
Aha, Optigear hat das "optilug" auch verbessert und die Tastenkombination vereinfacht. Vermutlich jetzt auch über auf-Haube auf?!
Jedenfalls, letztlich hat jeder die Wahl ob er sowas für 25 EUR selber baut oder für 135 EUR einbaufertig kauft. Ich hatte damals die Mechanik von Optigear, und habe das Elektronikmodul gegen einen Eigenbau getauscht weil ich eben die schönere Tastenkombination haben wollte (und Elektroniker bin).
Ich finde, dass die Optigear Sachen ordentlich und solide gemacht sind und damit (mir persönlich) auch ihr Geld wert. Saubere Lösung, kein Gebastel, spurenlos Rückrüst- und wiederverkaufbar.
Noch den Schalter in der Mittelkonsole ergänzen und die Sache ist perfekt
[Editiert am 29/11/2013 von eifelschrat] |
Mr.Eight
Beiträge: 619 Registriert: 19.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 2.12.2013 um 14:23 Uhr: |
Seid ihr sicher, das ihr 125khz meint?
Eigentlich senden Schlüssel und Co im MHz (UKW / Microwellen) Bereich. Allein für die Datenübertragung wählt man eigentlich ein 12,5 oder 25khz Raster.
Ich glaube, das hier trifft es genauer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Keyless_Go
[Editiert am 2/12/2013 von Mr.Eight] ____________________
www.Roadster-Hamburg.de |
erstellt am: 2.12.2013 um 14:58 Uhr: |
Bekommst Du Deinen Roady so ganz ohne Schlüsselbart im Zündschloss im Modus "Zündung an" - eben "keyless" - gestartet? ____________________
