Aktuell sind hier 1235 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10943 registrierte Mitglieder.
Autor: Betreff: Standheizung einbau, hinten - vorne ?
erstellt am: 26.10.2013 um 01:52 Uhr:
wo ist es besser eine Standheizung einzubauen vorne oder hinten? Um so schnell wie möglich
auf Temperatur zu kommen. Damit die Standheizung so kurz wie möglich
laufen muss.
grüße vom Alpenrand
yogi
[Editiert am 26/10/2013 von yogi0911]
erstellt am: 26.10.2013 um 03:44 Uhr:
Mein problem ist ja das ich zur Arbeit nur ca 5km habe. Deshalb dachte ich eine Standheizung
wäre dann doch besser für meinen Motor. Fahre zwar spätestens jeden zweiten, dritten Tag
nen kleinen Umweg von bis zu 15km, aber das wird das Kraut auch nicht fett machen.
So und nun meinte mein freundlicher das ich mit der Standheizung keine rechte freude haben
werde, da sie bei den Kurzstrecken die Batterie fertig macht.
Fahre zwar unter der Woche auch so noch etliche km, aber ob dies genügt die Batterie bei Laune
zuhalten - keine Ahnung.
Bin jetzt am überlegen ob sich der Einbau überhaupt lohnt. Sind ja doch extreme Kosten.
Mein will um 1700¤ dafür.
Deshalb auch die frage oben, ob vorne oder hinten, um Batterie zu sparen.
Welche erfahrungen habt ihr, oder was würdet ihr machen????
erstellt am: 26.10.2013 um 08:09 Uhr:
wenn du am Alpenrand ne Garage oder wenigstens nen Stromanschluss hast würde ich ne elektrische Motorvorwärmung nehmen. Nach wenigen Minuten ist der Kühlkreislauf vorgewärmt und nach dem Starten dann auch der Innenraum schnell warm.
Das hatte ich jahrelang in mehreren Autos verbaut und es funktionierte gut. Wenig Eingriff in die Technik und wenig Fehlerquellen.
Ansonsten passt ne Webasto Thermo Top zwischen Radhaus, Koti und Motor. Dann hast du noch mehr Fehlerquellen und schlechteres Rankommen bei Reparaturen und Wartung.
Gruß Mark
erstellt am: 26.10.2013 um 10:44 Uhr:
Wir hatten mehrere Varianten davon im Einsatz.
Die direkteste war ein Heizelement in einer Froststopfenöffnung vom Block ...hatte aber nur ca. 300 Watt und dauerte im V8 mit 6,2 Litern Hubraum lange.
Bei den 2,4 Litern hatten wir einen Heizer direkt im (durchtrennten) Kühlwasserschlauch...mit ca. 2000 Watt wurde es zügig warm.
Dann gibt's noch die kleinen Module mit Umwälzpumpe die auch einfach zwischen zwei Schläuchen montiert werden...funktionierte im alten VW Bus mit Heckmotor ...dauerte aber etwas länger da die Wege zum Kühler reichlich Wasser fassten.
Unsere Taxifahrer hatten viele verschiedene Systeme verbaut um gleichzeitig das Planzenöl fließfähiger zu bekommen... trotz relativ großer Kühlkreisläufe.
erstellt am: 26.10.2013 um 16:13 Uhr:
ich habe die Webasto Thermo Top Evo 4 vor dem linken Hinterrad verbaut.Die hat 4kw Leistung.Funktioniert super,solange man,wie Du schon beschrieben hast,danach nicht nur Kurzstrecke fährt.Auch mit neuer Batterie.Der Kühlkreislauf hat jetzt ca 0.5l mehr Volumen.Die Standheizung wurde in die Zulaufleitung zum Wärmetauscher der Heizung eingebaut und die Zulaufleitung wurde zusätzlich isoliert.Der Rücklauf erfolgt sowieso über die Rücklaufleitung des Motorkühlers und des Motors.Spätestens dort kühlt dein vorgewärmtes Wasser ab und heizt den Motor vor.Darum ist es egal ob die Standheizung vorne oder hinten sitzt.Zudem ist es aus Hitzeschutzgründe im Roadster hinten leichter einzubauen.Allerdings ist es unbeschreiblich bequem in ein vorgewärmtes Auto zu steigen egal ob morgens zuhause auf den Weg zur Arbeit,abends nach dem Essen oder wenn man bei Feunden zu besuch war.Ich würde Dir auch die Steuerung der Heizung über ein Mobiltelefon empfehlen,da die Fernbedienung zwar bis zu 1000m Reichweite hat,aber gerade in der Stadt ist die Reichweite sehr sehr viel geringer und reicht,wenn Gebäude dazwischen sind,keine 100m Luftlinie weit.
Jetter
erstellt am: 26.10.2013 um 17:13 Uhr:
Und so sieht das aus:
erstellt am: 26.10.2013 um 17:38 Uhr:
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Jetzt stellt sich nur noch die frage wegen der Batterie haltbarkeit und meinen
Kurzstrecken fahrten. Bin mir nicht sicher ob meine Strecken reichen die Batterie
bei laune zuhalten.
Würde mich halt richtig Ärgern wenn ich eine Standheizung einbauen ließe für gute
1700¤ und ich kann sie nie hernehmen da sie meine Batterie fertig macht.
Über entscheidungshilfen würde ich mich riesig freuen
erstellt am: 26.10.2013 um 17:42 Uhr:
Und nein, habe leider keine Garage und möglichkeiten an Strom zu kommen
erstellt am: 26.10.2013 um 20:30 Uhr:
Hi Yogi!
Ich wollte dir bei FB auch schon eine elektrische Standheizung vorschlagen.
Angesichts dieses Threads hat sich dieser Vorschlag erledigt.
Ich liebe meine Standheizung! Ich habe zwar früher mal bei Webasto gearbeitet, hatte mir aber bisher noch nie eine Standheizung einbauen lassen. Jetzt mit dem Roadster habe ich zum ersten mal eine, werd aber nie wieder ein Auto ohne fahren. Es ist soooo toll, kein Kratzen mehr, keine beschlagenen Scheiben, kein kaltes Lenkrad.
Finde ich persönlich mehr Komfort als eine Klimaanlage.
[Editiert am 26/10/2013 von Piano]
erstellt am: 28.10.2013 um 10:38 Uhr:
eine alte Fausteregel für die Standheizung lautet: Fahrzeit muss länger als Heizzeit sein
sonst hat Du ein "Energiedefizit" und die Batterei wird ganz schnell leer.... da die Lichtmaschine nicht soviel nachlädt wie vorher verbraucht wurde
0.1706369 - 22 queries
