JohnnyTabasco
Beiträge: 106 Registriert: 23.7.2012 Status: Offline |
erstellt am: 14.10.2013 um 00:25 Uhr: |
Hallo Zusammen,
Ich hab wieder ein Problem, diesmal ist es nicht so einfach. Ich bin heute rum Gefahren und auf einmal brannte das Abblendlicht nicht mehr auf der Fahrerseite. Kein Problem dachte ich mir, ich hab ja immer Ersatz dabei . Also hab ich das Leuchtmittel getauscht und es probiert aber ohne Erfolg . Fernlicht geht auf der Fahrerseite nur halt das Abblendlicht nicht.
Hat jemand vielleicht ne Idee was man da machen kann. Ich vermutete einen Kabelbruch.
Hab da schon was gefunden: http://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=7597
Vlg
Pascal
[Editiert am 14/10/2013 von JohnnyTabasco] ____________________
Der spielt nicht. Der will nur beißen. |
macke
erstellt am: 14.10.2013 um 06:31 Uhr: |
War die alte Birne denn sichtbar hinüber? Wenn ja,bau noch eine andere neue ein oder
messe einfach mal,ob Strom an den Kabelsteckern ankommt.
Nicht alle gekauften Birnen funktionieren auch,deswegen gibt es in Lampenläden auch
Teststationen,wo man die Birnen vor Kauf prüfen kann. ____________________ Gruß Macke |
Vince
erstellt am: 14.10.2013 um 07:47 Uhr: |
Hi Pascal,
ich hatte das gleiche vor einiger Zeit, es leuchtete nur noch das rechte Abblendlicht. Bei mir war es das TFL-Modul, rausgezogen und normale Sicherungen wieder rein, da ging alles wieder. Dann das TFL wieder rein, da ging es auch wieder. War wohl ein Kontaktproblem
Das nur als Ergänzung, falls du auch so was oder ein Softstartmodul im SAM stecken hast.
Oft sind ja nur banale Dinge für größere Probleme verantwortlich - wie in der IT
JohnnyTabasco
erstellt am: 14.10.2013 um 08:24 Uhr: |
@macke: Nein, war sie nicht ich hab sie getest am Fernlicht und sie geht, hatte mich schon gewundert da sie nicht raschelt und auch nicht defekt aussah.
@Vince Danke ich werde mal nach sehen und vielleicht hab ich ja glück ____________________
Bobbycar
erstellt am: 14.10.2013 um 14:12 Uhr: |
....als mein linkes Ablendlicht nicht mehr ging, habe ich die Glühbirne gewechselt und es tat sich nichts.
Erst die Jungs im SC bemerkten, dass ich die intakte Fernlichtbirne gewechselt hatte!!!!
Sowas kann passieren.... ____________________
JohnnyTabasco
erstellt am: 14.10.2013 um 16:39 Uhr: |
Also erstmal vielen danke an euch für die Hilfe.
Aber ich muss euch leider alle enttäuschen, der Fehler hat sich Ihrenwie selber gelöst
Also ich hab erst ein mal wie von tufftuff und Vince vorgeschlagen die Sicherung in der Sam überprüft. Die war okay hab sie auch mit einer neuen getauscht zur Vorsicht .
Dann hab mir noch mal das Leuchtmittel vorgenommen und es noch mal an dem Fernlicht getestet und sie funktioniert.
Also die" Lampe" ans Abblendlicht angeschlossen, dachte mir jetzt muss es gehen aber nein. Dann habe ich die Kontakte einzelnen angeschlossen und siehe da wie durch ein Wunder ging es nur dieses mal hatte ich das Licht an.
Hab die alte Sicherung wieder eingebaut und es funktioniert immer noch, hab das ganze wieder eingebaut und jetzt hab ich wieder Licht auf beiden Seiten .
Vlg
Pascal ____________________
knoetter
erstellt am: 14.10.2013 um 17:30 Uhr: |
Solche "Wunderheilung" erklärt sich durch sporadische,temporäre Kontaktfehler!
Es kommt vor,dass Kontaktfedern korrodieren und beim erneuten Aufstecken wieder blank werden. ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Bluescreen2001
Beiträge: 93 Registriert: 29.9.2011 Status: Offline |
erstellt am: 22.10.2013 um 08:40 Uhr: |
Ich hatte noch keine Lichtprobleme, aber meine Lötstellen für die Sicherungshalter im SAM waren rissig. Das könnte auch mal Probleme machen. ____________________ ... Wahre Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen ... |
Cobold
erstellt am: 22.10.2013 um 08:57 Uhr: |
... oder Feuchtigkeit im SAM. Hatte ich auch schon mal. ____________________
