Aktuell sind hier 806 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: beifahrer Seitenscheibe evt. gebrochen
  erstellt am: 17.7.2013 um 10:57 Uhr:
bei meinem 2004 Roadster ist die Beifahrer Seitenscheibe def. Sie ist nicht gebrochen, aber ich wusste nicht, wie ich es sonst schreiben sollte.
Beim runter Fahren machte es so ein Knack Geräusch. Dann beim Hochfahren ging nichts mehr. Die Scheibe lässt sich von Hand in der Führung, im hinteren Bereich, um ca. 5 cm , nach oben oder unten bewegen. Mit hinteren Bereich, meine ich die Seite vom Türöffner. Separat gab es beim Hochfahren so ein Geräusch, als würde Glas irgendwie knacken.
Was kann das sein?
Ich habe hier mal nachgesehen und vermute, dass die hintere Führung der Scheibe ab oder gebrochen ist. Um das zu erkunden, sollte das Türblatt entfern werden. Das traue ich mir nicht zu. Hingegen die Innenverkleidung zu entfernen schon. Macht es eurer Meinung nach Sinn, es mal über das Entfernen der Türverkleidung zu versuchen, um evt. was zu erkennen?
erstellt am: 17.7.2013 um 11:03 Uhr:
Die Scheibe wäre securitglastypisch ganz zerbröselt.
Es ist ein normaler Defekt des Fensterhebers.
Oder war jemand an der Mechanik und hat vergessen die hintere Befestigung anzuziehen ?
erstellt am: 17.7.2013 um 11:06 Uhr:
Keiner war an der Tür. keiner hat je daran rumgeschraubt. Mein Verdacht ist, dass die hintere Klemme sich beim runter Fahren gelöst hat. Da es über 30 ° C war, könnte auch eine Ermüdung der hinteren klemmverbindung die Ursache sein.
Nur wwir kopmm ich daran? Über die Türverkleidung?
erstellt am: 17.7.2013 um 11:13 Uhr:
Innenverkleidung abnehmen zum Gucken geht, s. http://www.jhwus.info/page2/page36/page190/page190.html
Allerdings muss zum reparieren meist das komplette "Innenpanel" ab.
Das äussere Panel abzubauen ist aber auch nicht so der Akt, nur ist da die Querstrebe im Weg:
http://www.jhwus.info/page2/page36/page140/page140.html
erstellt am: 17.7.2013 um 11:35 Uhr:
glaube ich nicht ...mit der gelösten Klemmung
die sitzt immer so fest und ist gesichert
ich tippe auf das weiße wahrscheinlich gebrochene Plastikteil des Fensterhebers
erstellt am: 17.7.2013 um 12:55 Uhr:
Hallo Wolli 64,
klingt leider sehr nach dem wissen Plaltikhalter.
Mir ist letztes Jahr der Heber kaputt gegangen, leider ist der Roadster ein ganz besonderes Auto, heißt man kommt anders an der Heber als bei anderen Autos.
Hab mich auch ziemlich gesträubt gegen das demontieren des Panels, anber wenn man sich an die Anleitung vom JHWUS hält gehts.
Das nächste Problem ist den weissen Schniepel gibt es nicht einzeln sondern nur den ganzen Heber für ca. 280 EURO.
Ich habe die Kröte geschluckt, bei mir war es die linke Seite und habe nur einen rechten gebraucht bekommen. Den würde ich abgeben. Meld Dich einfach wenn Du ihn willst.
Auf jeden Fall viel Glück bei der Reparatur.
Gruß Smartii
roadster-coupe shineyellow/silber
erstellt am: 17.7.2013 um 13:14 Uhr:
Hy Smartii,
habe dir eine PN geschickt.
erstellt am: 17.7.2013 um 13:21 Uhr:
Habs gesehen Wolli.
Wünsche schönen Urlaub.
ciao Smartii
erstellt am: 12.8.2013 um 13:11 Uhr:
Hy Smarty, hab die noch eine PN geschickt.
Nimm bitte mit mir Kontakt auf.
Wolli
  erstellt am: 14.8.2013 um 08:54 Uhr:
Ooohhhhhhhh! Nicht die Beifahrerseite !!!
Ich weis heute nicht, was mich geritten hat. Es ist die Fahrerseite !!
Fahrerseite, nicht Beifahrerseite. So eine Verwechslung ist mir noch nie passiert.....
Vielleicht muß ich malö die medikamente wechseln?
Scherz beiseite. Ich suche jetzt nach der FAhrerseite. Wahrscheinlich ist die hintere weisse HAlterung , die zum Türgriff hin, gebrochen.
Nun die erneute Frage , hat einer so ein Teil, der FAhrerseite......
Wolli
Sorry für die Verwechslung
  erstellt am: 6.9.2013 um 08:38 Uhr:
hier meine neue Info,
es ist noch mehr defekt, als nur das weiße Teil.
Das habe ich in einer neuen Anfrage geschrieben:
Brauche einen Fensterheber Fahrerseite
nachdem ich eigentlich nur das hintere weiße Kunststoffteil des Fensterhebers defekt hatte, habe ich hier hilfreiche Informationen bekommen. Das Teil kann tatsächlich einzeln bestellt werden. Für 36¤ bekommt man eine Tüte mit zwei neuen Kunststoffteilen und vier Fensterklemmern. Warum bei der Bestellung für die Fahrerseite auch die Klemmen der Beifahrerseite dabei sind, konnte mir auch der Herr vom SC nicht erklären. Seis drum. Bei der Demontage der Türeinheit trat dann aber noch ein anderes, zusätzliches Problem auf. Durch den defekt des Kunststoffteils ist anscheinend bei der Testbetätigung ein Aufspleissen der Stahlseile passiert. Diese haben dann einen Teil des schwarzen Gehäuses beschädigt.
Nun die Seilzüge neu zu bestellen, das schwarze Kunststoffgehäuse evt. irgendwie hinzufummeln usw&#8230;.
Ich denke das führt zu weit.
Ob nun die Züge zuerst auf gedrillt waren, oder das weiße Kunststoffteil zuerst defekt war, ist nun müßig und jetzt auch egal.
Ich brauche also einen neuen gebrauchten Fensterheber der Fahrerseite.
Wer hat einen bezahlbaren?
Bitte um Info..
Ach so noch was. Ich habe nun die weißen Plastikteile plus die kompletten Fensterklemmen übrig.
Wolli
0.1722488 - 22 queries
