sweet-lady87
Beiträge: 76 Registriert: 14.3.2013 Status: Offline |
erstellt am: 15.3.2013 um 12:31 Uhr: |
So, ich schon wieder
Mein Roady hat nun seinen ersten Regen überstanden und prompt war Wasser im rechten hinteren Scheinwerfer.
Eine Gebrauchtwagen-Garantie habe ich, aber die übernimmt das nicht
Gibt es eine andere, dauerhafte Lösung als den gesamten Scheinwerfer zu tauschen?
Oder eine Idee, woher ich den Scheinwerfer günstiger, als über das Autohaus bekomme? (129.- Euro) plus Einbau.
Ist zwar nicht extrem viel Geld, aber mich nervt es, dass ich das schon nach 2 Wochen!!! investieren soll. |
erstellt am: 15.3.2013 um 12:38 Uhr: |
Also das Rücklicht neu kostet immer um die 100-120 Euro. Einbauen kannste das selber, das ist wirklich kiki.
Oder du bohrst unten links am Scheinwerfer ein kleines Ablaufloch rein. Hab ich auch...
http://www.jhwus.info/page2/page40/page308/page308.html ____________________ DerFalk
sweet-lady87
erstellt am: 15.3.2013 um 12:50 Uhr: |
Merci und vielen Dank.
Dass das ein bekanntes Probem durch einen Konstruktionsfehler ist, habe ich gar nicht gewusst. Wieder was gelernt
Ich denke, dass ich dann doch gleich den Scheinwerfer austausche. Sicher ist sicher. Und in der Werkstatt steht er sowieso bald, da ich eine Armlehne bekome |
knoetter
erstellt am: 15.3.2013 um 12:54 Uhr: |
Der Ausbau der Leuchteneinheit ist einfach: seitlich an der Einheit sitzt unter der Heckklappe eine Torxschraube,die drehst Du raus.Dann mit der flachen Hand die Einheit vorsichtig nach außen klopfen,dann lässt sie sich herausnehmen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
erstellt am: 15.3.2013 um 13:12 Uhr: |
Zitat: Dass das ein bekanntes Probem durch einen Konstruktionsfehler ist, habe ich gar nicht gewusst. Wieder was gelernt
Auch die neue Heckleuchte wird nicht verbessert sein ...
Noch ausgebaut geht es einen Tick leichter, das Ablaufloch zu bohren - es sei denn, Du willst dann erstmal wieder abwarten:
Quelle: JHWUS
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1618 Registriert: 7.4.2009 Status: Online |
erstellt am: 15.3.2013 um 13:49 Uhr: |
Ich würde mir aber beim Austausch der Rückleuchte noch die Lampenfassungen anschauen. Bei anhaltender undichtigkeit können die Innenteile der Fassung zerbröseln, was dann zu einem Ausfall der Rückleuchte führt.
Für eine undichte Rückleuchte bekommste aufn Teilemarkt übrigens noch ca. 50 Euro.
sweet-lady87
erstellt am: 15.3.2013 um 16:45 Uhr: |
Hui... also mal der Reihe nach:
1. Den Scheinwerfer auszubauen klingt wirklich easy. Werde ich also machen und dann ein Loch bohren. Verstanden
2. Was ist mit der Heckleuchte? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt völlig lächerlich mache, aber wo ist die? Ist das nicht der Schweinwerfer von dem ich spreche? Also noch ein Teil was undicht ist? Und was genau soll ich damit machen?
erstellt am: 15.3.2013 um 16:57 Uhr: |
Die Fahrzeugbeleuchtung hinten nennt von uns keiner Scheinwerfer, weil die Heckleuchten ja auch die Fahrbahn nicht wie die Scheinwerfer vorne ausleuchten sollen.
Oder hast Du hinten auch Fernlicht?
Ausnahme ausgerechnet: Der in der rechten Heckleuchte integriete Rückfahrscheinwerfer, der bekanntlich den Kleber ... |
sweet-lady87
erstellt am: 15.3.2013 um 17:22 Uhr: |
Sollte ich unbedingt einbauen um Recht zu haben bin ja schließlich weiblich *lach*
Also: Dann baue ich nun die re Rückleuchte aus und bohre ein Loch rein, damit das Wasser ablaufen kann. Außerdem schaue ich noch nach den Lampenfassungen. Und wechsel die ggf. aus. Dann kommt die Rückleuchte wieder rein und feritg. Wir reden also nur davon. Richtig? |
erstellt am: 15.3.2013 um 17:29 Uhr: |
Ja, genau. |
eci
Beiträge: 13 Registriert: 11.11.2013 Status: Offline |
erstellt am: 19.11.2013 um 19:25 Uhr: |
so jetzt habe ich das gliche problem
hi re aer nich der scheinwerfer sondern die heckleuchte
und hae gleich festgestellt die rücklicht undbremslichtfassung ist vergammelt und daher habe ch kein rücklicht
hat jemand ersatz
danke für eine antwort |
Cobold
erstellt am: 20.11.2013 um 11:58 Uhr: |
Stell doch Deine Frage in den Bereich »Suche«, dann wird Dir vielleicht schneller geholfen... ____________________
Rainster
Beiträge: 57 Registriert: 16.6.2010 Status: Offline |
erstellt am: 25.1.2014 um 14:45 Uhr: |
Moin moin! nun bin ich auch betroffen von wasser in der heckleuchte! :-( kann mir jemand sagen, wo am besten gebohrt werden soll, am besten mit bild? Leider konnte ich nichts finden und seit jhwus offline ist, bin ich aufgeschmissen |
KalleR
erstellt am: 25.1.2014 um 15:07 Uhr: |
du baust die Heckleuchte aus, Schraube mit kleinem Torx links und dann nach außen drücken.
Gebohrt habe ich noch im Plexiglas mit drei mm unten innen und oben außen. Bei geschlossener Klappe sieht man nichts. Den weißen Einsatz kann man bei ausgebauten Lampen leicht nach außen drücken, hier kommt das Wasser hinein. Ich verklebe den Spalt mit UHU plast spezial mit der Hohlnadel. Nach dem Trocknen kann man Kleberreste mit feinstem Scmmirgel < 600 wegschleifen und mit Kunststoffpoliitur so nacharbeiten, dass von der Reparatur nichts mehr zu sehen ist.
Gruß Kalle |
Cobold
erstellt am: 27.1.2014 um 15:33 Uhr: |
ich habe lediglich unten ein kleines Loch gebohrt. Seitdem ist Ruhe. ____________________
KalleR
erstellt am: 29.1.2014 um 07:53 Uhr: |
Zitat: ich habe lediglich unten ein kleines Loch gebohrt.
Feigling |
Mr.Eight
Beiträge: 619 Registriert: 19.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 30.1.2014 um 13:58 Uhr: |
Ich habe auch nur unten gebohrt... bin zu faul.
Ich habe noch nicht einmal das "Glas" nachgeklebt, obwohl ich extra Kleber geholt hatte.
Seit dem ist Ruhe. ____________________
www.Roadster-Hamburg.de |
Pitchblack
Beiträge: 182 Registriert: 30.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 1.2.2014 um 13:10 Uhr: |
Also ich hatte auch das Problem,
meine Lösung..ich war bei meinem örtlichen Folierer und habe meine Rückleuchten mit Durchsichtiger Folie bekleben lassen. Seitdem habe ich Ruhe. Kostenpunkt ca. 40 Euro für beide Leuchten.
Markus |
