Aktuell sind hier 923 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: bordcomputer Leuchtfolie
erstellt am: 8.2.2013 um 00:06 Uhr:
Natürlich ist auch meine Beleuchtung am Bc defekt.(Gibt es überhaupt ein Kfz wo wirklich 99,99% der Modelle gleich 2 Komponenten haben die auf jeden Fall defekt waren/sindSiehe Klima)
Aber btt.
Es gibt da ja die Lösung eine Ersatz-oder2t leuchtfolie nachzurüsten und über Plus z.B. von der 12V Steckdose abzugreifen.
Bei conrad gibt es entsprechende Folien und Inverter.Leider nicht im richtigen Format sondern eher größer als kleiner.
Etwas kleiner wäre mir Lieber da die Folie dann nicht vom Rahmen tangiert/geknickt wird.
Könnte man die Folie schneiden und wieder isolieren?Falls ja mit normalem Isolierband?
Soweit ich das sehe gibt es bei conrad nur eine Art Inverter.
Da ich mich null auskenne denke ich das dies ja nur der richtige sein kann
Keine Angst ich will noch etwas am Leben bleiben und die Reparatur in fachkundige Hände geben.Möcht nur eben mal eine Einkaufsliste erstellen=)
Vielen Dank für die Hilfe.
May the phunk be with u!!!
erstellt am: 8.2.2013 um 07:44 Uhr:
Ja, die meißten Leuchtfolien kann man zurech schneiden
erstellt am: 8.2.2013 um 15:19 Uhr:
Da die Dinger aber feuchtigkeitsempfindlich sind,müssen die Schnittkanten sauber versiegelt werden,sonst hat man nicht lange Freude dran!
Ein bißchen Bastelerfahrung ist aber sehr opportun...
erstellt am: 8.2.2013 um 18:26 Uhr:
Da haste recht!
erstellt am: 8.2.2013 um 18:27 Uhr:
@phunkateer:
- die Rückseite kann man isolieren; in unserem BC aber nicht unbedingt notwendig, da die BL in einem Kunststoffträger liegt.
- die Spannung für die BL bzw. den Inverter kannst Du Dir direkt auf der BC-Platine holen. nix extra Leitung fädeln.
@knoetter: Kanten versiegeln wegen Feuchtigkeit im BC? Dann ist das Feuchtbiotop im Endstadium
Uwe
It's not a bug, it's a feature
erstellt am: 8.2.2013 um 20:21 Uhr:
Na,ja,bei einigen schon... Aber fädeln ist immer angesagt,ohne den Inverter geht nix!
erstellt am: 8.2.2013 um 20:43 Uhr:
? klar muss man e bissel löten, aber ich meinte, das man nicht von extern verdrahten muss. Die Spannung kann man direkt auf dem Board abgreifen und der Inverter passt locker mit in den BC.
Wenn gewünscht, kann ich ja mal morgen schauen - irgendwo hab ich Bilder von meiner Rep.aktion.
Uwe
erstellt am: 8.2.2013 um 21:48 Uhr:
Ich seh hier einen versierten Bastler...
erstellt am: 8.2.2013 um 22:06 Uhr:
@Huge:
Immer her damit
erstellt am: 9.2.2013 um 13:44 Uhr:
@Huge:
Immer her damit
... genau
Meine Rep.-Aktion mit LEDs steht ja hier, das nächste Mal mach ich es aber ebenfalls mit EL-Folie - auch wenn es teurer ist.
erstellt am: 10.2.2013 um 11:50 Uhr:
kann ein weilchen dauern. die Grippe hat mich erwischt. Sch***
erstellt am: 10.2.2013 um 16:04 Uhr:
Danke fur die Hilfe.
Kein Ding .Der rdstr fährt ja zum Glück auch ohne. .Wo greift man den Strom denn ab.Gibt es in der Bibel einen Schaltplan? Und wo gibt es die Folien in Orange?Wird das etwaige dimmen auch uber den Inverter realisiert?
erstellt am: 12.2.2013 um 23:55 Uhr:
Keiner ne Idee.Kann ein sc den Schaltplan ausdrucken
erstellt am: 13.2.2013 um 11:04 Uhr:
So, bin wieder da, war das eine Sch***
Hier beantworte ich erst mal ein paar Fragen direkt. Beschreibung dann mit Bildern ( dazu habe ich aber ne Frage &#8211; später)
@phunkateer fragte:
- Wo greift man den Strom denn ab?
direkt auf der Platine des BC; siehe Bilder
- Gibt es in der Bibel einen Schaltplan?
Nein
- Und wo gibt es die Folien in Orange?
Z.B. hier: http://www.el-light.de/
- Wird das etwaige dimmen auch uber den Inverter realisiert?
Hab ich (noch) nicht realisiert
- Kann ein sc den Schaltplan ausdrucken?
Vom BC selbst, Nein. Maximal den Anschlussplan. Und der Plan, den ich vom SC bekommen habe war nicht korrekt.
@vince:
so nun meine Frage: wie kann ich den Beitrag mit Bildern so wie hier: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=30202
bauen, hochladen o.w.w.i?
Uwe
erstellt am: 13.2.2013 um 11:49 Uhr:
@vince:
.... ganz einfach. Die fertigen Bilder auf Webspace hochladen (Picasa, imageshack o.ä.)
Für jedes Symbol "Bild einfügen" (das ganz rechts mit der Palette) anklicken und den Bildlink zw. [ img ] und [ /img ] rein. Text zwischen die Bilder, fertig.
  erstellt am: 13.2.2013 um 14:49 Uhr:
Und dabei bittte die erlaubte Bildgrösse beachten...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 13.2.2013 um 15:50 Uhr:
Soo wir nähern ujs der Zielgeraden.Gehort dann jedenfalls in die Bibel.Auch der link zu dem EL Shop.Da fühlt man sich gut aufgehoben.Habe dort angerufen und mir wurde sogleich geholfen.Es ist wohl so das alle Farben via Farbfolien realisiert werden.Bin ja gerade im Aussendienst und kann alles nur via smartphone regeln..
Wenn ich wieder daheim bin werde ich mich er Sache annehemen.
Im Bc wird man doch auch eine Amberfolie finden die man wiederverwenden kann, oder?
Falls nein.Wo bekomme ich die her.Evtl.Schrottplatz? Das konnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen den Amber wurde ja in den letzten 40 Jahren jedem aufs Auge gedrückt der nicht schnell genug Neeeeiiiinn geschrien hat.
Schone Grüße HUGE und Vielen Dank fur deinen Einsatz.
erstellt am: 13.2.2013 um 16:19 Uhr:
... definitives Nein
Die lichtleitende Folie im BC ist farblos und wird durch die farbigen LEDs "eingefärbt".
Die Technik lichtemittierender Folien ist ja eine etwas andere gegenüber LEDs.
Das Licht ist weiß und bekommt seine Farbe durch verschiedenfarbige Folien.
LEDs dagegen können auch farbiges Licht erzeugen.
erstellt am: 13.2.2013 um 16:23 Uhr:
Danke für die Hinweise.
Da werde ich mal loslegen: dauert aber sicher noch ein wenig bis alles geladen, getextet usw. ist ;-)
Uwe
erstellt am: 13.2.2013 um 21:32 Uhr:
so, hier nun die Anleitung.
Vorab aber noch das eine oder andere:
- Die Reparatur der ausgefallenen BL (Backlight = Hintergundbeleuchtung) des BC mit EL-Folie an Stelle eines Austauschs der defekten LEDs ist deutlich teurer!
- Auch wenn dieser Umbau nicht ganz so feinmotorische Fähigkeiten voraussetzt wie die LED Variante, sollte man trotzdem wissen wo beim Lötkolben warm und kalt ist.
- Wer noch nix von ESD gehört hat, sollte hier aufhören zu lesen und das ganze lassen.
- Wer meint ESD wird überbewertet, hat Recht und kann weiter machen
- Ganz wichtig!: das Ganze funktioniert mit Hochspannung! Wer diesen Umbau angeht, sollte schon vom Fach sein oder zumindest wissen was er tut!!!
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das sein muss und so korrekt ist was jetzt kommt:
Ich übernehme keine Haftung, Garantie usw. für die Richtigkeit, Funktion und oder Schäden die evt. auf meine Anleitung zu der Reparatur / den Umbau zurück zu führen sind.
Jeder darf diese Anleitung nutzen, ob Privat oder kommerziell &#8211; mir egal.
Falls obiger Text so nicht richtig ist, BITTE korrigiert mich!
Nun aber
Ausbau und zerlegen des BC spar ich mir, ist z.B. hier beschrieben: http://www.evilution.co.uk/748
So sieht der BC zerlegt aus:
hier die EL-Folie (A4) mit HV-Wandler von el-light.de
wer viel misst, misst viel ... also einfach das Display aufgelegt und mit einem Bleistift den Rand nachgezeichnet:
das sieht dann ungefähr so aus:
jetzt zuschneiden. Dabei den Mäanderrand zumindest teilweise stehen lassen (irgendwie muss das Ding ja kontaktiert werden) Im Idealfall so, das die Kontakte später dort liegen wo auch die Originalkontakte durch den Displayträger gehen:
Das wahr meine erste Variante.
Warum so kompliziert? Bei der finalen Variante, ist es einfach ein rechteckiger Zuschnitt, ohne dieses Schwänzchen.
jetzt kommt das schwierigste bei der ganzen Aktion und dieser Folie. Diese EL- Folie ist NICHT lötbar und man muss tatsächlich die Kontakte durch die Folie drücken bzw. schlagen
ich weiß, was jetzt kommt sieht mehr als Bescheiden aus. Aber da die Folie keine Temperatur verträgt, nur ganz kurz mit dem Lötkolben etwas Zinn (hätt ich auch vor dem crimpen machen können) auf die Kontakte gebabbt:
die Kontakte kürzen:
die Rückseite kann man mit etwas Tape abdecken. Drückt sonst in den Träger:
Den HV-Wandler einbauen.
Diesen habe ich einfach mit 3mm dicken doppelseitigen Klebeband (z.B. 3M) auf eine freie Stelle auf die Platine gesetzt.
Man muss nur schauen das man eine Stelle wählt an der das BC-Gehäuse später nicht stört:
Auf der Primärseite hat der Wandler einen schwarzen (GND) und einen roten (+12V) Draht.
Für den GND kann man sich nun irgendwo die Masse auf dem Board abgreifen; ich habe mir die schön große Fläche am Quarz gewählt. Den roten Draht auf diesem Bild bitte ignorieren. Der ist falsch angeschlossen!!!
Die beiden Sekundäranschlüsse des Wandlers durch die original Bohrungen der BL führen. Wenn man beim demontieren sauber entlötet hat, ist da reichlich Platz:
Die Schlitze im Displayträger etwas aufbohren, dann passen die Litzen auch da durch:
die EL-Folie anlöten. Wie gesagt: zz &#8211; die Folie verträgt keine Temperatur!
Jetzt die Displayteile (Display, Träger, BL u. Rahmen) gefühlvoll zusammensetzen und wieder in die Platine einklicken. Dabei die HV-Litzen in Richtung Platine zurück ziehen:
Nun noch die rote Litze (+12V IN) des Wandlers hier anschließen:
Zündungsplus ist hier:
VORSICHT! Ab jetzt kann der Wandler Hochspannung generieren; wenn man Spannung an das Board anlegt.
Zum testen, das ganze einfach mal an die Stecker im Roadster anstecken, Zündung einschalten und schauen ob die BL leuchtet.
Wenn ja, Gehäuse drum und einbauen.
Wenn was unklar ist, fragt. Es ist für mich immer einfacher etwas zu tun, als es anderen zu erklären. und dann noch in dieser Form und nach einigen Monaten...
Und noch etwas:
Sorry, ich führe keine Reparaturen aus. Ich hatte früher einen Kleingewerbeschein und musste da Lehrgeld zahlen. Das ist aber eine andere Geschichte...
Seitdem helfe ich im virtuellen Leben nur noch mit Rat und nicht mehr mit Tat.
Bitte nehmt mir das nicht übel.
VG Uwe
erstellt am: 13.2.2013 um 22:15 Uhr:
Spitzen-Anleitung! Wer das jetzt noch nicht verstanden hat,sollte es lassen!
erstellt am: 14.2.2013 um 08:27 Uhr:
Ab damit in die Bibel
  erstellt am: 14.2.2013 um 08:41 Uhr:
.... perfekt
erstellt am: 15.2.2013 um 11:09 Uhr:
Danke,
danke für die Blumen; aber für die Bibel ist das was ich hier gestrickt habe zu grottig. Das Ganze ist doch nur quick&dirty.
Die Bilder hatte ich damals nur für mich gemacht um später mal eine Gedankenstütze zu haben, wie ich was gelöst hatte; hab ich mir angewöhnt
Außerdem fehlt mM ein entscheidender Punkt:
Wenn die Hintergrundbeleuchtung UND(!) die Beleuchtung der Tasten aus ist, dann ist NICHT die Hintergrundbeleuchtung defekt. Man kann sich diese Reparatur sparen und sollte den wahren Fehler suchen
Wenn ich mal Zeit habe beschaff ich mir nen BC mit diesem Fehlerbild und schau mir das an.
Davor stehen aber erstmal andere Projekte
Also, in diesem Sinne...
Uwe
erstellt am: 15.2.2013 um 12:47 Uhr:
Die Möglichkeit besteht allerdings,wenn nur die Versorgung der Beleuchtung ausgefallen ist!
Aber die LEDs lassen sich durchaus prüfen!
erstellt am: 15.2.2013 um 15:43 Uhr:
moin Uwe,
Einspruch ... bei meinem BC war das so, es funktionierte keinerlei Beleuchtung, auch nicht die an den Tasten.
Nach Zerlegen Schaltnetzteil dran und gemessen. Spannung am Anschluss der BL war da. Dann die (ausgelötete) LED-Leiste und auch die LEDs auf der Platine einzeln mit Spannung versorgt, nichts, alles dunkel.
Sprich, es waren alle LEDs platt. Grund unbekannt.
Deshalb leuchtet bei mir nach Umbau nur das Display
erstellt am: 15.2.2013 um 18:19 Uhr:
ups, interesant, hätt ich nicht für möglich gehalten.
Was haben die damals für ne Schaltung gebastelt, bei der durch was auch immer die LEDs hoch gehen und der µP überlebt?
Haben wir Leidensdruck?
VG Uwe
erstellt am: 15.2.2013 um 18:28 Uhr:
µPs haben ein paar Schutzschaltungen gegen Überspannungsspitzen sowohl an der Versorgung als auch Ein- und Ausgängen!Die überleben einiges...
erstellt am: 15.2.2013 um 20:18 Uhr:
ich weiß
Aber eigentlich war auch vor 2000 ESD schon ein Thema in automotive.
@knoettter = Elektroniker?
VG Uwe
erstellt am: 17.2.2013 um 10:36 Uhr:
Soooh
Für die Finalisierung des Projekts benötige ich nun noch eine amberakabernsteinakaorangene Einlegefolie.Hab schon gesucht aber nix gefunden.Der Herr vom Schrottplatz meinte innerhalb einer zehntelsek."Nein.."Was ich nicht so ganz glauben kann.
Jmd.ne Idee?
0.4200799 - 22 queries
