Aktuell sind hier 1298 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Scheinwerferverkleidungsfarbe + Rennleitung/Tuev ..???
erstellt am: 5.2.2013 um 21:39 Uhr:
Hi!
So, ich habe es gewagt und angefangen meine Front rot zu dippen. Die ersten Ergebnisse sind super, ich habe an den Scheinwerferabdeckungen begonnen. Bei Tageslicht siehts saugeil aus, ...
..AAAber... jetzt im Dunkeln bei eingeschaltetem Licht hab ich gesehen das die "Roehren" von der Seite gesehen richtig rot strahlen (das Streulicht was sich ja nicht vermeiden laesst).
Wie gesagt, man sieht es nur wenn man den Wagen von der Seite ab 45Grad betrachtet, aber ich kann mir vorstellen, das das wegen Verwechslungsgefahr (sieht von seitlich echt aus wie Ruecklichter) mit der Rennleitung oder dem Tuev Aerger gibt.. kennt sich da jemand aus?
Gruss, Alb
erstellt am: 5.2.2013 um 22:09 Uhr:
Ist das nur beim dippen so?
Was machen die Ultimates? Deren Front ist doch auch rot lackiert
erstellt am: 5.2.2013 um 22:11 Uhr:
Tja.. um genau diesen Effekt bei lackierten SW zu minimieren, gibt es die "geriffelte" Ausführung von Brabus.
lg
erstellt am: 6.2.2013 um 00:02 Uhr:
Hmmm...
ich mach morgen mal n Foto.
Ist schon heftig, viieelll heller als ein Ruecklicht (von der Seite gesehen) bis zu nem Winkel von etwa 45 Grad, danach sieht man wieder weiss.. (weil heller)
Liegt sicher auch daran das die Spruehfolie (Foliatec) trotz "glaenzend" sich so gummiartig anfuehlt und eher rau ist. Nix mit Reflexionen, die ist einfach hell beleuchtet.. und dann halt rot.
So.
Sche#$%!
Nun hab ich mehrere Moeglichketen:
a: so lassen
b: Klarlack drueber
c: Eine hochreflektierende klare Folie innen drueberkleben
d: innen ausschneiden und grau lassen.. (iiihhhh!!)
e: andere Ideen?
Was denkt Ihr?
Ich denke halt das es im Fall der Faelle schon bloed sein kann.. (mir faehrt nachts einer an rechts-vor-links von links rein... Kontrahent:"Ich dachte der faehrt weg von mir!!") wenn das da so rot leuchtet...
Obwohl...
eigentlich sieht man es ja auch viel besser als original grau...
[Editiert am 5/2/2013 von die.muskatnuss]
erstellt am: 6.2.2013 um 00:07 Uhr:
Mach doch das Stück Röhre Mattschwarz.Vllt. nicht ganz bis vornhin.
erstellt am: 6.2.2013 um 09:26 Uhr:
f: Lesen.. und dann evtl. die richtigen SW-Abdeckungen dafür kaufen!?
Kann mir aber gut vorstellen, dass sich manche Farben dafür besser eigenen als andere und es sich nicht bei allen ganz beseitigen lässt..
lg
[Editiert am 6/2/2013 von M.D.W.74]
erstellt am: 6.2.2013 um 10:24 Uhr:
Die nicht geriffelten Teile dürfen nicht lackiert werden! Das steht auch explizit so im WIS.
Da wirst du im Zweifelsfall Probleme bekommen.
erstellt am: 6.2.2013 um 10:30 Uhr:
WIS?
erstellt am: 6.2.2013 um 10:58 Uhr:
Das Infosystem von Mercedes.
erstellt am: 6.2.2013 um 11:04 Uhr:
http://www.gidf.de/mercedeswis
lg
erstellt am: 6.2.2013 um 11:19 Uhr:
Die Ergänzung "Mercedes" ist eine extrem hilfreiche aber bisher fehlende Information, damit hätte ich dann auch guhgeln können. Mit "WIS" alleine bekommt man so nette Links wie "Weiterbildung - Weiterbildungs-Informations-System" oder "W.I.S. Sicherheit" - das hilft mir hier leider nicht weiter.
erstellt am: 6.2.2013 um 11:23 Uhr:
..stimmt, der Roadster wurde ja auch von Opel gebaut selbst bei verwendung von Smart WIS gibt es einen Eintrag.
Alles nur Spässle..
lg
erstellt am: 6.2.2013 um 11:32 Uhr:
So, hab mir die halbe Nacht um die Ohren gehauen und Gesetze gewaelzt.
THEORETISCH ist das ganze legal.
Massgeblich ist die "Richtlinie 76/756/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge ... blablabla"
dort heisst es:
"3.11.
Von einer Leuchte nach 1.7 ausgehendes rotes Licht, das zu Verwechslungen führen kann, darf nicht nach vorn, und mit Ausnahme der Rückfahrscheinwerfer darf von einer Leuchte nach 1.7 ausgehendes weißes Licht, das zu Verwechslungen führen kann, nicht nach hinten strahlen. In diesem Zusammenhang bleiben Beleuchtungseinrichtungen im Inneren des Fahrzeugs unberücksichtigt. In Zweifelsfällen ist die Einhaltung dieser Bedingung wie folgt zu prüfen:
3.11.1.
Sichtbarkeit eines roten Lichts nach vorn: Für das Auge eines Beobachters, der sich in der Zone 1 von einer 25 m vor dem Fahrzeug liegenden Querebene aus bewegt, darf die Lichtaustrittsfläche einer roten Leuchte nicht direkt sichtbar sein (siehe Abbildung 1 in Anlage 3).
3.11.2.
Sichtbarkeit eines weißen Lichts nach hinten: Für das Auge eines Beobachters, der sich in der Zone 2 von einer 25 m hinter dem Fahrzeug liegenden Querebene aus bewegt, darf die Lichtaustrittsfläche einer weißen Leuchte nicht direkt sichtbar sein (siehe Abbildung 2 in Anlage 3).
3.11.3.
Die vom Auge des Beobachters erfaßten Zonen 1 und 2 werden in ihren Ebenen wie folgt begrenzt:
3.11.3.1.
in der Höhe durch zwei horizontale Ebenen, die 1 m bzw. 2,20 m über dem Boden liegen,
3.11.3.2.
in der Breite durch zwei vertikale Ebenen, die nach vorn bzw. nach hinten einen Winkel von 15° nach außen in bezug zur Fahrzeuglängsmittelebene bilden und die durch den oder die Berührungspunkte der zur Längsmittelebene parallel verlaufenden und die Breite über alles begrenzenden vertikalen Ebenen gehen. Gibt es mehrere Berührungspunkte, so entspricht der vorderste der vorderen Ebene, der hinterste der hinteren Ebene."
dazu Abb.1 Anlage3:
Nichtsdestotrotz werde ich die Roehren erstmal ausschneiden (gleich mal testen wie Foliatec wieder abgeht..) und evt. spaeter durch lackierte UND geriffelte Abdeckungen ersetzen. Stress ist es mir nicht wert, und es leuchtet schon VERDAMMT! rot seitlich..
Edit:Bild
[Editiert am 6/2/2013 von die.muskatnuss]
[Editiert am 6/2/2013 von nafnevruK ]
erstellt am: 6.2.2013 um 13:37 Uhr:
Sorry, aber 800 Pixel in der Breite sind für ein hier im Forum eingefügtes Bild viel.
Bei maximal 640 Pixel ein bisschen zu viel.
Reicht doch auch, oder?
[Editiert am 6/2/2013 von SRCinSE]
erstellt am: 6.2.2013 um 14:27 Uhr:
... interessant. Fahren doch genug Leute mit lackierten normalen Masken rum.
Ist das WIS eher eine allgemeine Richtlinie oder hat das "Gesetzescharakter"?
Dann müsste es ja seinerzeit bei der Typengenehmigung mit aufgeführt worden sein.
erstellt am: 6.2.2013 um 16:27 Uhr:
Keine Ahnung. Ich denke, da es eine Anweisung an die Werkstätten ist, dass da schon etwas hinter steht. Ohne Not werden die nicht die Kosten für die geriffelten Blenden auf sich genommen haben (vgl. diese Diskussion)
erstellt am: 6.2.2013 um 18:16 Uhr:
Nur weil es genug machen wird es ja nicht "besser" oder legaler
Ich dachte eigentlich auch, dass die lackierten geriffelt sind wegen der reflexion....gab es auch "ungeriffelte" welche von werk aus lackiert waren?
erstellt am: 6.2.2013 um 18:35 Uhr:
Ja,
nur die letzten Lackierten sind geriffelt.
erstellt am: 6.2.2013 um 18:40 Uhr:
Nagel mich jetzt bitte nicht fest, aber ich meine mich zu erinnern bereits mehrere Ultimate & co. ohne die Riffelung gesehen zu haben, dazu müsste man aber mal Bilder durchschauen.
Diese geriffelten Abdeckungen wurden sehr wahrschenlich erst später aufgelegt, als Xenon im Raum stand und man das Problem erkannte..
lg
erstellt am: 6.2.2013 um 19:29 Uhr:
... das wollte ich damit auch gar nicht ausdrücken!
Es gibt halt nur viele Roadster mit lackierten Kunststofffronten - und die Masken sind nicht überall geriffelt.
Unser Nachbar hatte einen schwarzen Brabus SRC mit EZ 2004, der hatte auch keine geriffelten Masken. Trotz (angeblichem) Originalzustand inkl. der Lackierung!
erstellt am: 6.2.2013 um 20:05 Uhr:
Gab es 2004 Brabus mit lackierten Masken? Ich kann mich zwar täuschen, aber soweit ich weiß hatten die 2004er Brabus noch die grauen Plastemasken und erst ab 2005 die lackierten. Im Frühjahr 2005 sollte es bereits die geriffelten gegeben haben, da meiner zu dem Zeitpunkt ab Werk mit diesen ausgestattet war.
erstellt am: 6.2.2013 um 20:52 Uhr:
Unser Nachbar hatte einen schwarzen Brabus SRC...
Schwarz hat die tolle Eigenschaft nichts zu reflektieren..
Schwarz, Blau, Gruen, Pink, Golden, Kackbraun... alles kein Problem, solange es nicht ROT! ist..
erstellt am: 10.2.2013 um 14:37 Uhr:
hab mal im WIS nachgeschaut. Da steht in der Tat, das nur Blenden mit Reflexionsrillen lackiert werden dürfen
Ich vermute aber mal, dass diese Vorgabe kaum einer kennt
erstellt am: 10.2.2013 um 14:47 Uhr:
So weit waren wir vor vier Tagen auch schon...
erstellt am: 10.2.2013 um 14:57 Uhr:
ich wollte halt wissen, ob da noch mehr dazu drin steht.
Bei einigen Dingen werden ja Referenzgutachten angeführt. In diesem Fall scheint sich das Mercedes einfach mal überlegt zu haben.
Ich hab bisher noch keinen Roadster mit lackierten Masken und Blendwirkung erlebt.
  erstellt am: 11.2.2013 um 13:35 Uhr:
Interessantes Thema...
Ich habe meinen "Blauen" im SC seinerzeit vorne (ungeriffelt) lackieren lassen und explicit nachgefragt.
Das SC sagte "kein Problem, das geht so !"
Zwischenzeitlich zweimal nach dem Lackieren ohne Probleme diesbezüglich "getüvt"...
erstellt am: 11.2.2013 um 14:36 Uhr:
Vielleicht ist die Vorgabe jünger als Deine Anfrage beim SC. Beim SC arbeiten auch nur Menschen.
Und der TÜV-Ing. wird das auch nicht bemerken. Höchstens ein übereifriger Versicherungsgutachter.
0.3027148 - 24 queries
