Aktuell sind hier 2110 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 26.5.2024 um 01:00
Autor: Betreff: Spinline Bereifung
erstellt am: 17.12.2012 um 15:49 Uhr:
hat jemand von euch schon mal die Yokohama Advan Neova AD08 auf dem Roadie gefahren?
Die und die Kumho ECSTA V70A / V700 sind bisher die einzigen Sportreifen die ich in der benötigten Dimension (185/55 R15) gefunden habe.
Ich fahre den Roadie nur bei schönstem Wetter im Sommer, deshalb ist die eingeschränkte Regentauglichkeit für mich nicht wichtig.
Vielen Dank für eure Tips!
Threadtitel korrigiert vom: tufftuff
[Editiert am 17/12/2012 von tufftuff ]
erstellt am: 17.12.2012 um 23:03 Uhr:
die Conti Contact 2 hinten in 205/50R15 funktionieren in "H" ganz gut. Die gleichen in "V" sind für die Tonne.
erstellt am: 18.12.2012 um 10:03 Uhr:
Hallo KalleR,
wie verhält sich das denn mit der Eintragung der neuen Reifenfgröße?
Freigabe von Smart gibts ja leider keine obwohl die Felgenbreite die genannte Breite zulässt...
Vg,
Taunus
erstellt am: 18.12.2012 um 14:39 Uhr:
garnicht, die sind für die Trackline
edit: Zubehör: Felgen
[Editiert am 18/12/2012 von mezzo]
erstellt am: 18.12.2012 um 15:59 Uhr:
ja der Reifen soll eher in Richtung Semi Slick gehen.
Für normales bis schlechtes Wetter habe ich einen Satz Dunlop Sportmax TT.
erstellt am: 18.12.2012 um 18:42 Uhr:
Oha und nöh,
ich habe schon so oft beschrieben wies geht......SuFu.
Semislicks oder UHP wie den Hankook RS2 gibts erst ab 195/50 und keine Möglichkeit für die spinlines.
Da brauchst du schon die tracklines.
erstellt am: 19.12.2012 um 08:38 Uhr:
willst du auf der Rennstecke fahren oder nur so? ... ich glaube ich kenne keinen der sich die Arbeit macht und fürs Wetter die passenden Reifen aufzieht. Oder sind die auf anderen Felgen, aber selbst dann..........
[Editiert am 19/12/2012 von mezzo]
erstellt am: 19.12.2012 um 17:48 Uhr:
Och,
siehste, da kannste immer noch was dazu lernen........
2 Satz Sommerreifen habe ich immer Parallel...in diesem Sommer sogar 3...
watt mutt datt mutt
Gruß Kalle.........der meint, zwei Satz sind Minimum
erstellt am: 20.12.2012 um 12:16 Uhr:
Okay,
also hat zu den von mir genannten Reifen wohl leider noch niemand persönliche Erfahrung gesammelt...
Mit den 205ern auf der Hinterachse werde ich mal mit meinem TÜV besprechen :-)
Dann werde ich in der neuen Saison mal das "Versuchskaninchen" spielen.
Vg,
Taunus
erstellt am: 20.12.2012 um 19:12 Uhr:
Mach datt,
ich wusste gar nicht, dass es den Kumho so klein gibt.
Zusatzinfos findest du vielleicht hier im Rennsportforum:
http://www.rennsportforum.de/phpbb/search.php?keywords=Kumho+ECSTA+V70A+%2F
+V700&sid=b15ee65768f9a2bd3be4393474dd0a89
Ich habe zur Zeit einen Komplettsatz Federal RSR 595 in 195/50R15 (220mm breit) und einen Satz in 205/50R15 (235 mm breit).
Obwohl der 205er Satz deutlich älter und fast abgefahren ist läßt er sich beim Slalom und bei schnellen Landstraßenkurven (Eifel) deutlich besser fahren als der neue schmale Satz. Ich habe anderes erwartet.
Bei der nächsten Neuanschaffung werden es wieder 205er.
Die 195er werden oft auf Rennstrecken gefahren, da fehlt mir die entsprechende Erfahrung, ich stehe auf schnelle enge Kurven mit wechselndem Belag....das andere ist mir zu langweilig
erstellt am: 20.4.2013 um 11:56 Uhr:
ich wollte mich noch mal melden und herzlich bedanken!
Nach langem Überlegen habe ich mir einen gebrauchten Satz 16'' Spikeline Felgen gekauft und dort die von KalleR empfohlenen Federal 595RSR in 205/45 R16 drauf ziehen lassen.
Nach den ersten Probefahrten kann ich ein sehr positives Fazit ziehen!
Bei schlechtem Wetter oder Langstrecken werde ich weiterhin die Spinlines fahren.
Vg,
Taunus
0.1595502 - 22 queries
