Aktuell sind hier 890 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: LED Abbendlicht schneit zu
  erstellt am: 4.12.2012 um 11:40 Uhr:
Hallo beisammen,
habe mir diesem Sommer die BMAC LED Abblendscheinwerfer eingebaut, bringen ja auch super Licht
(bis auf den verkleinerten Ausleuchtwinkel ...). Gestern abend bei Schneetreiben dann aber eine böse Überraschung:
Die Dinger schneien zu, und, stromeffizient wie sie sind, wird die Linse nicht heiss genug um den Schnee wegzuschmelzen!
Nach 10 km Fahrt im Schneetreiben waren die Linsen zu!
So, es gibt jetzt 3 Möglichkeiten:
a) im Winter zurückbauen auf die Grabkerzen, aber nee, kneifen is nicht;
b) Wärmebrücke vom LED Kühler zur Linse legen (Kupferband ?) - hat da jemand schon was gemacht?
c) ich habe jetzt den Spalt zwischen Linse und Maske mit Silikon abgedichtet damit es da nicht mehr durchzieht und den Schnee absetzt,
ich hoffe jetzt auf eine geänderte Umströmung & weniger Schneeabsatz.
Falls Das nicht reicht: Hat jemand schon mal so eine Wärmebrücke gebaut?
PS: Ich höre schon das höhnische Gelächter der Glühbirnenfahrer ;-)
FRÜHLING ! KOMM ! JETZT !!!
erstellt am: 4.12.2012 um 12:23 Uhr:
Scheinwerferreinigungsanlage?
Roady fahren ist wie Moped fahren , nur dass die Sozia NEBEN Dir sitzt!
erstellt am: 4.12.2012 um 13:02 Uhr:
Nee das geht doch nicht.. ohne auskommen zu können, war doch einer der Vorteile gegenüber Xenon..
Anderes Winterauto!?
mfg
erstellt am: 4.12.2012 um 13:10 Uhr:
UuuuuuuHHhhhhmmmm.... Alkohol würde ich eigentlich lieber in die Zylinder als auf die Scheinwerfer sprühen :-)
erstellt am: 4.12.2012 um 16:21 Uhr:
Salzstreuer einbauen
erstellt am: 4.12.2012 um 16:33 Uhr:
eigentlich komisch das das dann zugelassen ist ohne sw reinigung...
normal bei den serienmässig verbauten fahrzeugen scheint es ha aufgrund der scheinwerferform kein problem zu sein, aber wenn die teile für jeden einbau an jedem fahrzeug zugelassen sind , halte ich das doch schon für relativ bedenklich. ausser ner sw reinigungsanlage kann ich mir da kein legales mittel vorstellen was funktionieren würde. wobei ich auch nciht glaube das eine sw reinigungsanlage den ganzen schnee wegbekäme auf dauer, denn die vertiefungen sind ja , im vergleich zu anderen fahrzeugen, schon recht ordentlich!
powered by
erstellt am: 4.12.2012 um 16:45 Uhr:
Merkwürdiger als die Zulassung der Module ist die Zulassung des smart roadsters! Das Problem des Zuschneiens liegt ja ziemlich eindeutig nicht an den Modulleuchten sondern an der Karosseriebauform. Dass die serienmäßig verbauten Leuchten meistens (!) genug Abwärme erzeugen, um dem Zuschneien Einhalt zu gewähren ist doch eher ein Zufall.
erstellt am: 4.12.2012 um 17:59 Uhr:
Es gab doch mal die Plexiglashaube über die Scheinwerferabdeckung aus England.
Fende aber leider nichts im Netz.
Grüße Ralle
Habe gerade die Variante von Wildfrog gefunden.
Ist anders (schöner) als die englische Variante.
Vielleicht wäre das was und der Frosch macht welche.
http://www.wild-sixty-nine-galerie.de/image.php?twg_album=Wild+Sixty+Nine+P
rojekte%
Bin nur zu blöd das Bild hier rein zu kriegen
[Editiert am 4/12/2012 von Ralle]
erstellt am: 4.12.2012 um 19:59 Uhr:
http://www.wild-sixty-nine-galerie.de/index.php?twg_album=Wild+Sixty+Nine+P
Bild:
[Editiert am 5/12/2012 von nafnevruK ]
erstellt am: 4.12.2012 um 21:25 Uhr:
......eventuell könnte man eine stabile durchsichtige Folie drüberkleben. Damit fällt die "Höhle" weg und der Schnee kann sich nicht mehr ansammeln. Im Frühjahr macht man es dann wieder ab......
erstellt am: 4.12.2012 um 22:54 Uhr:
Ich kenne jemanden der hat sich die Löcher mit Plexiglas verschlossen, sieht sehr gut aus und würde das genauso verhindern. Ob man das irgendwo auch kaufen kann müsste man herausfinden.
Ich muss mal suchen ob ich ein Bild davon finde.
SL DANIEL...
erstellt am: 4.12.2012 um 23:03 Uhr:
klixi klacksi
Diese Version ist vom Besitzer selbst gemacht und war auch sehr aufwändig, für LED wärs aber eine sehr gute Lösung.
SL DANIEL...
erstellt am: 5.12.2012 um 08:29 Uhr:
Das scheint der Engländer zu sein, von dem Ralle sprach.
erstellt am: 5.12.2012 um 08:31 Uhr:
hm, dann hätte man aber keine vielen hundert euro für led scheinwerfer ausgeben müssen sondern hätte sich gleich ein 50 euro xenon hid kit montieren können, ist mindestens genauso hell und auch genauso ohne zulassung wie selbstumbauten am scheinwerfer wie zb plexiglas
powered by
erstellt am: 5.12.2012 um 09:52 Uhr:
....auch wenn es sich bescheuert anhört, versuche doch mal ob Frischhaltefolie haelt.
erstellt am: 5.12.2012 um 11:08 Uhr:
Genau das dachte ich mir auch..... Gut ich fahre nicht im Winter, wie wohl viele auch, aber doof ist es trotzdem...
Haben die von Optigear das gleiche Problem?
erstellt am: 5.12.2012 um 11:24 Uhr:
es gibt ja nur die von optigear bzw vom bmac oder wie sich das nennt!
powered by
erstellt am: 5.12.2012 um 12:40 Uhr:
Burki selber wird kein Problem haben - seiner ist nämlich eingewintert ....
aber, im Frühjahr/Sommer wurde genau schon über diese potentielle Problematik geschrieben (leider natürlich ohne Outcome) und jetzt haben wir den "Beweis" dafür ...
Smarte Grüße, Gekso
* Tailor Made *
erstellt am: 5.12.2012 um 13:57 Uhr:
War das nicht schon vornherein klar, dass aufgrund der deutlich geringeren Wärmeentwicklung der LED Scheinwerfer es passieren wird, dass die Scheinwerferabdeckung im Gegensatz zu den Halogenlampen dann zuschneit?!
Soweit hätte man vor der Anschaffung eigentlich schon mitdenken müssen, wenn man seinen Roady auch im Winter fährt.
In dem Fall hätte man dann tatsächlich auf das teurere Xenon umsteigen müssen.
Auf der anderen Seite finde ich auch diese ganzen Bastellösungen (Heizdraht, Frischhaltefolie usw.) total bescheuert. Wenn es im Winter halt so ist, würde ich mir einfach einen 2 Satz Halogenscheinwerfer + Halterung kaufen und gegen die LEDs austauschen. Das ist ein Arbeitsaufwand von maximal 30 Minuten.
  erstellt am: 5.12.2012 um 14:12 Uhr:
Vielen Dank für Eure Vorschläge, das mit dem Salzstreuer erscheint mir etwas schwierig zu montieren, aber die Frischhaltefolie ist wirklich lustig !!! Werd mir mal angucken wie die an dieser Stelle hält & was dann Lichtkegel & Lichtstreuung dazu sagen... :-)
erstellt am: 5.12.2012 um 14:23 Uhr:
Getauscht ist schnell, man muss aber die Scheinwerfer wieder neu einstellen, das nervt schon. Die ganzen Bastellösungen sind aber nicht das wahre, da gebe ich Dir Recht. Glücklicherweise kann ich den Roady einfach stehen lassen, wenn es mal schneit.
erstellt am: 5.12.2012 um 14:35 Uhr:
hier die Abdeckung aus UK
http://www.bigperformance.co.uk/shop_detail.asp?CatID=40&ProdID=125
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 5.12.2012 um 14:47 Uhr:
Danke, Gekso!
erstellt am: 5.12.2012 um 14:57 Uhr:
hässlich hoch 10
erstellt am: 5.12.2012 um 15:04 Uhr:
Ob das der richtige Weg ist? In der Sommerzeit habe ich ein top Licht und in den "dunklen" Wintermonaten wechel ich wieder auf funzeln?????? Naja.......
erstellt am: 5.12.2012 um 15:05 Uhr:
Wenn das nicht pissgraues Plastik sondern schwarz wäre, dann würde es besser aussehen als original.
erstellt am: 5.12.2012 um 15:52 Uhr:
ähhhmmmm ... da bekommt man einfach eine Plexiglas Abdeckung die auf die Leuchtenmaske angeschraubt ist. das sieht man auch gut wenn man auf das Bild draufklickt!
So hässlich finde ich persönlich das gar nicht, allerdings ist es dann nicht mehr Legal - den die Leuchten dürfen nicht nochmals hinter "Glas" sein ....
schlimmer finde ich da den Mercedes Stern im Kühlergrill, den man ebenfalls auf einem der anderen Bilder sieht
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 5.12.2012 um 16:31 Uhr:
Hi Gekso
die SRHLC1 sehen besser aus als die SRHLC2 , und sehen fast nach "bei-bedarf-Snap-on" aus, ich werde die mal kontakten .
Auf jeden Fall der beste Tipp, ausser der Frischhaltefolie natürlich :-)
erstellt am: 5.12.2012 um 17:58 Uhr:
neee, nix snapon, wenn ich mich richtig entsinne werden die verklebt....
powered by
erstellt am: 5.12.2012 um 21:23 Uhr:
Bei beiden Versionen würde ich zudem noch einiges an Plastik der Originalabdeckung entfernen und so etwas gegen den Tunnelblick der Scheinwerfer tun. Dabei kommen bestimmt noch ein paar Grad mehr Seitenausleuchtung heraus. Und die LED - Scheinwerfer sind eh zu schön um sie zu verstecken.
Mal gespannt was der Krempel kosten soll.
Drosseln sind Singvögel. Sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei.
0.4670410 - 24 queries
