Ralf2012
Beiträge: 90 Registriert: 12.11.2012 Status: Offline |
erstellt am: 24.11.2012 um 11:14 Uhr: |
Hat mir jemand einen Tipp ?
der fenterheber auf der Fahrerseite läuft nur sehr lahm.
Kann man da was schmieren oder machen dass der wieder besser läuft ? |
murphy
erstellt am: 24.11.2012 um 19:21 Uhr: |
hallo ralf
schau mal die gummi/filz führungsschinen rechts und links nach ob die noch richtigen sitz haben, das war´s bei mir. ____________________ Wenn nicht jetzt...wann dann !? |
Blackster
Beiträge: 53 Registriert: 9.1.2012 Status: Offline |
erstellt am: 25.11.2012 um 12:10 Uhr: |
Hallo Ralf
Bei meinem Roady ist das auch,als ich ihn im Januar bekam lief der auch sehr langsam
habe dann etwas Teflonspray die führungen runterlaufen lassen und hatte den ganzen
Sommer ruhe damit.Nur die letzten 3 cm Quält er sich etwas.
Die führungsschine mal mit einem stück flachem Holz etwas andrücken ist ne gute Idee
das werde ich erstmal anfang der woche machen,Denn ich meine das es jetzt wo es kälter wird die sowieso langsamer laufen,kommt auch auf die Batteriespannung an.ist der Motor an oder aus mit zusätzlichen verbrauchern oder ohne. |
Düsentrieb
Beiträge: 400 Registriert: 14.5.2006 Status: Offline |
erstellt am: 25.11.2012 um 12:22 Uhr: |
kleiner tip...
ihr könnt die führungsrillen aus filz auch mit einem stück TROCKENER SEIFE ausreiben. dann läuft es wie neu und gibt keinen ölfilm am scheibenrand.
mfg. DANIEL ____________________
Ralf2012
erstellt am: 26.11.2012 um 09:23 Uhr: |
Danke für die Tips -
welche Führungschienen meint Ihr da genau (gibts da ein Bild) -
muss man da die Innenverkleidung abbauen um ranzukommen oder geht es um die
oberen die man sieht wann man das Fenster runterfährt.
LG Ralf |
