Aktuell sind hier 787 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klappergeräusche vorne Lenkung oder Fahrwerk
erstellt am: 18.11.2012 um 19:32 Uhr:
Ich habe laute Klappergeräusche vorne Fahrerseite und habe die Stabis
bereits austauschen lassen. Die warens aber nicht.
sind es dann ziemlich sicher die Traggelenke - wenn ja welche soll ich da kaufen.
Da gibts von 17- 50 Euro / Stück das volle Programm.
Das Geräusch hört sich nach nem Blechklappern an -
Könnte es noch was sein. Soll ich etwa gleich die Querlenker mitmachen lassen ?
Oder Tipt Ihr auf die Domlager der Stoßdämpfer ?
Das Geräusch ist übel - hoffe ich krieg das bald weg
erstellt am: 18.11.2012 um 20:23 Uhr:
Hi Ralf2012
so eine Ferndiagnose ist immer schwierig abzugeben ,aber wenn du beim fahren und leichtem einlenken und überfahren zb. Kanaldeckel einen Metalisches Klappergeräusch hörst tippe ich auch auf die Traggelenke, kontrolliere aber zuvor noch die Fahrwerksfedern ob diese nicht gebrochen ist ! (den oberen Ring)!
habe meine bei ATP für 25 ¤ gekauft gute Teile !
Gruß Shanty
erstellt am: 18.11.2012 um 20:47 Uhr:
Traggelenke
Domlager
Feder.. 3 Tips, 3 mal von einer Werkstatt prüfen lassen
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 19.11.2012 um 08:44 Uhr:
OK hab die Traggelenke von ATP bestellt - und hoffe sehr dass es die waren ;-)
Lt. Werkstatt sind die Federn OK - ob die Domlager geprüft wurden
weiss ich nicht - aber die können sie sich ansehen wenn Sie die Traggelenke einbauen.
Danke für Euere Tips
Nun werd ich mal sehen die der Schaltknauf abgeht - der ist sehr verschlissen.
LG Ralf
erstellt am: 19.11.2012 um 10:04 Uhr:
... mit dosierter Gewalt nach oben abziehen
Dabei aber nicht den Softtip-Knopf (so vorhanden) drücken !
erstellt am: 19.11.2012 um 12:04 Uhr:
Ist das klappern auch beim Bremsen?
Ich hatte gestern von meinem Nachbarn erfahren, das bei seiner Smartanlage die Brembeläge etwas locker auf der Führung sind und daher klappern diese beim Fahren. So etwas hatte ich bis jetzt auch nicht nicht gehört. Da soll die Vorspannung fehlen oder so ähnlich und müßte bald gemacht werden. Funktion / Sicherheit soll laut Werkstatt nicht beeinträchtigt sein. Also zur Sicherheit auch die Bremse checken. Ferndiagnosen sind ja immer schlecht
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 26.11.2012 um 21:52 Uhr:
HI Mr. Eight,
dann sag ma Deinem Nachbarn dass er damit einen Volltreffer gelandet hat ;-)
Nachdem ich die Stabis und die Traggelenke wechseln lies haben wir bei der
darauf folgenden Probefahrt festgestellt dass es den Berg hoch klappert,
den Berg runter nicht - und warum, weil gebremst wurde.
Also Bremsen untersucht und siehe da das selbe wie bei Deinem Nachbarn.
Bremsbeläge sitzen locket im Bremssattel und verursachen die Geräusche.
Abhilfe sind Bremsbeläge mit nem Blech was dagegen drückt und somit das Klappern
verhindern. Das Blechteil fehlte bei meinen !!!
Also checkt die Bremsen als erstes !!!!!!!!!!
0.1380351 - 24 queries
