Aktuell sind hier 1596 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Was ist das für ein Stecker?
erstellt am: 21.8.2012 um 14:11 Uhr:
hab heute die Blende, wo Innenbeleuchtung und Sonnenblenden dran sind, abgebaut.
Da fiel mir ein kleiner, dreipoliger Flachstecker am Kabel der Innenbeleuchtung auf, der nirgendwo drin steckte.
Wofür ist das Teil eigentlich?
Foto hab ich gemacht, aber der Apparat ist grad unterwegs
Kommt bei Bedarf dann heut abend.
BTW: sind Lambda-Regel- und -Monitorsonde eigentlich identisch? Hoffe ja
erstellt am: 21.8.2012 um 14:37 Uhr:
Hat Dein Roadster einen Regensensor?
wenn er einen hat, dann sollte der stecker auch iwo angeschlossen sein,
wenn er keinen hat, sollte auch kein stecker dasein
sondern nach ihren Lastern.
Laster dagegen sind echt.
erstellt am: 21.8.2012 um 14:59 Uhr:
der Stecker ist wohl an jedem Kabelbaum...bei mir ist auch einer dran!
erstellt am: 21.8.2012 um 15:09 Uhr:
na denn,
raus damit zwecks gewichts-tuning
erstellt am: 21.8.2012 um 16:32 Uhr:
Stecker ist immer vorhanden und Lambdasonden sind gleich
erstellt am: 21.8.2012 um 20:58 Uhr:
... perfekt
Regensensor hab ich nicht.
Wo würde der denn eingebaut? Lässt der sich evtl. nachrüsten?
erstellt am: 21.8.2012 um 22:16 Uhr:
grad gesehen, bei MDC gibt es einen Regensensor zum nachrüsten.
Ich schalte aber erst mal weiter manuell
erstellt am: 21.8.2012 um 22:37 Uhr:
würd' mich auch interessieren, kann nämlich keinen auf der hp finden
erstellt am: 21.8.2012 um 23:03 Uhr:
Das nenn' ich puristisch...braucht man denn für jeden Handgriff 'n Servo?
Da sind in der spartanischen Grundausstattung wirklich ausreichend drin!
Man kann ja nicht mal die Türen manuell aufschliessen,ohne Fuckelei...
erstellt am: 21.8.2012 um 23:19 Uhr:
der steht beim smart For2 bis 2007 drin unter Electronic.
Hier gibt es das Anschluss-PDF: http://misterdotcom.info/Anschluss-Regensensor-smart.pdf
Müsste man halt mal schauen, ob es am Roadster funktioniert bzw. ob und wie es passend gemacht werden kann.
Die Kabelbelegung für den Roady und ein Lenkstockschalter liegen in der Garage, hab jetzt aber keinen Bock mehr, da runter zu laufen
Aber da das Scheibenwischerrelais fest auf die SAM-Platine gelötet ist, muss man da wohl bei.
Evtl. lässt sich aber auch einfacher die vorhandene Sensorleitung nutzen, wenn dies nach Einbau eines Licht-/Regensensors freigeschaltet werden kann.
erstellt am: 21.8.2012 um 23:23 Uhr:
... genau, irgendwas muss man ja auch noch selbst erledigen, sonst wird es ja langweilig, wenn einem alles mögliche durch Assistenzsysteme abgenommen wird
Regensensor ist zwar eine nette und wohl aufwändige Frickelei, steht auf meiner to-do-Liste aber gaaanz weit unten.
erstellt am: 21.8.2012 um 23:49 Uhr:
Auf meiner gar nicht...
erstellt am: 22.8.2012 um 01:54 Uhr:
Der dreipolige Flachstecker ist an jedem Kabelbaum.War wohl schon für die nächste Generation gedacht.Irgendwas mit Spiegel oder Leselampe oder Schminkspiegelbeleuchtung.
LG.
0.1352448 - 24 queries
