Aktuell sind hier 1913 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 27.5.2024 um 20:46
Autor: Betreff: S: Rücklicht rechts
erstellt am: 23.7.2012 um 15:31 Uhr:
hallo zusammen wie oben schon steht suche ich n rechtes rücklicht da das vom QP meiner Frau geschmolzen und gerissen ist... vielleicht hat ja jemand noch eins liegen zusatnd egal hauptsache nicht gerissen und geschmolzen ;-)
Gruß Steffen
https://picasaweb.google.com/108191755377136328451
erstellt am: 25.7.2012 um 20:47 Uhr:
hi
kannst du mal ein foto von dem defekten teil reinstellen?
gruss hapf
erstellt am: 25.7.2012 um 22:21 Uhr:
https://picasaweb.google.com/108191755377136328451/25Juli201202#57692044144
15215394
https://picasaweb.google.com/108191755377136328451/25Juli2012#5769204272148
577442
auf dem ersten sieht man auch schön die wölbung an der stelle die sich verformt hat
[Editiert am 25/7/2012 von dellenking]
erstellt am: 25.7.2012 um 22:37 Uhr:
Deine Links funktionieren nicht.
http://www.jhwus.info/page2/page40/page308/page308.html
ist bekannt?
Der Rückwärtsgangscheinwerfer sollte nur wenige Sekunden leuchten, da die Hitze der Lampe ausreicht um in wenigen Sekunden die Lampeneinheit undicht werden zu lassen oder bei längerer Betätigung das Glas des Scheinwerfers wie bei dir zum schmelzen zu bringen!
Um so etwas vorzubeugen gibt es 2 Möglichkeiten:
a) nicht zugelassene LED Leuchtmittel, mit denen es aber teils auch Probleme gab und die in der Ausleuchtungsqualtität höchst unterschiedlich sind. Zudem haben sie, wie geschrieben, keine Zulassung!
b) deiner Frau sagen, dass sie den Rückwärtsgang nur kurz nutzen soll, bzw. wenn sie den Roadster im Rückwärtsgang abstellt gleich die Zündung aus macht. Wenn sie ihn wieder startet, gleich den Rückwärtsgang raus machen.
Meine Vorängerin, hat es wohl auch mal ein paar Sek. übertrieben und als ich den Roady vor 2 Jahren gekauft habe, war Feuchtigkeit in der Rückleuchte. Ein paar Löcher nach JHWUS und seitdem keine Probleme mehr damit.
Schonmal im SC Erlangen mit den Club Prozenten angefragt?
Viel Glück bei der Suche.
[Editiert am 25/7/2012 von Neoelectric]
erstellt am: 25.7.2012 um 22:40 Uhr:
jetzt sollte es funzen
JHWUS ist mir sehr wohl bekannt...
ich hab auch nicht behauptet die ursache nicht zu kennen!
  erstellt am: 25.7.2012 um 22:53 Uhr:
Das war auch nicht böse gemeint, sondern sollte lediglich als Hilfestellung dienen!
edit: die links gehen jetzt.
erstellt am: 26.7.2012 um 07:58 Uhr:
Ganz klar Marktplatz-OT:
Immer langsam mit den jungen Pferden, Jungs. Ball flach halten.
Hiermit möchte ich auch lediglich helfen:
Wegen dieses (leider Standard-)Schadens würde ich mir auch nicht unbedingt eine neue Rückleuchte besorgen, solange der Oxidationsgammel an Leitungen und Fassungen noch keine Großmacht ist.
Denn die Original-Nachfolgeleuchte von smart ist genauso fehlkonstruktioniert und auch wieder undichtigkeitsgefährdet.
Besser nach JHWUS optimieren und zukünftig durchgängig sachgerecht damit umgehen.
'Geschmolzen' ist wirklich übertrieben, man kann darin ja noch nicht mal Goldfische züchten.
Vergleichst Du auch hier: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=21498
erstellt am: 26.7.2012 um 15:20 Uhr:
also ich denke schon das es ne neue wird weils einfach sch.... ausschaut und wenns mehrere tage regnet steht das wasser auch richtig drin wenn man auf dem 2. foto genau hinschaut sieht man auch das das glas schon nach innen gewölbt ist und das geht nunmal garnicht.
die neue leuchte werde ich sofort mit ner led-lampe versehen dann passiert das auch nicht wieder.
die kontakte sind schon arg oxidiert am we musste ich das bremslicht wechseln weil es durch war.
erstellt am: 26.7.2012 um 16:15 Uhr:
Nochmal Marktplatz-OT:
Heile, dichte Rücklichter rechts sind selten.
Und zwei davon, aber nur einen WME452 zu haben, kommt eigentlich so gut wie nie vor.
Wenn Deine Suche hier erfolglos bleibt, kannst Du das fällige (?) Neuteil immerhin hierüber (klick) günstiger 'erlangen'.
erstellt am: 26.7.2012 um 21:52 Uhr:
hi
gibt es eine empfehlung bzgl. led?
muß gebastelt werden oder geht das durch austauschen?
erstellt am: 26.7.2012 um 22:37 Uhr:
die teile gibts schon als austausch sollte also kein problem sein
0.3453240 - 22 queries
