Aktuell sind hier 776 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Komisches Federn im Gaspedal und beim Bremsen
  erstellt am: 10.7.2012 um 21:19 Uhr:
Hallo!
Seit einigen Tagen macht der Roady mir Sorgen.
Jedesmal, wenn ich anfahre, bekomme ich nach einem kurzen Moment einen kurzen Gegendruck, so als ob eine Feder springen würde, was man am Gaspedal spürt.
Genauso auch, wenn ich z.B. im 2. oder 3. gang mit niedrigen Touren fahren und leicht aufs Gas gehe...
Wenn ich im 4. Gang fahre, bzw. rolle, dabei bremse, so dass er automatisch in den 3. schalten will, bekomme ich dieses Federn ebenso zu spüren, aber im Bremsbedal!!
Kann es sein das die Kupplung kaputt geht/ist?
Also das Kupplungsrutschen scheint es wohl nicht zu sein, so wie es beschrieben wird.
da er immer wie gewohnt sofort einkuppelt.
"Niemand...niemand nennt mich eine feige Sau!"
  erstellt am: 10.7.2012 um 23:29 Uhr:
keine ahnung was das sein kann- solltest du allerdings neue pedale brauchen... siehe unter meiner sig!?
erstellt am: 11.7.2012 um 08:39 Uhr:
Fehler in der Berganfahrfunktion?
Würde mal auslesen (lassen) ....
erstellt am: 17.7.2012 um 20:35 Uhr:
Also das Auto fährt sich im Prinzip ganz normal, schaltet normal.
Ist eben nur auf einmal so ein "Zittern" in Gas - und Bremspedal - und tritt dann ein, wie oben beschrieben....
jetzt mache ich mir Sorgen obs die Kupplung ist,..oder evtl. der Kupplungsaktuator??
Habe auch den Roadster schon 3 mal resettet(wegen den Aktuator), also Batterie für 30 Min. abgeklemmt.
[Editiert am 17/7/2012 von V8halfgreek78]
erstellt am: 18.2.2013 um 22:42 Uhr:
Hatte mich ja länger nicht eingeloggt....
also wollte mal mitteilen,....
was bei rauskam,
das es die ABS Sensoren waren !!
0.1326358 - 24 queries
