Aktuell sind hier 897 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Motor reinigen,aber wie
erstellt am: 21.3.2012 um 18:56 Uhr:
Habe meinen SR seit Januar und wenn ich mir so den Motor anschaue ist
der ganz schön verstaubt,eine Motorwäsche kommt wohl er nicht infrage.
Da fällt mir als ex Mopedfahrer nur etwas Pressluft und ein gutes Bürsterset ein.
was meint ihr,oder wie habt ihr das gelöst.
Unregistriert
erstellt am: 21.3.2012 um 21:30 Uhr:
Gute Frage, bin mal auf die Antworten gespannt.
Habe am Samstag Zeit
erstellt am: 21.3.2012 um 21:40 Uhr:
Am besten gar nicht, ist doch eigentlich völlig unnötig es sei denn der Motor ist wegen eines Defektes völlig verölt.
Gruß Ralle
erstellt am: 21.3.2012 um 21:59 Uhr:
Genau, die Öl-Staubschickt konserviert doch .. dann rostet der wenigstens nicht
erstellt am: 21.3.2012 um 22:01 Uhr:
es gibt doch nichts schöneres als einen sauberen motor. und vor allem siehst du dann gleich woher evtl. leckagen kommen.
ich staube meinen regelmässig ab.
mfg...
erstellt am: 21.3.2012 um 22:06 Uhr:
Deiner verstaubt ja auch vom rumstehen
erstellt am: 22.3.2012 um 10:26 Uhr:
Abstauben?
Warum so zimperlich?! Dampfstrahler rein!!!
.......und danach wieder Tretroller fahren!
(Bitte nicht ernst nehmen!)
Was nicht geht, fährt!;-)
erstellt am: 22.3.2012 um 10:48 Uhr:
Mit Hochdruck vielleicht nicht unbedingt (Innenraum, Teppich?), aber wenn wirklich eine Motorwäsche gemacht werden soll, dann auf geeignetem Untergrund und mit sowas hier (klick) plus Wasser zum Abspülen, trock(n)en (lassen oder fahren) und anschließend aber natürlich auch wieder geeignet konservieren.
Die eigentliche Frage ist doch: Muss das wirklich sein?
erstellt am: 22.3.2012 um 11:20 Uhr:
Nach einer schönen Ausfahrt mit Thomas (CS) im Nacken sind wir bald beide schön abgegangen.... mein Hintern vom Roadster ging böse in den Drift und Thomas hinter mir steuerte schön in Richtung Baum........
Was war passiert,
der Öldeckel war nicht richtig drauf und dass ganze Öl spritze oben raus und hat sich überall......... ja wirklich überall, selbst bis auf den Hinterreifen verteilt!
Nun musste das Öl und der Dreck weg, hatte auch die gleichen Gedanken.. Dampfstrahler geht doch nicht, also erst einmal ab nach ATU gefahren um Kaltreiniger zu besoregn und dann nur Mut!
Hab den ganzen Motorraum mit Kaltreiniger eingesprüht und in der Waschbox meines Vertrauens, in der man auch eine Motorwäsche machen darf, den Hochdruckreiniger rein gehalten....... und es ging! Hab oben rundherum ne alte Decke gelegt, aber es kam eh nur gelegentlich etwas Dampf und Wasser hoch.... booooooh
Der Motor sah aus wie neu, selbst die Leitungen wurden vom Kaltreiniger schön sauber Spätfolgen gab es keine!
Gruss
s>
erstellt am: 22.3.2012 um 12:34 Uhr:
....also doch Dampfstrahler?!
Ich hab's immer gewusst...........
erstellt am: 22.3.2012 um 13:19 Uhr:
Wirklich Dampfstrahler oder doch Hochdruckreiniger?
erstellt am: 22.3.2012 um 16:00 Uhr:
Dampfstrahler
Hochdruckreiniger spritzt ja doch ganz schön rum und dann müsste vermutlich der Teppich abgeklebt werden.... geht aber bestimmt auch
Beim Dampfstrahler konnte ich den Druck einstellen und somit auch sofort richtig dosieren. Hätte aber auch einen Hochdruckreiniger genommen.... nur keine Angst, dass hält er schon aus
s>
erstellt am: 22.3.2012 um 22:04 Uhr:
Ja das sind ja schon mal paar Tips
Ich werds erstmal mit ner kleinen teilwäsche im linken bereich versuchen
Dabei wird als material benötigt: 1 schmaler Heizkörperpinsel,eine Büxe Motorreiniger
Bei der Sprühdose beachte man :leicht drücken = langer dünner strahl für die entlegenen ecken
fester drücken = sprühnebel für die größeren flächen die es ja eigentich nicht wirklich gibt
in unserem Auto
Danach leicht ausspühlen und mal sehen wies nach dem trocknen aussieht
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 22.3.2012 um 22:14 Uhr:
also Kalteiniger und Hochdruckreiniger isn doch überflüssig, es ein denn man will vom Motor Essen wie Düse
No0rmal reicht ein guter kaltreiniger, dich auftragen und einziehen lassen.
Dann einfach mit eienr Giresßkanne leicht wasser über den Motor laufen lassen.
Klar das Ergenbniss ist nicht mit dem Dampstrahler zu vergleichen, jedoch hat es den Vorteil, das das Auto innen sauber bleibt und nichts kaputt gegangen ist
erstellt am: 23.3.2012 um 21:14 Uhr:
Bei mir kommt nichts mehr dergleichen zum Einsatz. Der Motor bleibt so dreckig wie er ist. Vor ein paar Jahren habe ich auch mal die Gieskanne und Reiniger eingesetzt. Das war aber nachdem der Öldeckrl nicht richtig drauf war.
Nette Grüße
Norry
Franken
erstellt am: 24.3.2012 um 14:56 Uhr:
(Währenddessen herrscht Rauchverbot!!)
NE NE NE so eine schöne Brandreinigung hat doch was
erstellt am: 25.3.2012 um 00:02 Uhr:
den bremsenreiniger gut ablüften lassen oder noch besser mit druckluft nachpusten
ansonsten reicht der kleinste funke beim motorstart ....und nicht nur die mücken sind verschwunden
0.2189760 - 22 queries
