Aktuell sind hier 933 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Neue Bremse
erstellt am: 13.1.2012 um 17:33 Uhr:
Hallo allerseits
nach dem Chiptuning möchte ich nun die Bremsfähigkeit meines SRC verbessern und werde vorne die Scheiben / Beläge sowie hinten die Bremsbacken tauschen. Ich habe mich für folgendes Paket entschieden:
Vorne
http://www.fismatec.com/shop/product_info.php?info=p59_EBC-Bremsscheiben-Tu
rbo-Groove-inkl--EBC-redstuff.html
hinten:
http://www.fismatec.com/shop/product_info.php?info=p65_EBC-Bremsbacken-Satz
-Premium-fuer-Typ-450-u--452.html
Stahlflexbremsleitungen lasse ich dann vom Werkstatt einbauen lassen.
Habt ihr andere Empfehlungen bzgl. der Bremsanalge? Gibt es evtl. ein Shop wo man die Teile erheblich günstiger bekommt? Die hinteren Set habe ich bei RS-Parts 10 ¤ günstiger gesehen aber mit extra Versand kommt man fast auf das gleiche hinaus.
Steve
erstellt am: 13.1.2012 um 18:40 Uhr:
Für vorne ist das OK (fahre die gleiche Kombi), obwohl je nach Fahrweise auch die Greenstuff reichen würden.
Die Bremsbacken von EBC sind bei mir in ganz schlechter Erinnerung, keine Kaufempfehlung von mir. Verbessern kann man an der Bremswirkung eh nicht viel, da hilft als Alternative nur Umbau auf Scheibe. Ich habe derzeit ATE Beläge drin, beim nächsten Mal werden es wohl wieder die originalen.
Gruß Jens
erstellt am: 15.1.2012 um 20:35 Uhr:
Nachdem ich die Such Funktion mehrmals benutzt habe, auch in anderen Foren, habe ich leider von dem o. g. Set Positives sowie auch eine menge Negatives gelesen.
Einige hatten arge Probleme mit den EBC-Belägen / Scheiben in jüngster Vergangenheit, was Haltbarkeit, Qualität, Kulanz etc. angeht, jetzt bin ich doch sehr skeptisch / verunsichert geworden, ob ich mir diese überhaupt zulegen soll.
erstellt am: 15.1.2012 um 20:48 Uhr:
gib entweder richtig geld aus (tarox) oder bleib beim original!!!
erstellt am: 15.1.2012 um 20:56 Uhr:
Also, ich benötige die Bremsen für den "Alltag" daher wird Tarox unangemessen sein. Tendiere nach vielem Lesen auch dazu bei den Originalen zu bleiben.
Was ist denn von den Brembo Scheiben zu halten?
erstellt am: 15.1.2012 um 21:14 Uhr:
Nimm die vom aktuellen 42
erstellt am: 15.1.2012 um 21:15 Uhr:
Schraubelocka hatte eine gute Kombi aus den Seriensortiment von Smart genannt, schreib ihn mal an oder er meldet sich hier zu Wort.
Wenn du zu Sport- Bremsbelägen tendierst dann würde ich die Ferrodo ds nehmen. Habe mich letztens mit ein paar Celica Fahrern unterhalten und dort hört man auch wenig gutes über die Bremsbacken von EBC. Hier kam wieder der Tipp -> Ferrodo DS.
erstellt am: 15.1.2012 um 22:02 Uhr:
....und die dazu passende Scheibe ist die BremboHC...die auchvon greenstuff (böses Zeugs) nicht sonderlich beeindrucken läßt und trotzdem super bremst....obwohl nur 9mm dick.
Die dicke Originale ist bei mir mächtig riefig geworden....die 9,7mm Typ 451 Textar hat sich super gehalten und bekommt im Frühjahr als zweiten Satz auch die Ferrodos..mal sehen....
[Editiert am 15/1/2012 von KalleR]
erstellt am: 15.1.2012 um 23:55 Uhr:
Kann die Brembo HC auch nur empfehlen.
Fahre sie seit jahren mit Greenstuff.
Güntig ist sie auch.
Grüße Ralle
erstellt am: 16.1.2012 um 16:56 Uhr:
Wenn ich Dich richtig verstehe Kalle, empfiehlst Du also die 9,7mm Textar (die nicht die neue originale ist) mit Ferrodo (welche genau) ?
Ich fahre derzeit die Brembo HC und Greenstuff, aber die sind nach etwa 20tkm auch wieder so langsam am Ende. Richtige Probleme hatte ich aber nicht. Ist die Laufleistung normal im Alltag ?
erstellt am: 16.1.2012 um 20:27 Uhr:
Janein...öh,
Textar will ich mit den Ferrodos im Frühjahr ausprobieren...habe also noch keine Erfahrung.
Die Textar funktionieren mit den greenstuff besser als die neuen Originalen.
BremboHC und greenstuff funktionieren auch gut...andere schwören auch auf die Kombination mit den DS2500 (ohne TÜV)....
Die BremboHC scheinen augenblicklich nicht lieferbar zu sein.
Mit den greenstuff bin ich normalerweise im Alltag und im Slalom voll zufrieden....aber schon bei einer kleinen Eifelabfahrt stinken sie wie ein Ziegstall und sind thermisch am Ende.
Deshalb werde ich auch im Frügjahr zu den Ferrodos greifen (mit TÜV).
Als die greenstuffs bei mir runter waren hatten die Brembos noch 0,3 mm. Ich fahre sie jetzt mit den letzten "Sommergreenstuffs" im Winter bis zur Verschleißgrenze. Die greenstuff sind auch bei Frost ziemlich gut...aber siehe oben.
erstellt am: 17.1.2012 um 11:48 Uhr:
......ich bin mit der Kombination green stuff und gelochte Zimmermannscheiben sehr zufrieden. Mit dem ersten Satz Zimmermann/Greenstuff habe ich ca. 90.000 km gefahren (ich muss dazu sagen, dass ich nicht oft bremse ). Ich empfand es so, dass sich die Bremsleistung gegenüber den Originalen deutlich verbessert hat. Ausserdem waren die schon nach 25000km runter.....
hinten habe ich alles so gelassen wie es war.
erstellt am: 17.1.2012 um 12:07 Uhr:
90000 km mit einem Satz Scheiben und Belägen, ich kann es kaum glauben, du fährst wohl immer auf einem Rollenprüfstand.
Gruß Ralle
  erstellt am: 17.1.2012 um 12:25 Uhr:
Naja, wer immer nur schleichend unterwegs ist, benötigt keine Bremse
erstellt am: 17.1.2012 um 13:33 Uhr:
Eine Frage zu Stahlflex:
Beim Motorrad hatte ich auch Stahlflex verbaut. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Bremse sprach deutlich früher und direkter an ohne sich weich anzufühlen.
Wie ist es bei dem Wagen? Ist es dann auch deutlich fester und direkter? Aktuell fühlt sich das immer ein bischen schwammig an den Bremspunkt zu finden
erstellt am: 17.1.2012 um 13:58 Uhr:
Ein bisschen was bringt es, aber so richtig knackig wird die Bremse trotzdem nicht. Viel liegt leider an der hinteren Trommel...
erstellt am: 17.1.2012 um 14:06 Uhr:
Ich habe vom Umstieg auf Stahlflex nichts bemerkt. Ich erhoffe mir viel vom Bremsflüssigkeitswechsel auf Castrol SRF
erstellt am: 17.1.2012 um 14:12 Uhr:
Dann sei nicht enttäuscht. Das brint auch wohl eher was bei hoher bzw. Dauerbelastung.
Ich habe im Blauen Stahlflex mit SRF, im Coupé (Standard bis auf Scheiben/Beläge) fehlt mir aber nicht bewußt etwas...
Tante Edith verspricht sich etwas vom Umbau auf Scheibe...
[Editiert am 17/1/2012 von jela]
erstellt am: 17.1.2012 um 14:56 Uhr:
Ich verpsreche mir in soweit etwas davon as meine Flüssigkeit alt und vielleicht auch luft drin ist. Dosierbarkeit ist bei mir sowas von schlecht
erstellt am: 17.1.2012 um 15:40 Uhr:
Ich weiß nicht ob ich nur "Pech" hatte, oder ob das am Roadster besser funktioniert, aber von EBC bin ich nicht mehr allzusehr begeistert.
Warum?
Red:STUFF vorne
Green:STUFF hinten
Hätte ich original verbaut an meinem Fiesta, hätte ich mir die Kosten für eine komplette Bremsanlage h+v gespart!
[Editiert am 17/1/2012 von Sunshine-Freak]
erstellt am: 17.1.2012 um 15:45 Uhr:
.....die Scheiben haben 90000 gehalten.....die Klötze habe ich zwischendurch schon mal wechseln müssen.
erstellt am: 18.1.2012 um 21:51 Uhr:
Moin!
Hab jetzt seit ca. 1000km die Ferodo DS Performance drauf und bin restlos begeistert!!!
Die Dinger packen wie die Sau! Hatte vorher Redstuff drauf, die waren auch schon ziemlich gut, hatte mit denen im Gegensatz zu anderen Roadster- oder Kugelfahrern auch nie Probleme.
Aber die in den Foren beschriebenen Probleme mit den neueren Fertigungschargen haben mich dann bewogen, andere Bremsbeläge auszuprobieren.
Wollte auch erst die DS2500 holen, aber leider haben die keine Freigabe.
Bei Bremsen ist mir das dann doch 'ne Spur zu heiß.
Aber, wie oben beschrieben, bin ich mehr als zufrieden.
Im Gegensatz zu den Redstuffs packen die auch im kalten Zustand schon sehr gut, im betriebswarmen Zustand ist das echt wie Anker werfen.
Einziger Nachteil: Sie verursachen schon ziemlich heftig Bremsstaub! Wenn man die Beläge sieht, weiß man aber auch warum. Die Dinger sehen aus wie gepresste Kamelkacke!!!
Hab jetzt die Felgen versiegelt und dadurch ist das mit dem Bremsstaub entschieden weniger geworden.
http://www.ferodo.de/ds-performance.html
erstellt am: 19.1.2012 um 16:11 Uhr:
@zabaione: Welche Scheiben fährst du?
erstellt am: 19.1.2012 um 17:07 Uhr:
Ich meine Clubmember zabaione hat zur Zeit genutete EBC-Scheiben montiert (Turbogroove oder BlackDash)
Richtig, mom. sind die Blackdash drauf.
Wollte danach eigentlich auf Sandtler gehen, mußte nun aber erfahren, dass die keine Straßenzulassung haben!
Jetzt werd' ich wohl weiter suchen.
erstellt am: 19.1.2012 um 17:11 Uhr:
Die Ferodo DS Performance hätte ich auch gerne.Hat Jemand ne günstige Bezugsquelle, hab bis jetzt im Internet welche für 82¤ plus Versand gefunden
erstellt am: 19.1.2012 um 17:14 Uhr:
Moin!
Ich habe auf dem Raodie 3 Sätze von den DS Performance auf der Tarox Anlage runter gefahren.
Und eine nSatz auf meienr Kugel.
Das ist die Beste legale Mischung die ich finden konnte.
Halt konsitenz wie gepresste Krümelkacke und staueb ziemlich.
Vorteil ist halt das die Beläge nicht so auf die Bremsscheiben gehen wie z.B Redstuffs und Greenstuffs.
erstellt am: 19.3.2012 um 18:32 Uhr:
Ich muss ebenfals vorne Scheiben + Beläge tauschen, habe gerade ein Angebot gefunden für die Brembo HC allerdings mit den Belägen + Schrauben für 133¤, kennt jemand die Beläge ?
erstellt am: 19.3.2012 um 18:44 Uhr:
Brembo HC mit Belägen für 133?
Es gibt oft Lieferprobleme für die Brembo HC,stell doch mal bitte einen Link ein.
Danke und Gruß Ralle
erstellt am: 19.3.2012 um 19:01 Uhr:
hier der link:
http://www.autoteile-owl.de/Ersatz-und-Verschleissteile/Bremsenteile/Bremst
eile-Kits/Brembo-Bremsenkit-VA-DP50012-SMART::141212.html?referer=froogle&a
mp;language=de&source=webgains&siteid=42077
heisst Brembo Bremsenkit DP50012
[Editiert am 19/3/2012 von roninr1]
erstellt am: 19.3.2012 um 20:20 Uhr:
stevy, lass bloß die finger von den ebc-belägen für die trommelbremse. wenn die warm werden, kreischen die wie sau, das is megalaut und extrem peinlich. geht garnicht. die fliegen bei mir auch wieder raus, furchtbar sind die.
vorne habe ich zurzeit die neuen originalen drauf, also die etwas dickeren mit den redstuff's. bremsen soweit gut, aber viel bremserei können die nich wirklich ab. werden dann doch schnell weich. bei normaler fahrweise natürlich nicht. die werd ich nicht nochmal nehmen. dann lieber wieder die zimmermann mit redstuffs, die haben bei mir sehr gut funktioniert, kein fading und haben sogar ziemlich lange gehalten.
[Editiert am 19/3/2012 von Ryker]
0.4496579 - 24 queries
