Aktuell sind hier 1075 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: SE-Drive Unit einabuen
erstellt am: 19.9.2011 um 17:36 Uhr:
ich habe einen 45kw Roadster ohne Automatik funktion.
Jetzt würde ich gerne eine SE-Drive Unit mit Automatik funktion einbauen.
Meine fragen dazu:
Einfach die neue Unit einbauen und fertig ist?
Muss ich im SC etwas frei schalten lassen?
Brauche ich ein anderes Gaspedal ? (meins hat keine Kickdown funktion)
Über hilfe bzw Tipps würde ich mich freunen .
mfg kevin
[Editiert am 19/9/2011 von kev2k2k]
erstellt am: 19.9.2011 um 19:03 Uhr:
Ja, man kann die Automatik freischalten.
Du benötigst eine neue SeDrive (hab noch eine, schreib mich bei Interesse an!)
Gaspedal mit Kickdown benötigst Du, wenn Du Kickdown willst, ansonsten nicht.
Kollege hat das Pedal OHNE Kickdown in Verbindung mit Brabusmotor und ist zufrieden!
Pedal hätte ich übrigens auch noch eines!
erstellt am: 20.9.2011 um 09:18 Uhr:
Hi, danke für die Antwort.
Also verstehe ich das richtig das ich nur die SE einbauen bzw anschließen muss,
anschließend zum SC Freischalten und alles geht?
Das wäre ja einfach!
Gruß Kevin
erstellt am: 20.9.2011 um 10:32 Uhr:
ja...
dabei kann es passieren dass die freischalterei soviel kostet wie das komplettset auf ebay
dort gabs die unit, den knauf und die freischaltung eine zeit lang für 100.-
erstellt am: 21.9.2011 um 09:39 Uhr:
Hi ich habe da noch eine frage die mir so in den sinn gekommen ist.
muss ich meinen Schlüssel auf in die neue SE-UNIT einbauen oder passt mein alter schlüssel in die neue SE-UNIT das dürfte ja nicht der fall sein?
gruß kevin
erstellt am: 21.9.2011 um 10:09 Uhr:
Wozu den Aufwand, die nicht vorhandene softtouch-Funktion nachzurüsten? Wenn nicht vorhanden, würde ich es eher vorziehen, eine Wippenlenke nachzurüsten.
Die 45 kw-Kugel von meiner Mutter hat auch den softtouch-Schalter am Schalthebel nicht. Macht gar nichts, weil sowieso die Wippenlenke an Bord ist.
Nur mal so als Anregung.
erstellt am: 21.9.2011 um 12:54 Uhr:
ohne knopf kann man beim fahren aber nicht mehr in den automatikmodus wechseln
das schloss (schliesszylinder, bildmitte ) muss dann in die neue se drive unit gewechselt werden
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#562
6989013866090658
erstellt am: 21.9.2011 um 16:38 Uhr:
Du kannst aber JEDE SeDrive zu einer "Automatik-SeDrive" umbauen!
Der Knopf muss ja nicht zwangsweie im Schalthebel sein!
erstellt am: 20.2.2017 um 10:32 Uhr:
hat jemand eine Anleitung, wie man einen Schalter für die Automatik Funktion nachrüsten kann?
Also einen Taster meine ich natürlich und wo und wie schliesst man die beiden Kabel an der se drive unit an ( bzw. anlöten)...
Merci
erstellt am: 21.2.2017 um 05:53 Uhr:
Wenn Du die ausgebaute SeDrive von unten ansiehst, wirst Du die Platine sehen.
Dort sind bei der Nicht-Automatik-SeDrive zwei offene Lötaugen zu sehen. Da einfach einen
Kabel anlöten (oder PIN Stecker) das zu einem am Ort Deiner Wahl zu verbauenden Taster
führt. Schon hast Du einen Automatik Schalter.
Freischaltung muß aber gemacht werden, was aber auch kein Problem darstellen sollte,
entweder im SC machen lassen oder bei einem der hier zahlreich vorhandenen Xentry-User.
0.1597040 - 22 queries
