Aktuell sind hier 1038 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Distanzscheiben
erstellt am: 13.9.2011 um 15:27 Uhr:
da ich keine ahnung von Distanzscheiben habe wede ich mich vertrauensvoll an euch.
Am meinen SR sind Die Rail Le Mans Felgen verbaut die Reifen haben 185/55/R15
die ET der Felge oder sowas weiss ich nicht.
Da die Felgen zeimlich tief im Radhaus hängen würde ich gerne Distanzscheiben verbauen.
Nur woher weiss ich wieviel ich da nehmen darf und von welchen Hersteller ?
Wie sieht es mit dem Eintragen aus?
Danke schonmal für euer bemühen.
Gruß Kevin
erstellt am: 13.9.2011 um 17:11 Uhr:
hier ist beispielsweise ein Gutachten, dass ziemlich viel erlaubt.
http://performance-suspension.eibach.de/search/model/homologation/555555
Was dein TÜV- oder DEKRA-Sachverständige (je nach Bundesland) einträgt, ist eine ganz andere Sache.....ich würde dir 15mm vorne und 20 mm hinten empfehlen und hinten die Reifengröße 205/50R15...siehe RIAL-Gutachten.
Damit läuft mein Roadster Spurrillen weniger nach als original.
Suche zuerst das Gespräch mit dem Prüfer.....bevor du kaufst, so sparst du dir viel Geld und verzichtbare Erfahrungen.
erstellt am: 13.9.2011 um 19:17 Uhr:
Laut unserer Felgenliste, deren Link Du links im Info-Feld findest, haben die Rails hinten ET -20mm. Also genau, wie die Spikes. Also findest Du hier über die SuFu Lesestoff ohne Ende.
Noch vor dem Einkauf das Gespräch mit dem Prüfer suchen, der die Abnahme dann auch macht, ist auch mein Dauertipp.
Mit dem Teilegutachten, das Kalle verlinkt hat, solltest Du mit Eibach-Distanzen bis wenigstens 20mm Distanzen hinten keine Probleme bei der Abnahme haben. Daher: Ausdrucken und zum Vorgespräch mitnehmen, wenn es denn auch Eibach-Distanzringe werden sollen.
erstellt am: 13.9.2011 um 20:48 Uhr:
Es kommt immer auf den Prüfer an!! ich habe heute meine Distanzen eintragen lassen vorne 30mm und hinten 35mm pro seite von SCC mit Spikelines. Der Prüfer hat sich alles angeschaut, hat nicht mit der Wimper gezuckt, und wollte auch nicht mehr haben als das Teilegutachten.
Optisch bringen 15/20 nicht viel, wenn es dir nur um die Fahreigenschaften geht ok.
[Editiert am 13/9/2011 von mezzo]
erstellt am: 13.9.2011 um 22:06 Uhr:
Ich darf aus meinem Fzg.Schein zitieren:
a.gen. vo. 205/45R16 82T a. Serienfelge 6,5J16H2, ET24 i.V.m.hi. 225/40R16 85T a.Serienfelge 7J16H2, ET -20 ww. mit GK Distanzscheiben, vo 20mm, Kennz. 13.267, hi. 25mm, Kennz.13.268, Verw.v. Schneeketten hier. nicht mögl.
War nur möglich, nach zweifacher Voranfrage mit ein wenig Fachsimpeln beim TÜV, und nach Montage und Testfahrt mit anschließender Anahme
Smart liegt nun wie ein Schienenfahrzeug und sieht obendrein toll aus, da die Räder an der Kotflügelkante liegen (und nicht irgendwo drinnen)
Allzeit gute Fahrt
vom Roll
Das Beste, was man aus Abgas machen kann, ist Leistung - Smart-Suprex-Turbo
erstellt am: 14.9.2011 um 09:07 Uhr:
So schauts aus :-) war bei meinen va 25 ha30 von scc genauso ;-)
erstellt am: 14.9.2011 um 15:43 Uhr:
Super ,
danke erstmal für die Antworten,
werde mir dann mal einen Termin beim Prüfer holen und
mir das ok geben lassen .
Was kostet das Eintragen den dann? Ist das Von TÜV zu TÜV oder DEKRA verschieden?
gruß kevin
erstellt am: 14.9.2011 um 16:47 Uhr:
Ich denke die Preise von TÜV und Dekra variieren ein wenig.
Ich habe für die Abnahme bei der Dekra 49,-¤ und für die Eintragung im Schein 11,- ¤ bezahlt.
Frontantrieb ist Hexenwerk!!
erstellt am: 14.9.2011 um 16:48 Uhr:
Für eine Abnahme mit Teilegutachten im Sinne des § 19 Abs. 3 StVZO rechne so mit ca. 40-50 EUR Gebühren, die der Sachverständige haben will.
Vorher vergleichen kann sich ein wenig lohnen.
Mein QP hat rundrum 20mm SCC-Distanzen montiert und ich überlege, ob ich nicht hinten vielleicht besser 30mm verbaue ....
erstellt am: 14.9.2011 um 19:17 Uhr:
habe für Federn + Distanzen 76¤ Bezahlt. ich war bei GTÜ
erstellt am: 14.9.2011 um 22:37 Uhr:
Breiter und tiefer (also eine Kombi-Änderung am Fahrwerk) ist ja auch eine Abnahme nach §§ 21 i.V.m. 19 Abs. 2 StVZO (sogenannte Einzelabnahme). Darf nur vom TÜV (West) oder von der DEKRA (Ost) gemacht werden.
Ab 70 EUR aufwärts zu haben.
Nur Distanzen allein (Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO mit Teilgutachten) ist gebührengünstiger.
erstellt am: 14.9.2011 um 22:59 Uhr:
Geht mir genauso.
Gruß Ralle
erstellt am: 14.9.2011 um 23:04 Uhr:
Nee, nee, Dein Wickeltisch ist ja kein Kuhpee ...
erstellt am: 14.9.2011 um 23:17 Uhr:
Egal, hauptsache offen.
0.1923389 - 24 queries
