smartmanni
Beiträge: 29 Registriert: 18.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 11.9.2011 um 16:22 Uhr: |
ich hoffe jemand kann mir helfen, ich habe ein Zweispeichen Lenkrad gegen ein Dreispeichen Lenkrad mit Schaltwippen getauscht, habe auch an der SAM den schwarzen Stecker getauscht. Seitdem geht die Hupe nicht mehr. Ich habe auch dann den LWS des Zweispeichenlenkrades umgebaut, auch damit keine Hupe.
Muss das Hupensignal auch neu Programmiert werden oder habe ich einen anderen Defekt.
Mit dem Alten Lenkrad und beiden LWS der Lenkräder geht die Hupe (Hupe im Lenkrad an Masse) und dem weissen Stecker an der SAM geht die Hupe.
Ich hoffe auf Eure Hilfe,
Manfred |
KalleR
erstellt am: 11.9.2011 um 16:27 Uhr: |
Hallo Manfred,
beim Schaltwippenlenkrad erfolgt die Betätigung der Schaltung und der Hupe mit einer anderen Widerstandsmatrix über die identischen Leitungen.
Wahrscheinlich ist der "Fehler" mit dem Aufspielen der notwendigen Software behoben.....da ich deinen Umbau so noch nicht vollzogen habe, bleibts erst einmal bei der Vermutung.
Gruß Kalle |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6461 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
Freischalten lassen im SC - kostet 105,-¤ zzgl. Mwst. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 11.9.2011 um 20:32 Uhr: |
Wo ist denn Betrug? Ich kann an meinem Roadster mit meinem Steuergerät drin machen was ich will, so wie jeder Besitzer seines Roadsters mit seinem Wagen machen kann was er will.
Wer wird denn wo betrogen
[Editiert am 11/9/2011 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
erstellt am: 11.9.2011 um 20:40 Uhr: |
Folgt auch mal ne Begründung oder wird weiter nur behauptet......langweilt irgendwie!
Ist quoten jetzt Pflicht wenn man gleich unter dem Beitrag schreibt? dachte als Mod wüsstest Du wie nen Forum funktioniert und wozu der Quote Button da ist
@Thradersteller
Hupe geht erst wieder nach Softwarefreischaltung
julian
Beiträge: 153 Registriert: 16.12.2010 Status: Offline |
erstellt am: 11.9.2011 um 21:10 Uhr: |
na du meine güte... ____________________
Dude
erstellt am: 11.9.2011 um 22:06 Uhr: |
Seid Ihr nicht in der Lage, solche Situationen und Konflikte diplomatischer zu lösen? Sehr schade, das. |
erstellt am: 12.9.2011 um 00:52 Uhr: |
Er hat momentan im Schnitt 4,3 Posts pro Tag und einige davon sind immer mal wieder von dieser Art:
Zitat: konnte man auch in diesem Forum feststellen:
Sowas von tote Hose hier ....
Kann mir vorstellen das Du der Fachmann in Sachen tote Hose bist, so als Nurschönwetterfahrer
Auf Posts dieser Art z.B. kann dieses Forum aus meiner Sicht sehr gut eine ganze Weile verzichten.
Danke, Kurve & Co.
Und nun wieder B2T
SRCinSE ____________________
smartmanni
erstellt am: 12.9.2011 um 06:24 Uhr: |
So, nun mal wieder zurück zu meiner eigentlichen Frage,
ist die Hupe wieder in funktion, wenn ich beim freundlichen Smart Händler war und habe die Schaltwippen freischalten lassen?
Grüsse,
Manfred |
Dude
erstellt am: 12.9.2011 um 07:16 Uhr: |
Sehr wahrscheiinlich / normalerweise ja - wenn alles richtig (siehe JHWUS) verkabelt wurde.
[Editiert am 2011-9-12 von Dude] |
schraubelocka
erstellt am: 12.9.2011 um 07:26 Uhr: |
ja...
wenn du dir das ganze wippenlenkrad mal ansiehst...
es kann nach der freischaltung zwischen den funktionen linke, rechte wippe und hupenknöpfe unterschieden werden
alles geht durch den lenkwinkelsensor der bis auf den stecker identisch zum zweispeichenlenkad ist
wenn du schon den lws gewechselt hast... solltest du den unterschied erkannt haben
du hast sicherlich zwei kabel angelötet ____________________
phileck
Beiträge: 544 Registriert: 4.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.9.2011 um 07:49 Uhr: |
Och nee nicht noch ein Guter weniger ____________________ < |
smartmanni
erstellt am: 16.9.2011 um 17:43 Uhr: |
vielen Dank für Eure Hilfe, Lenkrad wurde heute freigeschaltet und alles funzt wie es soll.
Grüsse,
Manfred |
