Aktuell sind hier 934 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: hupenphänomen
  erstellt am: 30.6.2011 um 19:16 Uhr:
hi,
kaum ein paar monate in meinem besitz, macht der 452er schon die ersten zicken.
die hupe geht nicht, bzw manchmal nicht, aber auch nie wirklich so richtig....
folgendes:
sie hupte, soweit ich das beurteilen kann, ganz normal, hab noch nen bekannten damit gegrüsst, einmal kurz möööp und weiter, ca 10 min später sassen fasane auf der landstrasse, die ich weghupen wollte, pustekuchen, sie sagt keinen ton mehr.
nun wollte ich meinem beifahrer gestern zeigen, dass die hupenicht geht, drücke den knopf und das ding macht einmal ganz kurz wieder "möp", jetzt ist wieder sense und nix geht...
das relais schaltet, sicherungen habe ich überprüft aber keinen sicherungsplan gefunden.
zur info:
vor kurzem wurde das brabus lenkrad eingebaut und ich habe sehr sehr leichte undichtigkeiten am spiegeldreieck, falls es da zusammenhänge geben könnte, bitte ich um aufklärung.
danke, gruß, Lucas
erstellt am: 30.6.2011 um 19:22 Uhr:
Sers,
mach vorne die Wanne raus, und wenn Du vor dem Roadster stehst
ist die Hupe rechts unter dem Lenkgestänge...
Dann ziehst Du beide Kontakte ab, nimmst dir ein Stückchen
Schmirgelpapier und reinigst die Kontakte der Hupe, danach noch ein
bisschen Kupferpaste, damit die Kontakte auch dem vielen Wasser dass
da immer hinspritzt standhält....und fertsch...
Kannst natürlich Ersteinmal mit Kontaktspray bearbeiten, könnte
sein, dass das alleine schon hilft...
Gruss ZOK
Tante Edith meinte natürlich wieder einstecken nicht vergessen...
[Editiert am 30/6/2011 von ZOK]
erstellt am: 30.6.2011 um 19:37 Uhr:
Wie geschrieben, etwas WD40 bringt alles in Ordnung,
so war es mal bei mir.
Gruß,
Ameise92
erstellt am: 30.6.2011 um 19:39 Uhr:
recht herzlichen
werd ich gleich morgen mal probieren!
erstellt am: 30.6.2011 um 21:23 Uhr:
Das bringt mich auf eine andere Frage. Die Hupe im meinem roady mach wirklich nur mööp.
Ist das normal?
Wenn ja, habt ihr andere Hupen eingebaut oder lasst ihr es beim mööp
erstellt am: 30.6.2011 um 21:40 Uhr:
Ihr wollt nicht wissen, was mir bei threatnamen durch den Kopf ging
erstellt am: 30.6.2011 um 23:40 Uhr:
also, so ne doppeltonehupe von nem t5 macht nich nur möp, die macht richtig huuup
und ja, zoks variante is besser als wd40, zuviel öl, macht den strom nich gerade leitfähiger
erstellt am: 1.7.2011 um 00:16 Uhr:
Jap aber daran sieht er ob es daran liegt.
Wenns dann besser ist, wie Ihr alle sagt die Kontakte anschleifen.
Sry hab ich so gemeint und falsch gepostet.
erstellt am: 1.7.2011 um 08:04 Uhr:
Hupenphänomen...
Diese sitzen meist auf dem Beifahrersitz...da machts aber nicht möööp
wenn man betätigt sondern evtl. Klatsch
Gruß ZOK
erstellt am: 1.7.2011 um 08:23 Uhr:
kommt rdauf an, wie gut Du die Mööpis schon kennst...
erstellt am: 1.7.2011 um 14:34 Uhr:
Es gab mal einen thread, in dem darauf hingewiesen wurde, dass wir einen Franzosen fahren, da ja in F gebaut und französicche Autos machen eben "möööp" wohingegen deutsche Autos eben "TRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖT*mach*platz*Du*...*" machen ... ich meine mich zu erinnern, dass es da sogar eine unterschiedliche Tonlage gibt .... auf jedem Fall habe ich bei meiner Tröte den Eindruck, dass sie je nach Wetterlage unterschiedlich "mööpt" (die vorne, nicht die auf dem Co-Pilotensitz)
ONE LIFE. LIVE IT.
erstellt am: 1.7.2011 um 14:39 Uhr:
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 3.7.2011 um 17:38 Uhr:
hat funktioniert, danke, kontaktspray und drahtbürste haben geholfen
0.1880839 - 24 queries
