Aktuell sind hier 803 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Öl verlust
  erstellt am: 13.6.2011 um 13:34 Uhr:
ich bin vor einem Tag mit meinem Roady nach Italien gefahren. Ca. 800 Kilometer - 13Stunden Fahrt.
Nach der Hälfte ca. Habe ich den Ölstand kontrolliert. Alles bestens.
Jetzt habe ich ihn wieder kontrolliert, bei warmem Motor (ca. Nach 60km Fahrt). Nun ist der Ölstand unter Minimum.
Was kann ich tun? Einfach Öl nachfüllen? Und woher weiß ich welches Öl das richtige ist? Ich spreche kein italienisch die meisten Italiener aber auch kein Englisch. Mussten wir feststellen.
Ich wäre sehr dankbar um ratsame Tipps.
Vielen Dank,
Ameise92
erstellt am: 13.6.2011 um 13:45 Uhr:
Es gibt eine Freigabeliste...aber es reicht,wenn die Spezifikation MB229.5(1) erfüllt ist und das Öl vollsynthetisch ist,5W-30 oder 0W40! Der Hersteller spielt keine Rolle!
Allerdings solltest Du die Ursache schnellstens feststellen!
[Editiert am 13/6/2011 von knoetter]
erstellt am: 13.6.2011 um 13:47 Uhr:
steht der Wagen waagerecht.
Ansonsten helfen die Bezeichnungen:
API SM/SL/SJ/CF
oder
ACEA A3/B3, A3/B4
oder
MB 229.5
oder die hier
FIAT FIAT 9.55535 - M2
FIAT FIAT 9.55535 - N2
FIAT FIAT 9.55535 - Z2
Damit müsstest du klar kommen. Beim Nachschütten ist das nicht gar so wichtig.
Schönen Urlaub weiterhin!
erstellt am: 13.6.2011 um 13:49 Uhr:
Wie lange war der Motor wieder aus bei der zweiten Messung? Steht das Auto beim Messen auch wirklich waagerecht?
Fünf bis zehn Minuten Wartezeit sollte man dem warmen Öl schon gönnen, um wieder zurück in die Ölwanne zu fließen.
Welches Öl? SuFu benutzen!
Toi, toi, toi und weiterhin einen schönen Urlaub.
erstellt am: 13.6.2011 um 13:55 Uhr:
Erstmals vielen Dank.
Die erste Messung war direkt danach. Die 2te ca 15minuten später. Nun nicht mehr ganz so wenig aber unter Minimum.
Oben am Motor ganz Links ist das Kabel leicht ölig und das Zündkabel darunter. Aber ganz wenig.
Ich hoffe ich komme noch bis nach Deutschland zurück dort kann ich es dann überprüfen. Aber hier ohne Werkzeug ....
Ich werde mal schauen ob ich ein laden finde der Öl verkauft ^^.
Vielen Dank.
erstellt am: 14.6.2011 um 13:40 Uhr:
.......hi, ich habe schon alles mögliche in den Motor nachgekippt..... von Mibil1 bis zu Baumarkt 15w 40..... hat dem Motor nichts ausgemacht. Seit ca. 80000 km fahre ich nur noch mit 5W 40er Öl. Auf die Herstellerangaben habe ich bisher drauf gepfiffen......
Mittlerweile hat der kleine über 180.000 km drauf und verbraucht etwa 1,2l Öl auf 10.000 km.
Beim Nachfüllen, habe ich nicht daran gedacht, dass man nur synthetisches Öl fahren darf.
Ich glaube, mittlerweile hat sich der kleine an das "Fremtöl" gewöhnt.
Ich will Dir jetzt nicht empfehlen, irgendeine billige Plörre in den Motor zu kippen, sondern das das kleine Aggregat deutlich mehr aushält, als wir alle glauben......
.......schönen Urlaub noch und esse nicht zu viel Paste (wegen der Kohlenhydrate)..
erstellt am: 14.6.2011 um 14:10 Uhr:
Hi ich habe es nun endlich geschafft die Bilder hochzuladen (hab nur ein Handy dabei).
Desweiteren sind auch Bilder von einem Öl dabei welches ich in einem Laden finden konnte.
Die anderen Bilder zeigen die Stelle wo es leicht Ölig war, das Zündkerzenkabel darunter hat auch etwas Öl abbekommen.
Was haltet Ihr davon?
http://www.imodsoft.de/images/SR/picture5.jpg
http://www.imodsoft.de/images/SR/picture6.jpg
http://www.imodsoft.de/images/SR/picture7.jpg
http://www.imodsoft.de/images/SR/picture8.jpg
Vielen Dank & Sonnige Grüße aus der Toscana,
Domi
erstellt am: 14.6.2011 um 14:54 Uhr:
Das Bild zeigt das Teillastentlüftungsventil,das sollte schnell bei der nächsten Gelegenheit getauscht werden,reparieren kann man das nicht!
Ist die Peilstaböffnung auch verölt?
Auf der Öldose ist nicht viel info,aber API SL/CF sollte notfalls gehen,synthetisch ist es auch...
Die Hauptsache ist jetzt,das genug Öl zum Schmieren im Motor ist,zu Hause kannst Du das dann wechseln!
Aber erst mal die Toskana erfahren!
[Editiert am 14/6/2011 von knoetter]
erstellt am: 14.6.2011 um 19:04 Uhr:
Danke für die schnelle Info, dann kauf ich das Öl jetzt noch.
Wo liegt die Peilstaböffnung genau? Ist dass die Öffnung vom Motorölkontrollstab?
Wenn ja, die ist Dicht, eig. alles am Motor nur unter dem silbernen Teil von den Fotos (Teillastlüftungsventil)
Scheint Öl zu sein (das meiste am Zündkerzenkabel, aber nur an der Stelle wo das Ventil drüber ist) der Rest macht einen guten Eindruck wie immer. Weist du was es ca. Kostet das Ventil wechseln zulassen?
Mein Roadster habe ich seit ich dass festgestellt habe nicht mehr gestartet. Denkt ihr ich kann noch bis zum Laden fahren (ca. 5km)?
Vielen Dank.
[Editiert am 14/6/2011 von Ameise92]
Genau,
und vor engen Kurven immer schön Hupen....und immer schön Abstand halten von LKWs...die setzen manchmal erschreckend schnell zurück .
Die Italiener sind im Straßenbau gemeingefährlich, bei steilen Brückenauffahrten und Parkhausrampen immer schön langsam diagonal fahren, damit der kleine nicht aufpratzt.
Schöne Ferien
Kalle
erstellt am: 14.6.2011 um 19:21 Uhr:
@Ameise: Wenn am Peilstab noch überhaupt Öl zu sehen ist unterhalb der min.-Marke,dann geht's gerade noch...5km sind nicht die Welt,ansonsten ein schöner Spaziergang!
@KalleR: Das mit der Huperei ist in Südeuropa überall üblich,ich kenn das noch aus Spanien und Portugal!
Und das,seit ich Auto fahre...
erstellt am: 14.6.2011 um 19:22 Uhr:
Sieht nach den Orginalschlauch vom SC aus der Platz ganz gerne von unten auf.
Wenn es sehr viel Oel ist würde ich mir gedanken machen(Nur bei Defekter TLE) ob ich den kleinen noch durch die Kurven Jagen würde ;-) .Der Dritte Zylinder mag das nicht so gerne im Oel Baden.
Mfg duddi
erstellt am: 14.6.2011 um 23:26 Uhr:
Ich vermute stark,dass das eigentliche Problem darin besteht,dass Ameise das notwendige Zeug nicht dabei hat,und da unten auch nicht an jeder Ecke mal eben kaufen kann...
erstellt am: 15.6.2011 um 10:37 Uhr:
Genau weil mehr als einen Strandladen und einen Supermarkt gibt's hier nicht.
Edit:
Hab endlich passendes Öl gefunden 5W - 30, von Mobil 1 mit MB 229.51.
Ein Wunder, war aber übelst teuer 1l = 30¤.
Vielen Dank für alle Antworten,
Domi
[Editiert am 15/6/2011 von Ameise92]
erstellt am: 20.6.2011 um 01:15 Uhr:
Das Öl kostet in Deutschland gleich viel an der Tanke von demher hab ich gar nicht so viel bezahlt.
Ich bin jetzt wieder Daheim und konnte mein Kleinen auf Herz und Nieren überprüfen.
Es war zum Glück nicht das TLE sondern nur der Schlauch links daneben,
dieser hatte an der Seite einen kleinen Riss und hat das Öl an das TLE (??) gespritzt.
Diesen habe ich jetzt abgedichtet und werde ihn schnellst möglichst tauschen.
Vielen Dank für eure (wie immer) kompetente & schnelle Hilfe.
[Editiert am 20/6/2011 von Ameise92]
  erstellt am: 14.10.2011 um 12:20 Uhr:
...rauskram.....
mit meinem ölstand siehts jetzt gerade 5000km nach der letzten inspektion auch wieder ziemlich mau aus (habe zwischendurch aber schon locker 800ml nachgefüllt). und da der liter bei mb 28¤ kostet, würde ich gerne das bei meinem motortausch genutzte liquid moli 5w30 229.31 wieder nehmen- kostet nämlich nur 12¤/l.
kann ich, wenn der ölstand wieder bei min. ist, das neue einfach "draufschütten" oder darf man das nicht mischen?
danke und gruß,
marc
erstellt am: 14.10.2011 um 14:21 Uhr:
Das ist schon dein zweiter Motor, du hast malässen ohne Ende aber sparst doch wieder am Öl und nimmst nicht freigegebenes?
[Editiert am 2011-10-14 von Dude]
erstellt am: 14.10.2011 um 14:28 Uhr:
ist doch frei gegeben, stand doch auch in dieser liste die hier kürzlich jemand eingestellt hat!!? zumal ich es ja bei der erstbefüllung des neuen Motors auch hatte.
erstellt am: 14.10.2011 um 14:30 Uhr:
229.31 ist nicht freigegeben. Oder meinst Du vielleicht 229.51?
Soweit mir bekannt sind nur 229.5 und 229.51 freigegeben.
  erstellt am: 14.10.2011 um 14:57 Uhr:
so, nochmal nachgeschaut..
erstbefüllung mit liquid moly 5w30 entsprechend 229.31. und 229.51.
das von MB (bei Inspektion) hat 229.5
in erster Linie gehts mir aber darum ob ich das liquid aufs MB schütten kann.
erstellt am: 14.10.2011 um 17:49 Uhr:
Moin Marc,
die richtige Freigabeliste gibt es immer aktualisiert hier:
http://bevo.mercedes-benz.com/
speziell hier
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
das Öl kaufe ich bei autoshop-en für um die 6 Ocken der Liter Mobil SHC1 0W - 40.
Ansonsten steht zu der komischen Marke das hier zur Auswahl
Liqui Moly 5W-30 TOP TEC 4200
Liqui Moly Longtime High Tech
Liqui Moly Pro-Engine M 500
Liqui Moly Top Tec 4600
LIQUI MOLY 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH
Laut MIL-Verordnung musst du seit Jahrzehnten jede Plörre mit der anderen Plörre mischen können müssen.
[Editiert am 14/10/2011 von KalleR]
  erstellt am: 14.10.2011 um 18:26 Uhr:
servus kalle!
jaaa genau, die liste meinte ich.
was meinste mit "komische marke"?
werde dann also das 5w- 30 wieder fahren. das mit dem anderen zeugs ist wahrscheinlich eher ne glaubensfrage und würde wahrscheinlich in einer ausufernden diskussion enden welches davon jetzt besser oder schlechter ist...!? hab sowieso keine ahnung was die ganzen bezeichnungen bedeuten.
schönen abend noch und danke (mal wieder) für die hilfe
edit;
so, letzten satz könnte ich jetzt auch wieder streichen http://www.skylaunch.de/tnt/schmierstoffe.pdf
[Editiert am 14/10/2011 von vonWiegburg]
erstellt am: 14.10.2011 um 18:29 Uhr:
Komische Marke deshalb,
weil die früher immer noch die Graphitkacke drin hatten....blöde Zusätze aus den Kolbenfliegern aus WorldWarTwo .
Ebenfalls einen entspannten......
Jrooß Kalle
2.0236011 - 22 queries
