Aktuell sind hier 805 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Brabus tiefer?
  erstellt am: 10.2.2011 um 01:18 Uhr:
Hallo Leute!
Will meinen Roady ein bisschen tieferbekommen.
Welche Federn soll/kann ich da verwenden.
Hab nen Brabus mit Monos 17''
danke !
erstellt am: 10.2.2011 um 01:23 Uhr:
z.B. CS Comfort
Jan
leider ohne Roady
erstellt am: 10.2.2011 um 07:59 Uhr:
25/25 mm kommen immer gut, da gibts viele möglichkeiten.
Formel K, Weitec, H&R, Koni oder die von RS-Parts usw usw.
erstellt am: 10.2.2011 um 10:17 Uhr:
da patric hat einen brabus ... das bringt sich nix
40 mm kannst schon machen. das ist kein problem
lg
claus
Claus
erstellt am: 10.2.2011 um 12:00 Uhr:
Das ist dann aber nicht ein bisschen sondern bretthart, oder? Ein bisschen tiefer ist der Brabus ja bereits in Serie.
erstellt am: 10.2.2011 um 12:32 Uhr:
&acute;Richtig gescheit wird es nur was mit Fahrwerk, sprich K&W var 2 oder Bilstein B14.
Mit Federn alleine ist es ein gehoppel!
[Editiert am 10/2/2011 von bguehring]
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 10.2.2011 um 13:59 Uhr:
und immer schön dran denken, daß man noch nen gegenkühler unterm hintern hängen hat, der eh schon recht nah am asphalt ist. sooo viel spielraum is da nich mehr. zumindest wenn man etwas auf nummer sicher gehen will. ich würde wenn auch nur mit komplettem fahrwerk arbeiten. das bilstein b14 ist da ne recht gute lösung. kommt bei mir auch noch dran.
erstellt am: 10.2.2011 um 16:43 Uhr:
Auf Nummer sicher? Die Lippe des Gegenkühlers kratzt schon beim Brabus-Serien-Fahrwerk verdammt oft am Boden. Das tut jedesmal weh. Nochmal 20mm tiefer und das Ding ist einfach bei der nächsten Gelegenheit ab. Also, für mich wäre das nix.
erstellt am: 10.2.2011 um 17:13 Uhr:
Mensch Rainer, nun sprich doch mal klar aus welchen Hersteller Du meinst. Dein Rätsel ist genau so schwer wie die auf 9live
erstellt am: 10.2.2011 um 17:34 Uhr:
Ich habe das B14 in meinem Brabus und bin damit echt zufrieden.
Gibts für ca. 500¤. Ich wollte nicht nur Federn.
Der Prüfer hat es so eingetragen, dass ich die Höhe immer noch im Bereich des Gutachtens verstellen kann.
erstellt am: 10.2.2011 um 19:08 Uhr:
I
Aha, was hat er denn als Fahrzeughöhe eingetragen?
erstellt am: 10.2.2011 um 20:36 Uhr:
Das sehe ich nicht so! Ich fahre seit über 100000 km mit Brabus WLLK und bei mir ist noch nie was ab! Sicher der Gummi kratzt manchmal aber abgefallen ist er noch nicht. Der Kùhlkörper hat schon schöne Schläge abbekommen, jedoch von den Beulen geht der nicht gleich kaputt.
Nette Grüße
Norry
Regionalforenmoderator
Rhein-Neckar
erstellt am: 10.2.2011 um 21:45 Uhr:
Ich habe trotz CS-CupKit (richtig tief) auch keinerlei Probleme, klar muß man aufpassen wegen der Tiefe aber abgerissen habe ich mir noch nix , das Gummi ist auch noch dran !
An Schwellern, Parkhäusern etc. halt immer schön vorsichtig sein
lg Babymann
erstellt am: 10.2.2011 um 22:51 Uhr:
Das Gummi kann auch gar nicht abfallen, aber leiden, das kann es ;-)
erstellt am: 10.2.2011 um 23:21 Uhr:
Da sieht mein Gummi noch richtig gut aus!
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 12.2.2011 um 16:31 Uhr:
danke clausi
wer werde mir vemutlich die 40/40 nehmen
aber welche marke ist echt empfehenswert?
habe gehört das manche leichte brechen.
ich fahre eher sehr sportlich (immer)
lg
claus
erstellt am: 12.2.2011 um 17:03 Uhr:
I
ich glaube 117cm bis 118cm. Ich müsste nochmal schauen, weil die Unterlagen im Auto liegen.
Johann
erstellt am: 12.2.2011 um 18:03 Uhr:
Weichei
lg cooper
sein Kleiner ist 40 mm tiefer
[Editiert am 12/2/2011 von cooper]
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 12.2.2011 um 19:06 Uhr:
Weichei
Nö, hat nur - wie die Meisten hier - noch keine Cooper-Erfahrung und auch ihm reicht es nicht, wenn lediglich die Decken noch dämpfen ....
erstellt am: 12.2.2011 um 19:45 Uhr:
Na wenn ne feste Höhe eingetragen ist, widerspricht es aber das Du das noch in der Höhe verändern kannst, oder?
erstellt am: 12.2.2011 um 23:34 Uhr:
Hallole
habe mein Brabusfahrwerk 40/40 tiefer sieht auch wirklich Top aus breiter is er natürlich auch, und was ich an Vergleichsmöglichkeiten habe z.B. Serie, is das schon deutlich straffer und direkter aaber wenns uneben wird auf der Fahrbahn besonders in der Kurve, dann schaukelts schon gewaltig und is bretthart. Deshalb habe ich mich für ein KW Fahrwerk entschieden das ich vielleicht nicht ganz so tief einstellen lasse......aber was nehme ich für Einstellungen der Zugstufe vor.. hat da vielleicht jemand Erfahrungswerte?
erstellt am: 13.2.2011 um 13:31 Uhr:
jaaaa mein Mini Cooper hatte schon ein gei*** Fahrwerk
erstellt am: 13.2.2011 um 14:29 Uhr:
Da haste mich falsch verstanden .
Es steht wirklich ein Spanne in dem Prüfschreiben, also es muss ja nur bei Änderung des Fahrzeugscheines tatsächlich mit eingeschrieben werden. Ich denke es waren 117cm bis 118cm.
Und jetzt zurück zum Thema
erstellt am: 13.2.2011 um 14:30 Uhr:
Und das Feld Fahrzeughöhe ist dann frei bei Dir, oder wie?
@Threadersteller
Fraglich bleibt noch ob Du auch die Spurverbreitern willst oder nur Tiefer?
[Editiert am 13/2/2011 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 13.2.2011 um 22:16 Uhr:
Keine Ahnung wie es dann im Schein aussieht, aber ich denke wird ein von bis...
Ich wollte eben wegen einer Anfrage den Link zu dem 500¤ Bilstein senden. Es kostet jetzt leider 660¤ bei dem Anbieter, also hatte sich wohl rumgesprochen
  erstellt am: 13.2.2011 um 22:37 Uhr:
so Leute danke für eure Hilfe!
Habe mich dafür entschieden mir das KW gewindefahrwerk zu kaufen
danke!
erstellt am: 14.2.2011 um 11:27 Uhr:
danke!
bei deinem fahrstil sicher das beste
Claus
erstellt am: 17.2.2011 um 22:35 Uhr:
Eine gute Entscheidung!
Nette Grüße
Norry
0.3004150 - 24 queries
