roadsterluder
Beiträge: 5 Registriert: 26.2.2010 Status: Offline |
erstellt am: 16.1.2011 um 13:49 Uhr: |
Hallo Ihr lieben
Kann mir jemand sagen, mit welchem Kleber ich mein Softtop wieder an die Halterung kleben kann. Gibts hier irgendwie Tipps?
lg |
erstellt am: 16.1.2011 um 14:10 Uhr: |
Na klar.
Ein Blick in Sackis Meisterwerk genügt: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page367/page367.html |
bms17
Beiträge: 7 Registriert: 12.1.2011 Status: Offline |
erstellt am: 21.1.2011 um 19:47 Uhr: |
Habe das letzte woche bei meinem wie im JHWUS beschrieben mit dem Pattex Extrem Repair geklebt und es hat ganz gut funktioniert. Einfach einen Gummi Handschuh an und damit den Kleber aufgetragen du darfst das Ganze nur nicht zu dünn auftragen aber auch nicht so viel das es raus quillt. Hatte bei der vorderen Strebe etwas zu wenig genommen und muss dass nochmal machen. Bei der hinteren hat es super funktioniert. Tipp drück das Ganze mit einem biegbaren Brett oder Latte ca. 10 min von aussen an. |
irishman
erstellt am: 21.1.2011 um 19:55 Uhr: |
Hi bms17,
das klingt ja recht vielversprechend, aber:
Was verstehst Du unter "nicht zu dünn" und wie ist das mit der
Sache "drück das Ganze mit einem biegbaren Brett oder
Latte ca. 10 min von aussen an" gemeint? ____________________ greetz Irishman...
BluesBrother1973
Beiträge: 332 Registriert: 29.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 22.1.2011 um 18:37 Uhr: |
Ich musste mein ST auch wieder ankleben. Normalerweise sollte die Spannung durch das geschlossene ST ausreichen, das da genügend Druck aufgebaut wird. ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
bms17
erstellt am: 25.1.2011 um 22:20 Uhr: |
Ich habe das Ganze erst dünn eingestrichen und dann alle 5 cm einen dickeren klecks aufgetragen. Danach habe ich mit einem alten Laminat Brett das Ganze von aussen angedrückt um möglicht den gleichen druck auf der ganzen Strebe zu haben. Wie schon geschrieben hat dies so sehr gut funktioniert, zum andrücken seid ihr am besten zu zweit. |
roadsterluder
erstellt am: 30.1.2011 um 18:27 Uhr: |
Vielen Dank meine Lieben für die super Tipps!
Dann kann ja nix mehr schief gehen:-)
lg, Roadsterluder |
störtebecker
Beiträge: 562 Registriert: 10.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 31.1.2011 um 09:47 Uhr: |
Freut mich wenn Tips helfen :-)
Meine Reperatur (die Quelle für die Texte und Bilder bei Sacki) hält jetzt seit über einem Jahr- kann also die Langzeittauglichkeit bestätigen.
Störte |
