Aktuell sind hier 1223 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Beleuchtung der Lüftungsregler ausgefallen
erstellt am: 2.1.2011 um 23:30 Uhr:
seit kurzer Zeit funktioniert bei mir die Beleuchtung der Lüftungsregler nicht mehr. Also die komplette Beleuchtung für Umluft, heiß/kalt, Gebläsestufe rund um den mittleren Lüftungsschacht.
Kann mir jmd sagen wo das/die Lämpchen sitzen? Im JHWUS finde ich dazu nichts genaues, nur das hier
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page176/page176.html
Ich hoffe ich muss dazu nicht die halbe Mittelkonsole auseinanderbauen?
Kann das evtl. auch eine Sicherung sein? Vor einem Jahr ca. hat die Beleuchtung ebenfalls einmal nicht funkioniert, das hat sich aber nach ein paar Std von alleine wieder gelöst. ? Dieses mal scheint es jedoch dauerhaft zu sein...
Vielen Dank schonmal
erstellt am: 2.1.2011 um 23:34 Uhr:
Auf der Unterseite der Sicherheitsinsel
erstellt am: 2.1.2011 um 23:38 Uhr:
Ist das nur dieses eine orange Birnchen?
Das wär ja schon fast zu einfach?
erstellt am: 2.1.2011 um 23:43 Uhr:
Yepp, nur das eine. Das leuchtet in einen Lichtleiter rein der alles andere mehr oder weniger ausleuchtet. Siehst ja das weisse Teil unter der Insel, dort ist der Lichleiter drin der nach Linkis und Rechts weggeht
[Editiert am 2/1/2011 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 2.1.2011 um 23:47 Uhr:
Super, vielen Dank
  erstellt am: 3.1.2011 um 10:13 Uhr:
Sehe ich das richtig, wenn ich das kleine orangene Lämpchen in ein kleines anderfarbiges Lämpchen tausche, die Knöpfe in der anderen Farbe erstrahlen?
Sockel ist laut Sacki BAX10d. Nur die Wattangabe fehlt. Wer weiss was? Oder steht das drauf?
erstellt am: 3.1.2011 um 11:26 Uhr:
Jupp, kann sein, dass da Varianten machbar sind.
Schau mal hier: http://www.gluehlampen-kfz.de/de/KFZ_Lampen_/_Kunststoffsockellampen/site__
399/
Was davon im Roady genau eingebaut ist, weiß ich momentan auch nicht, aber wenn wir es raus haben, sollten wir die Tabellen-Lücke im JHWUS auch mit schließen, oder?
erstellt am: 3.1.2011 um 11:29 Uhr:
Theoretisch ja, da aber mit Leichtleitern gearbeitet wird, kommt bei andersfarbigem Licht nicht mehr viel am Ende an. Besser 2 LED nehmen und die jeweils direkt in den Lichtleiter reinstrahlen lassen
erstellt am: 3.1.2011 um 11:35 Uhr:
@SRCinSE
Die Seite hatte ich auch schon gefunden, deshalb die Frage hier
@SmartRoadsterCoupe
Steh auf dem Schlauch. Wie meinst Du das jetzt? Das wäre doch viel mehr Aufwand mit neuen Kabeln verlegen und so, oder?
erstellt am: 3.1.2011 um 13:42 Uhr:
Mit wenig Aufwand wirst Du wenig andersfarbige Beleuchtung haben. Kannst es Dir ja aussuchen
erstellt am: 3.1.2011 um 14:04 Uhr:
Ok, werds mir nachher mal ansehen.
Wie verhält es sich mit den Schaltern (FH, NSW, Heckklappe...) in der Leiste? Haben die alle einzeln ein Birnchen? Wie kommt man da ran? Konnte bei Sacki darüber nichts finden.
erstellt am: 3.1.2011 um 21:54 Uhr:
Sieht ja wirklich einfach aus. Muss mal gucken, wo ich so ein Birnchen her bekomme.
Was ist denn mit der Schalterleiste? Und den Lüftungsreglern darüber? Wie komm ich da an die Birnchen?
erstellt am: 3.1.2011 um 22:03 Uhr:
Du verstehst da was falsch. Das Birnchen unterhalb der Insel beleuchtet den Lüftungskram. Die Taster oben auf der Insel und die Schalter sind mit SMD-LED beleuchtet
erstellt am: 3.1.2011 um 22:07 Uhr:
Schaaaade...
Habs dann wohl wirklich falsch verstanden.
Scheint dann wohl ein größeres Projekt zu werden
erstellt am: 4.1.2011 um 00:21 Uhr:
Wenn alle Beleuchtungs-LEDs ausgefallen sind,liegt es nahe,mal die Versorgungsspannung zu prüfen...
Ist eher selten,dass alle LEDs gleichzeitig ausfallen!
erstellt am: 4.1.2011 um 00:59 Uhr:
Es sprach keiner davon das alle LED ausgefallen sind, siehe Eingangspost!
erstellt am: 4.1.2011 um 12:24 Uhr:
Um so besser...Sonst wäre es wirklich ein größeres Projekt!
Einzelne LEDs auszuwechseln ist zwar fummelig,aber nix Unmögliches.
Aber ich bezog mich auf soccermaster,nicht auf zoerfies Eingangspost...
[Editiert am 4/1/2011 von knoetter]
  erstellt am: 4.1.2011 um 12:27 Uhr:
Wie siehts denn mit den SMD-LEDs aus. Kann man die auch einfach tauschen? Oder ist da Lötarbeit notwendig? Würde es halt gerne ändern, habe aber noch nicht allzu viel Ahnung davon.
erstellt am: 4.1.2011 um 12:38 Uhr:
@soccermaster: theoretisch kannst du dir eine fertige LED kaufen und einsetzen. Das Problem hierbei ist, dass die LED&#180;s nach vorne alles ausleuchten jedoch der der Öffnungswinkel i.d.R. klein ausfällt. Das bedeutet, dass in deinem Fall die LED nach unten leuchten wird aber nicht in die seitlich angeordneten Lichtleiter -> Null Ausleuchtung, aber "Versuch macht klug" vielleicht geht es besser als ich es denke.
erstellt am: 4.1.2011 um 12:56 Uhr:
Ohne Lötkolben nix zu machen...Die SMD sind natürlich aufgelötet und müssen entlötet werden!
Bei der Lüftungsbeleuchtung über den Lichtleiter wird es fummelig: Ich habe eine kleine Miniplatine genommen und beidseitig je eine SMD aufgelötet,das Ganze dann statt der Birne in den Sockel gefummelt!
Nur für versierte Bastler...
Ich kann gerne mal ein Foto machen!
erstellt am: 4.1.2011 um 15:14 Uhr:
Jepp, Danke! Ich denke, das brauch ich, um ne Vorstellung zu bekommen.
Hat das echt noch keiner bei Sacki dokumentiert? Wurde doch bestimmt schon von Vielen umgebastelt?
erstellt am: 4.1.2011 um 15:23 Uhr:
Ich habe jetzt noch nicht den ganzen Thread verfolgt, aber da ich zwischendurch gelesen habe, dass ihr durch eine andere Glühbirnenfarbe eine neue Farbe erreichen wollt.
Ich glaube, dass der orange Farbton erst vorne am Aufkleber erzeugt wird oder irre ich mich da?
Spritmonitor.de<
erstellt am: 4.1.2011 um 15:30 Uhr:
Denke, Du irrst. Bei mir is zumindest das Lämpchen der Sicherheitsinsel zwar klar, leuchtet aber orange.
Hast mal ne PN
erstellt am: 4.1.2011 um 15:36 Uhr:
Die einzigen Farben,die durch farbige Fenster erzeugt werden,sind rot und blau am Heizungsregler!
Alles andere im Dashboard wird durch LEDs beleuchtet!
Wenn farbiges Licht in den Lichtleiter geschickt wird,wird gegebenenfalls die blaue oder aber die rote Skala dunkler oder unsichtbar.
Ich habe blaue LEDs verwendet,dadurch verschwindet der rote Skalenteil am Heizungsregler!
In der Bildmitte gut zu sehen!
Man kann natürlich getönte Glühbirnen verwenden...das Orange-Gelb ist die natürliche Farbe der normalen Glühbirne.
erstellt am: 4.1.2011 um 15:55 Uhr:
Oh das ist gut zu wissen. Ich dachte es wird durch die Aufkleber verursacht, daher habe ich das projekt erstmal auf Eis gelegt damals
Ich möchte gern alles in weiß umlöten.
Auf ein neues
Spritmonitor.de<
erstellt am: 4.1.2011 um 16:02 Uhr:
So solls bei mir auch werden
Klassisch-Modern und nicht so langweilig...
erstellt am: 4.1.2011 um 20:12 Uhr:
@ soccermaster:
Das eine Bild ist von Meto, den Rest da weiß ich nicht von wem die sind http://img831.imageshack.us/i/dsc00702lx.jpg/
http://img233.imageshack.us/i/xgaugeintegrado.jpg/
http://img220.imageshack.us/i/sr01.jpg/
http://img59.imageshack.us/i/rp92lgbw0kgrhqqhc4eslmr.jpg/
http://img59.imageshack.us/img59/7344/rp92lgbw0kgrhqqhc4eslmr.jpg
Gruss
[Editiert am 4/1/2011 von Maddin26]
erstellt am: 4.1.2011 um 20:38 Uhr:
weiß haste vergessen
@jj; mich hats nur nen kaffee gekostet
[Editiert am 4/1/2011 von vonWiegburg]
erstellt am: 4.1.2011 um 20:44 Uhr:
so siehts bei mir aus- durch ne firma gemacht und der Preis war ok.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/rhH5T7FOK_VxYHk6hRv9Og?feat=directlink
erstellt am: 4.1.2011 um 20:58 Uhr:
Ich fand die roten Nadeln unpassend bei blauer Beleuchtung,als habe ich sie gelb gemacht!
Beim unteren waren die ZI noch mit blauen Nadeln...
0.3577940 - 22 queries
