Aktuell sind hier 1462 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Rechten Nebelschei...
 Smart Roadster mit...
 Freilauf für neue ...
 Drosselklappensteu...
 Nebelscheinwerfer
Autor: Betreff: Knacksen vorne beim Einlenken
  erstellt am: 8.9.2010 um 14:53 Uhr:
Mahlzeit !
Hab ein Problem, mir ist aufgefallen das mein Roady beim Einlenken vorne so knack's Geräusche macht. Insbesondere beim stehen (wenn kein Fahrgeräusch vorhanden logischerweise) hört man es ganz deutlich. Aber auch beim fahren in die Kurve bei nicht allzu hoher Geschwindigkeit (egal ob rechts oder links) kann man es auch hören. Habe Serienbereifung drauf (Spikeline Felgen 205er vorne hinten) und alle Räder sind auch da wo sie immer waren und hingehören (immer beschriftet VR/HL ect.). Hatte im Juli im SC neue Bremsen vorne machen lassen, ich weiss nicht inwiefern das eventl. damit zusammenhängt. Leider kann ich es nicht o genau sagen, aber ich meine vor dem "Besuch" im SC hatte ich das nicht gehabt.
Habe auch mal hier im Forum gesucht - einen Thread zu dem Problem habe ich auch gefunden, leider aber versehentlich weggeklickt und nun finde ihn nicht mehr...
Jemand eine Idee was das sein könnte ?
erstellt am: 8.9.2010 um 20:41 Uhr:
...wenn es an der Vorderachse im Stand beim Lenken diese Geräusche macht, tippe ich auf gebrochene Feder(n) ... so wars jedenfalls bei mir ... müßte dann aber während der Fahrt schon mal einen ziemlichen "Knall" gegeben haben - bei mir klang es damals, als ob ich über eine Schaufel oder was "Blechernes" gefahren bin ...
... gib mal "Federbruch" in die Such-Funktion ein ... da findest Du Lesestoff zu Hauf ...
Allerdings ist die Beschreibung des Fehlers, die Du hier aufführst etwas ungenau um eine Ferndiagnose mit 100% zu geben ... vllt. hat noch jemand Ideen ???
Gruß Falk
[Editiert am 8/9/2010 von TimsDad]
erstellt am: 8.9.2010 um 21:03 Uhr:
So isses.
Wenn das Geräusch 'nur' ein helles, blechernes 'Pling, pling, pling' ist (hörbar, aber nicht wirklich laut), sind es kleine Steinchen, die sich zwischen Bremsscheibe und dem Abschirmblech dahinter verkeilt haben.
Schaust Du hier ganz unten unter Nummer 3: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page209/page214/page214.ht
ml
Wenn es das ist, ist es zwar nervig, aber harmlos und erledigt sogar mit der Zeit und gefahrenen Kilometern von allein.
erstellt am: 8.9.2010 um 21:29 Uhr:
ne, pling-pling macht es nicht, es knackst und knackelt eher. Bei einer gebrochenen feder würde sich das doch auch bei unebenheiten bemerkbar machen, das wäre jetzt nicht der fall, eher alles beim einlenken...
naja, werd mal zum SC fahren und nachschauen lassen...
erstellt am: 8.9.2010 um 21:36 Uhr:
ich tippe auf Faltenbalg der Spurstangen.
Das macht auch einer meiner Roadster, besonders wenn es kalt ist.
erstellt am: 9.9.2010 um 08:53 Uhr:
Wenn es eher ein metallisches Geräusch ist, Tippe ich auch mal auf die abgelösten Bremsbeläge in Verbindung mit den Steinchen. War bei mir bisher 2x und konnte jedesmal mit neuen Belägen u. reinigen schnell und günstig behoben werden............ bis dann das knacken wieder kommt.
Wenn Du regelmäßig über ungereinigte Strassen oder Schotter fahren musst, lässt es sich einfach nicht vermeiden und das Geräusch ist schon laut und nervt vor allem auf einem Parkplatz wenn alle anderen die es nicht zuordnen können den Kopf einziehen
Gruss Berni
s>
erstellt am: 10.9.2010 um 02:24 Uhr:
Hi CHoCi,
ich glaube meiner macht das auch. Es ist so ein leises kr kr geräusch beim einlenken im stehen von beiden seiten und egal in welche Richtung man einlenkt.
Ich habe aber weder Bremsen tauschen lassen noch sonst was...aber ich merke beim fahren in jeglicher Situation keine Behinderung oder ähnliches. Alles läuft super nur im stehen beim einlenken diesen leisen Geräusche.
Beim fahren hört mans vielleicht nur nicht beim einlenken.
erstellt am: 10.9.2010 um 13:12 Uhr:
hast du die Möglichkeit ihn auf eine Hebebühne zu fahren?
dann kannst du die Räder mal nach rechts und links bewegen und gleichzeitig gucken wo es her kommt. Wenn es dabei nicht zu höhren ist liegt es bestimmt an fehlenden Belastung der Vorderäder, weil sie ja in der Luft hängen dann würde ich wieder zu den Federn oder auch Domlager tendieren.
  erstellt am: 10.10.2010 um 12:07 Uhr:
Ich hatte das mal bei einem Golf, und da war es das von mezzo besagte Domlager.
Hin und wieder knackst es auch an meinem Roady.
erstellt am: 10.10.2010 um 13:41 Uhr:
https://smart-roadster-club
0.1713550 - 22 queries
