Aktuell sind hier 899 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 07:45
Autor: Betreff: OBD-Auslesung mit Laptop?
erstellt am: 10.8.2010 um 14:50 Uhr:
was brauche ich um über obd die daten auf meinem laptop anzeigen zu lassen?
was gibt es da an freeware, welche obd interfaces sind günstig zu bekommen?
grüße shAGGie
erstellt am: 10.8.2010 um 15:05 Uhr:
würdmich auch mal interessieren obs da ne entsprechende software fürn roadster gibt
erstellt am: 10.8.2010 um 15:17 Uhr:
Ich benutze das mOByDic,kostet ca. 60,- - 80,- ¤
Software gibt's auch: moDiag ,OBD-II Scanmaster for mOByDic oder Car Diagnose Center.
Ist alles Freeware,mal googeln!
erstellt am: 10.8.2010 um 15:23 Uhr:
danke, das klingt doch mal nach na tollen antwort
erstellt am: 10.8.2010 um 17:18 Uhr:
aber keine falschen hoffnungen machen ....
die ausleseergebnisse sind ähnlich dem der obd handgeräte
sie lesen genormte herstellerübergreifende codes aus ...mehr nicht
nicht den can bus und auch nur wenige mercedes- /smartcodes
am getriebe, esp, airbag geht auch nichts
edit: aber damit lassen sich auch andere "neuere" fahrzeuge auslesen die man so rumstehen hat
[Editiert am 10/8/2010 von schraubelocka]
erstellt am: 10.8.2010 um 17:35 Uhr:
hehe,
na, mir gehts da eher um das, was auch das x-gauge und alternativen auslesen. aber eben über mein lapi, was dann auf dem beifahrer platz mitfährt und loggen soll
grüße shAGGie
EDIT: is das galletto 1250/60 dazu auch fähig? oder bauch ich da was anderes seperates?
[Editiert am 10/8/2010 von shAGGie]
erstellt am: 10.8.2010 um 18:28 Uhr:
könnte ich dieses kabel benutzen?
http://cgi.ebay.de/PROFI-USB-KKL-OBD-2-Diagnose-Interface-VAG-COM-AUDI-VW-/
260648457119?cmd=ViewItem&pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3cafdbd39f
bitte schnelle antwort!
Edit: laut beschreibung in ebay hat es kwp2000 protokoll unterstützung. welche ja beim sr benutzt wird.
erstellt am: 10.8.2010 um 20:07 Uhr:
Wenn Du einen Laptop mit OBD-Software hast,kannst Du das leicht herausfinden...
erstellt am: 10.8.2010 um 20:37 Uhr:
so habs für 11,15 inkl versand ersteigert, flashen will ich damit nicht nur auslesen. weil mit sachen wie x gauge einfach zu teuer sind.
[Editiert am 11/8/2010 von shAGGie]
erstellt am: 10.8.2010 um 20:50 Uhr:
für den preis ists sicher gut...
und du kannst alle pkw benziner ab ca. bj 2000 und diesel ab 2003/2004 damit auslesen
wenns mal einer vom fiat konzern sein soll kann ich dir ne anleitung zum auslesen des airbags, esp, servo, getriebe geben
wenns beim smart mal in die tiefe gehen soll kommst bei mir auf arbeit vorbei
erstellt am: 11.8.2010 um 07:09 Uhr:
grüße shAGGie
Nein, mit dem Galletto kann man nur die ECU flashen.
Zum auslesen braucht man wieder ein anderes Kabel.
erstellt am: 11.8.2010 um 09:51 Uhr:
also versteh ich das richtig:
ich brauch nur das kabel obdII auf usb und die software gibts gratis im netz?
gibts denn da unterschiede bei den kabeln/steckern? ich mein shaggis's kabel kostet 11 euro und knoetters stecker 60- gibts da nen unterscheid?
erstellt am: 12.8.2010 um 06:40 Uhr:
Generell ja. Ich habe auch so ein 10,- Kabel aus China. Habe vereinzelt testfahrten gemacht und dabei die IAT ausgelesen.
Software gibt es im Netz, bzw. einiges ist auch bei den (meinem) Kabel dabei.
Allerdings habe ich noch nicht die "perfekte" Software gefunden.
Was ich noch nicht probiert habe, ist Fehler auslesen.
Und wenn man kompletten Zugriff haben will, so mit Fehler löschen, Sachen freischalten usw., bräuchte man anstatt einfachem USB Kabel einen Mercedes Multiplexer mit entsprechender Software.
Den bekommt man zwar auch schon ab 60,- bei Ebay, aber ich kann nicht sagen ob diese China Versionen auch alle Funktionen haben.
erstellt am: 12.8.2010 um 17:30 Uhr:
Sers,
hast mir da nen Link für das Kabel aus China für das Auslesen
der IAT...?
Welche Software nimmst da, oder ist welche bei dem Kabel dabei?
Mich würd nur das Auslesen der IAT interesieren...
Gruß ZOK
erstellt am: 20.8.2010 um 23:19 Uhr:
Sers,
der IAT...?
Gruß ZOK
so das kabel ist nicht nutzbar. weils nur für vag nutzbar is.
entweder man findet bei ebay ne auktion mit nem obd-diag 2055 für unter 30 piepen oder nimmt das hier http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=366&#9001;=de
damit klappts garantiert. da isn agv 2055 interpreter chip drin. wie die module die auf der jhwus site beschrieben sind
werde das kabel was ich bei ebay für 11 euro geschossen hab wider zurückschicken.
grüße shAGGie
EDIT hab nochma in ebay geschaut hier is was aus china
http://cgi.ebay.de/Universal-multi-protocol-OBD-2-OBDII-ELM-USB-interface-/
370421608881?pt=LH_DefaultDomain_0
kann sogar can-bus is zwar nicht nötig, basiert aufn elm chip die sind weit verbreitet.
oder dieses hier
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD2-CAN-BUS-ODB-2-USB-Car-Diagnostic-Interf
ace-Scanner-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ260426791445QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5f
Tools
diese beiden kabel sollten laut ihrer spezifikation funktionieren. wenn man aber kein risiko eingehen will bestellt man sich ein obd-diag aus deutschland
[Editiert am 20/8/2010 von shAGGie]
EDIT DIE ZWEITE:
aus frankfurt für 20 euro, wenns nich geht kann man es wieder zurückschicken
http://cgi.ebay.de/USB-Port-EODB-OBD-2-KFZ-Auto-Diagnose-V1-3-Testgerat-/28
0543229922?pt=Elektroger%C3%A4te
basiert auf einen ELM327 chip damit kann man so gut wie alles auslesen was nicht von dervolkswagen ag ist
0.2123830 - 24 queries
