Klaus
erstellt am: 4.10.2010 um 15:48 Uhr: |
Ohne Eintragung darf man nicht, aber er hat das eben so abnehmen lassen beim TÜV. Jetzt darf er die normalen Kombinationen nicht mehr fahren.
Ich müsste den Wagen mal probefahren um zu sehen wie sich das fährt, aber ich würde mich prinzipiell auch für so einen Umbau interessieren, damit die Gangreichweite sich mal normaler fährt (3. Gang deutlich über 100), und die Drehzahl bei 130 nicht bei 4000 U/min liegt. Beim stinknormalen Leih-42 den ich gerade als Werkstattwagen fahre fährt sich das schon angenehmer, dass man im 3. Gang auf die AB auffahren kann und 100 erreicht.
[Editiert am 4/10/2010 von Klaus] |
stomar6
Beiträge: 112 Registriert: 18.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 4.10.2010 um 16:39 Uhr: |
fakt ist den Abrollumfang zu verändern, egal ob kleiner oder größer ist ohne Anpassungen verboten. Das ist kein Stuss. Das war glaube auch Lindheimers Frage, sonst habe ich es falsch verstanden.
Wenn Macke sich die Mühe gemacht hat alles anzupassen und durch den größeren Abrollumfang sogar eine bessere Endgeschwindigkeit schafft, ist das doch ok.
Dennoch müssen da rein optisch größere Felgen drauf, damit der Querschnitt schrumpft.
Mfg Marcus ! ____________________
macke
erstellt am: 4.10.2010 um 17:27 Uhr: |
Moin.Ich schwimme nicht auf der Welle der Niederquerschnittsreifenfahrer mit,die sind mir für meinen leichten Roady viel zu schwer,hart,unkompfortabel und auf alle paar Wochen Felgen reparieren habe ich auch keine Lust.
Ich habe hinten den größtmöglichen Abrollumpfang in die Radhäuser reingebastelt,ohne das da was schleift und bin so mit der Getriebeübersetzung schon fast zufrieden.
Unterschiedliche Lochkreiszahlen kann man auch geschickt mit einer Zentralmutteratrappe überdecken,stört mich zur Zeit aber wenigen.
Viel wichtiger ist mir die fahrbarkeit der Gänge,der 4te ist für Landstraßenüberholmanover perfekt und der 5te geht in der Tat bis 195. ____________________ Gruß Macke |
Klaus
erstellt am: 4.10.2010 um 17:56 Uhr: |
Was kostet der Umbau so grob über den Daumen ?
P.S.: Wie schnell fährst Du auf der Landstrasse ??? Da gurken die meisten hier mit 70 rum, also 3. Gang.
macke
erstellt am: 4.10.2010 um 18:41 Uhr: |
Also hinter LKWs mit ihren 60 auf der Landstraße nutze ich auch manchmal den 3ten Gang bis 115.Es gibt leider nur wenige erlaubte Überholmöglichkeiten auf meiner Strecke,da muß es meist fix gehen mit dem Überholen,gerade wenn hinterm LKW auch noch zig Autos im Ecotrimm hinterher rollen.
Umbau kostet so ca 500 für Reifen,Tachoscheibe,Zahnkränze und TÜV Abnahme.
Ich könnte für wenig Taler allerdings nut die Zahnkränze liefern und TÜV Abnahme kann schon sehr spannend werden,je nach dem an welchen Prüfer mit welchem Sachverstand man gerät.Ich habe die Torture zwei mal durchgemacht und wenn man nicht gerade Verzahner von Beruf ist,macht es die Sache nicht leichter,da Prüfer am liebsten auch eine Quittung für die ABS Anpassung sehen würden.
Mir ist keine Firma bekannt,die solche Arbeiten anbieten. ____________________ Gruß Macke |
stomar6
erstellt am: 4.10.2010 um 19:05 Uhr: |
Hi Macke,
das ist natürlich ein Argument. Das stört mich auch etwas, trotzdem schauts optisch besser aus.
Zitat: viel zu schwer,hart,unkompfortabel und auf alle paar Wochen Felgen reparieren habe ich auch keine Lust.
Wieviel Endgeschwindigkeit schafft der Wagen dann und wie verändert sich die Beschleunigung ?
Mfg, Marcus ! ____________________
macke
erstellt am: 4.10.2010 um 19:31 Uhr: |
Endgeschwindigkeit ändert sich dadurch leider kaum,da ab 200 einfach die Leistung fehlt.
Positiv sind die fahrbarkeit der Gänge,1. bis 60, 2. bis 90, 3. bis 115, 4. bis 150, 5. bis 195 und 6. bis ca 200 und im Windschatten würde es wohl auch für mehr reichen.
Beschleunigung ist relativ zu sehen,wenn ich nicht unterwegs schalten muß zieht er natürlich schneller durch in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen. ____________________ Gruß Macke |
Klaus
erstellt am: 5.10.2010 um 12:04 Uhr: |
Sobald ich das Geld nicht mehr anderweitig brauche, mache ich den Umbau auch. |
stomar6
erstellt am: 5.10.2010 um 13:25 Uhr: |
Hallo Macke,
wenn wir schon bei der Endgeschwindigkeit sind, wie verhält sich deine neue Front da ?
Ich kenne es von meinem alten 2er Probe, dass die Endgeschwindigkeit um fast 10 km/h abgenommen hat, nachdem die ganzen Plastebomber mit riesen tiefen Frontschürzen, ... umgebaut waren. Mal ganz abgesehen von den teils abartigen Windgeräuschen.
macke
erstellt am: 5.10.2010 um 15:19 Uhr: |
Endgeschwindigkeit ist trotz jetzt breiterer Reifen gleich geblieben.Da müßte ich erst mal wieder die alten schmalen Reifen fahren,um nen genauen Vergleich für die Schürze zu haben. ____________________ Gruß Macke |
roadster-fahrer
Beiträge: 211 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.10.2010 um 17:02 Uhr: |
Weiter so ist zwar auch nicht mein Geschmack aber ich finde das total interessant zu sehen an was Leute basteln und was sie so alles hinbekommen.
Kannst du mal ein Bild reinstellen mit der neuen Front wenn du die neuen Scheinwerfer an hast also wenns so draussen dämmert? |
macke
erstellt am: 5.10.2010 um 18:32 Uhr: |
Da sieht man auf Fotos nur ne sehr schlechte Quallität bei Nachtaufnahmen,das kommt kaum an die Wirklichkeit ran.Sieht in Natura aber sehr verschärft aus.
Redstar
Beiträge: 546 Registriert: 13.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.10.2010 um 19:50 Uhr: |
Setzt doch das Fahrlicht nach oben, sieht vielleicht noch besser aus, hab ich bei mir auch gemacht. Die Ausleuchtung ist etwas besser geworden.
Ansonsten grossen Respekt vor Deiner Arbeit..... ____________________ Das Leben ist viel zu kurz um schlecht gelaunt zu sein |
sewa
erstellt am: 5.10.2010 um 21:41 Uhr: |
soweit echt klasse.
nur die obere ecke der stoßstange am radhaus würde mich persönlich echt so stören.
das sieht aus als würde es in eine ganz andere richtung zeigen.
da passt die radhauskante mit der stoßstangenkannte nicht zusammen. ____________________ -- Der mit der Einpresstiefe tanzt -- |
macke
erstellt am: 6.10.2010 um 07:49 Uhr: |
Also am Licht werde ich nichts verändern,das ist gut so und reicht mir auch völlig aus.
Zur Schürze bin ich froh,das sie TÜV mäßig durchgegangen ist.Kleine Abänderungen kann man immer noch nachholen.
Erst mal paar Lackschäden abwarten,das sich eine neue Lackierung überhaupt lohnt.
PS Habe die Anfangsbilder mal mit dem Resultat nach 2 Monaten mal verglichen,echt Hammer was sich in der Zeit getan hat.
[Editiert am 6/10/2010 von macke] ____________________ Gruß Macke |
vonWiegburg
erstellt am: 6.10.2010 um 09:06 Uhr: |
tja, und nu?.... jetzt wird dir doch bestimmt langweilig, oder? was liegt als nächstes an? ____________________
Klaus
erstellt am: 6.10.2010 um 15:54 Uhr: |
Kinder !
macke
erstellt am: 6.10.2010 um 18:37 Uhr: |
Moin.Von Langeweile kann ich leider nur träumen.
Wollte mich dieses Wochenende endlich mal ausruhen und nur Kleinigkeiten machen,aber nu geht Samstagarbeit in der Firma wieder los.
Roady ist noch lang nicht fertig und Zuhause wartet auch noch ein Schlag Arbeit.
Am besten ich chlone mich noch drei mal,dann kann sich einer um den Roady,einer um Haushalt,einer um Arbeit kümmern und ich kann mich bißchen zurücklegen und chillen.
Habe in den letzten 2 Monaten 7Kg abgenommen und habe wieder ne Figur wie in meinen besten Zeiten mit 30 Jahren. ____________________ Gruß Macke |
tommy00
Beiträge: 658 Registriert: 19.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 6.10.2010 um 18:39 Uhr: |
ohweia da mal vorne ein Panel tauschen
die Front spiegelt doch jetzt den Rast gar nicht mehr wieder,passt von der Form her nicht,warum nicht einfach ein Pantherei Schwert drunter,reicht und passt zum Roadster. |
macke
erstellt am: 6.10.2010 um 18:44 Uhr: |
Warum soll ich vorne ein Panel tauschen und warum soll das ein problem sein?
Ich fahre seit über 22Jahren Unfallfrei. ____________________ Gruß Macke |
wuff
Beiträge: 39 Registriert: 16.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 7.10.2010 um 23:53 Uhr: |
Fertig kaufen kann doch jeder... ____________________
BluesBrother1973
Beiträge: 332 Registriert: 29.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 8.10.2010 um 00:41 Uhr: |
Respekt vor der Arbeit, aber würde mit so einer zusammengepappten Kasperbude nicht herumfahren wollen. ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
macke
erstellt am: 8.10.2010 um 07:33 Uhr: |
@BluesBrothers Hast du da Dreck auf der Haube?Ich würde das mal wegputzen. ____________________ Gruß Macke |
