Aktuell sind hier 1123 Besucher und 4 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 11:22
Autor: Betreff: Schluckauf
  erstellt am: 25.7.2010 um 21:55 Uhr:
seit einigen Wochen (ich bilde mir ein es wäre seit dem letzten Kundendienst) habe ich folgendes Problem:
Manchmal bricht die Leistung des Motors ruckartig ein. So als ob man sehr schnell vom Gas und wieder drauf gehen würde. Das macht sich dann als ruckeln bemerkbar. Die Räder scheinen nicht zu blockieren. Das Ganze ist nur ein bisschen unangenehm.
Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es ein ähnliches Problem wohl häufiger gibt. Dann aber nur wenn man schaltet, oder in zu niedriger Drehzahl zu stark aufs Gas geht. Bei mir passiert das allerdings nicht nur beim Schalten und Beschleunigen, sondern auch bei Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit auf der Autobahn.
Muss ich jetzt mit einem bald bevorstehenden Motorwechsel rechnen?
Bin für jede Antwort dadnkbar.
erstellt am: 26.7.2010 um 00:28 Uhr:
kraftstofffilter ?
erstellt am: 26.7.2010 um 07:30 Uhr:
Kabelproblem...
Das hört sich gar nicht gut an, da ich ja neulich erst das Problem mit dem SAM hatte...
erstellt am: 26.7.2010 um 08:26 Uhr:
also ich hab sowas ähnliches, aber passiert nur nachm schalten. wenn der gang drinnen ist, ist es so als obe nochmal für ne sekunde gas weggenommen wird. ist auch nur manchmal, warum das so ist hab ich noch nicht rausgefunden.
erstellt am: 26.7.2010 um 08:39 Uhr:
Falsch Luft gezogen? meist ertappe ich selbst dabei dass ich den Roady entweder vorher getreten habe oder etwas zu fett gefahren bin. Wenn auch selten, aber dass hab ich auch.
Ist so als ob er sich verschluckt. Bin dann mal hingegeangen und hab den Sprit, Tanke und Benzinfilter gewechselt und auch mal Sprit mit mehr Oktan von einer anderen Markentanke getankt.
Hat auch nix gebracht...... weils aber so selten passiert, ist es mir eigentlich egal.
Gruss
s>
erstellt am: 26.7.2010 um 08:46 Uhr:
Kabelproblem...
Das hört sich gar nicht gut an, da ...
Check' einfach erstmal Zustand und Festsitz des Motormassekabels (klick)
Der Aufwand hält sich Grenzen.
erstellt am: 26.7.2010 um 09:26 Uhr:
... will dich nicht verunsichern - hatte das (exakt wie du es beschreibst) letztes Jahr und jetzt vor 2 Wochen wieder als ich aus England kam. Am Sprit lag es nicht, weil ich das getestet hatte: Kurzzeitige Ausfälle des 3 Zylinders -> Mein Motor wird gerade zum zweiten Mal überholt. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen! Wenn man richtig heftig das Gaspedal durchtrat, fiel bei mir der Zylinder komplett aus. Motor aus, Motor an war er wieder da ...
p;file=viewthread&tid=20282&pid=225319#pid225319
[Editiert am 26/7/2010 von andreas]
erstellt am: 28.7.2010 um 13:27 Uhr:
Achtung, OT:
genau das habe ich auch (immer noch) und ich verzweifel dran. Wie ein erweiteres Turboloch nach dem Schalten, als ob das MEG sich nicht traut die Drosselklappe aufzumachen. Keine Fehler abgelegt, SC zeigt sich nicht gewillt das Problem zu erkennen. Letzter Verdacht fällt aufs Ausrücklager?
0.1444931 - 22 queries
