Aktuell sind hier 1005 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop öffnet nicht bei laufendem Motor
erstellt am: 17.7.2010 um 09:56 Uhr:
ein Kollege hat sich ein SRC aus 2003 gekauft.
Sein Softtop läßt sich nur bei eingeschalteter Zündung öffnen.
Sobald der Motor läuft läßt es sich nicht öffnen, aber schließen.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Best regards,
Alex
[Editiert am 17/7/2010 von Thorag]
erstellt am: 17.7.2010 um 10:58 Uhr:
Hallo Alex,
ein ähnliches Phänomen hatte ich die Tage auch:
Motor gestartet und das Softtop öffnet nicht - egal wie oft ich den Taster gedrückt / gehalten habe. Erst nach ca. 30 - 45 Sekunden nach dem Motorstart kann ich es öffnen.
Ich vermute, dass hängt mit der Sekundärluftpumpe zusammen, die ja bekanntermaßen einiges an Strom zieht (obwohl die Boardspannung bei ca. 14 Volt lag).
Oder ist das vielleicht ein Feature der "Brabus Dachöffnung", die meiner SAM verpasst wurde?
Schöne Grüße
Robert
erstellt am: 17.7.2010 um 12:29 Uhr:
.... Sein Softtop läßt sich nur bei eingeschalteter Zündung öffnen.
Ersteres ist normal, weil Strom Zugang zum softtop-Antriebsmotor haben muss.
Letzterer scheint mächtig viel Ampere abzurufen, weil die BA sogar empfielt, zur Schonung der Batterie den Schalter nur bei laufendem Motor (= Lima läuft) zu betätigen ....
Beim zeitgleichen Kaltstart auch noch an der Sekundärluftpumpe in ausreichender Menge Energie anliegen zu lassen, ist für den Kleinen aber offenbar nicht mehr im Rahmen des Möglichen. Solange die läuft, tut sich beim Druck auf den Softtop-Schalter dann eben nichts.
@Thorag: Lässt sich das softtop denn wenigstens bei laufendem Motor schließen, wenn der Motor normal warm ist, die Sekundärluftpumpe also schon länger nicht (mehr) läuft?
Wäre sonst ein Mangel, dessen Beseitigung Sache eines gewerblichen (?) Verkäufers wäre.
Denn 'ja, während der Fahrt bei jedem Tempo softtop auf- und zu' ist noch immer ein Alleinstellungsmerkmal der Hambacher, soweit mir bekannt ist.
erstellt am: 17.7.2010 um 13:52 Uhr:
das Dach läßt sich nur bei "Zündung an" öffnen.
Läuft der Motor, egal ob kalt oder warm, läßt sich das Dach nicht öffen.
Es läßt sich aber bei laufendem Motor schließen.
Best regards,
Alex
erstellt am: 17.7.2010 um 15:16 Uhr:
hallo
Dass sich das Dach erst nach ein paar Sekunden nach dem Motrorstart öffnen lässt, hat nix mit der Fernbedienbarkeit des Daches zu tun, habe ich schon von Anfang an.
Und ich nehme an dass das im Sommer bestimmt nix mit der Sekundärluftpunpe zu tun hat. Die läuft nur wennn es kalt ist... aber man kann mich ja berichtigen.
SL DANIEL...
  erstellt am: 17.7.2010 um 18:12 Uhr:
Sorry, ist jetzt sicherlich softtop-mäßig OT
Äh, nein, die Sekundärpumpe läuft regelmäßig bei jedem Kaltstart an. Oder meinst Du, dass im Sommer andere Grenzwerte der Euro 4 Norm gelten? Und zum Glück wird es selbst im Hochsommer draußen nicht so 'warm' wie im Katalysator ...
Sie läuft allerdings nicht sehr lang. Kommt ungefähr hin, was Robert.K zur Dauer so gepostet hat. Ist ja sicherlich geschätzt und nicht gemessen.
Lesestelle in der Roady-Bibel dazu: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page346/page346.html
Testweise kann man die Sicherung Nr. 35 mal ziehen: Dann sollte sich das Dach auch sofort nach dem Start öffnen lassen.
Am Rande: Bei den Kugel-Cabrios noch mit dem 0,6l Motor sollte das Problem gar nicht auftauchen. Die sind nur EU3 und haben gar keine Sekundärluftpumpe.
OT Ende
@Thorag: Kannst Du die Überschrift dieses Threads noch ändern?
Mein Vorschlag - vielleicht: Hilfe: Softtop öffnet nicht bei laufendem Motor
Dass die Zündung zum Öffnen des softtops eingeschaltet sein muss, wird hier niemand ernsthaft bestreiten.
erstellt am: 17.7.2010 um 18:23 Uhr:
So, habe die Überschrift geändert.
Best regards,
Alex
erstellt am: 17.7.2010 um 18:30 Uhr:
Dass sich das Dach - zwar bei eingeschalteter Zündung, aber Motor noch nicht angelassen - nur im Stand öffnen lässt, kann es ja nicht sein.
Möglicherweise ergibt sich hier was. Hoffentlich.
[Editiert am 17/7/2010 von SRCinSE]
erstellt am: 17.7.2010 um 18:37 Uhr:
Jepp, das hoffe ich auch.
Best regards,
Alex
erstellt am: 21.7.2010 um 16:19 Uhr:
*push*
Best regards,
Alex
erstellt am: 21.7.2010 um 17:05 Uhr:
wenn der Motor an ist hast Du dann auch das Licht an?
Versuche mal Motor an und Licht aus. Wenn es dann funktioniert ist es wahrscheinlich die Masse vom Schalter.
Kannst Du Schaltpläne lesen?
erstellt am: 22.7.2010 um 11:36 Uhr:
Hi Eddy,
Licht ist aus und Schaltpläne sind für mich leider böhmische Dörfer.
Best regards,
Alex
erstellt am: 22.7.2010 um 12:55 Uhr:
OK, habe keine Ahnung !
0.1882210 - 22 queries
