ExChevyDriver
Beiträge: 236 Registriert: 10.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.7.2010 um 15:50 Uhr: |
Stimmen diese Teilenummern für das Motorlager vorne Mitte und ist das Bild das richtige Lager ?
030 77 V008 000
030 77 V010 000
Gruß Thomas ____________________
eddy
erstellt am: 7.7.2010 um 15:59 Uhr: |
die Teilenummer ist
Q0003077V010000000
die aktuellen Lager haben das Teil, was an den U-Träger geschraubt wird, aus Alu.
Dieses Lager sollte aber auch passen (rein Optisch).
[Editiert am 7/7/2010 von eddy] ____________________
ExChevyDriver
erstellt am: 7.7.2010 um 16:32 Uhr: |
Super, danke Dir !
Das Loch im Gummi bei mir ist so Groß das ich zwei Bolzen gleichzeitug durchstecken könnte.
Und das merkt man auch bei Lastwechsel...
Aber eine Frage habe ich noch:
Kann ich davon ausgehen das ich das Lager ohne ablassen vom Motor wechseln kann ?
Gruß Thomas
[Editiert am 7/7/2010 von ExChevyDriver] ____________________
ExChevyDriver
erstellt am: 8.7.2010 um 09:07 Uhr: |
Bestellt habe ich noch nicht. Hast PN !
In der JHWUS ist das leider auch nicht beschrieben. War in der Hoffnung das man das mehr oder weniger auf die schnelle von unten erledigen kann...
Aber hintere Panels ab, Motor ablassen ist schon wieder ne ganz schöne Aktion. Muss mir das mal ganz genau anschauen. Vielleicht mache ich dann mal ein paar Bilder für die Roadster-Bibel.
erstellt am: 8.7.2010 um 10:57 Uhr: |
Sind die Lager vom 42 und Roady gleich? Sollten eigentlich, oder? Und wenn ja, sind die vom CDI udn Benziner auch gleich? ____________________
Markus20
erstellt am: 9.7.2010 um 07:51 Uhr: |
mir wurde im SC gesagt dass die Motorlager vom 42 und roadster unterschiedlich sind und es auch nochmal unterschiede bei der kugel zwischen benziner und diesel gäbe |
