szonic
Beiträge: 207 Registriert: 8.8.2007 Status: Offline |
erstellt am: 6.7.2010 um 05:37 Uhr: |
@shanty:
Auf den Link von Lowmega klicken, ganz nach unten scrollen, Augen rechts, in den Warenkorb legen.
Dann ganz nach oben, auf Warenkorb klicken, zur Kasse klicken, Daten eingeben, bezahlen, auf Ware warten.
That`s it! |
lowmega
Beiträge: 778 Registriert: 24.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 6.7.2010 um 12:35 Uhr: |
Zitat: ...und außerdem kann man noch am 08.06. und am 12.06. mit 20% bestellen!
ja was sag ich denn die ganze zeit?! |
szonic
erstellt am: 6.7.2010 um 16:17 Uhr: |
Genau das @Lowmega, ich wollte nur den Gewinn der Weltmeisterschaft noch einmal hervorheben!
BluesBrother1973
Beiträge: 332 Registriert: 29.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 7.7.2010 um 08:39 Uhr: |
2011? Denn bis zum 8.6.2010 dürfte die Zeit etwas sehr knapp sein ____________________ It's not the destination, it's the journey! |
szonic
erstellt am: 7.7.2010 um 14:42 Uhr: |
HA!
Wenigstens einer der aufpaßt!
Ok, bestellt morgen oder am nächsten Montag! |
Wolli64
Beiträge: 171 Registriert: 29.6.2009 Status: Offline |
erstellt am: 19.7.2010 um 12:15 Uhr: |
habe am Freitag die LED T10 3 W Standlichtleuchten bekommen. Haben 5,36Euro incl. Versand gekostet. Leuchten heller als die alten Birnen. Durch die sehr helle LED, die vorkopf montiert ist, ist die Hellichkeit super. Da die LED Birne ein wenig länger ist, brauchte ich ein wenig kraft, um diese in die Fassung zu drücken. Klappte aber prima. Sieht prima aus, durch das weissere Erscheinungsbild auch noch ein wenig cooler.
Leider muss ich gestehen, dass ich bis dato nur die Fahrerseite montiert bekommen habe. Der Versuch auf der Beifahrerseit schlug wegen dem Wischwasserbehälter fehl. Werde ich am Wochenende nachholen.
Fazit
Gut angelegte 5,36 Euro.
PS. bei meinem ersten Beitrag steht die Bezugsadresse dabei.
Wolli |
Rocke
Beiträge: 124 Registriert: 23.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 12.8.2010 um 17:51 Uhr: |
Hi
hatte auch vor mir LEDs in die Standlichter zu machen nur komme ich überhaupt nicht an die linke Lichteinheut wegen dem Behälter.
Wie hast du das jetzt gelöst?
Die Front abbauen ist mir zugefährlich das etwas bricht!
Gruß Rocke |
Millh0use
Beiträge: 66 Registriert: 16.1.2009 Status: Offline |
erstellt am: 12.8.2010 um 18:19 Uhr: |
Viel spass da muß ich auch noch ran!
JHWUS und los schrauben!! ____________________
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 12.8.2010 um 18:27 Uhr: |
@Rocke:
Es geht auch ohne Ausbau der Frontpartie.
Du musst nur noch die Kofferraumwanne herausnehmen und von unten das Standlicht herausdrehen. Dann den Stecker nach oben zum schmalen Spalt hindrücken (oder einen Draht zu hilfe nehmen) und dann die Birne einfach austauschen.
Es ist zwar ne ziemliche fummel Arbeit, aber es funktioniert!
Rocke
erstellt am: 12.8.2010 um 22:45 Uhr: |
Ist das wirklich ohne die Front demontieren möglich?
Was ich nicht verstehe. Wie soll ich die lampe rausdrehen wenn ich da garnicht rannkomme??!! Wenn ich doich die Kofferaumwanne rausmache dann ist doch immernoch der Wischwasserbehälter im weg! Oder kommt man da irgendwie von unten rann?? |
erstellt am: 12.8.2010 um 22:55 Uhr: |
Zitat: Ist das wirklich ohne die Front demontieren möglich?
Bei der 2003er Version ist ganz einfach, an die Standlichtbirne zu kommen. Bei der Version ab 2004 ist es etwas fummeliger.
Guckst Du in unsere Roady-Bibel: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page37/page263/page263.html
SRCinSE ____________________
KalleR
erstellt am: 13.8.2010 um 08:39 Uhr: |
genau . Rad ab und Innenkotflügel zur Hälfte lösen und wegklappen.
Der Waschwasserbehälter ist übrigens rechts...benannt wird nich wie man gerade steht sondern in Fahrtrichtung.
Mit einem guten Wagenheber geht das ratzfatz.
Aber dass man mit LED-Lampeneinsätzen seine Zulassung verliert und ohne Versicherungsschutz durch die Gegend fährt, interessiert die wilden Tauscher eh nicht
[Editiert am 13/8/2010 von KalleR] |
Rocke
erstellt am: 13.8.2010 um 09:48 Uhr: |
Zapfenstreich 89 hat doch gmeint es geht auch ohne Front abbauen. Das würde mich interresieren wie das genau funktioniert! |
3022484000
erstellt am: 13.8.2010 um 10:18 Uhr: |
Mit fummeln geht das Tauschen auf der linken Seite auch ohne dass man das Rad entfernen muss und den Innenkotflügel nur an der Vorderseite öffnet.
Auf der rechten Seite muss man blind arbeiten, aber das geht wen man einigermaßen schmalgebaute Arme hat.
Man sieht das eh gleich, ob man es schafft oder nicht. Abbauen kann man eh immer noch.
Daniel... ____________________
Rocke
erstellt am: 13.8.2010 um 10:29 Uhr: |
möchte eben nicht unbedingt abbauen, da das alles geklipst ist.
Aber von wo kommt man da rann wenn der wischwasserbehälter im weg is???? |
KalleR
erstellt am: 13.8.2010 um 10:31 Uhr: |
Zitat: Zapfenstreich 89 hat doch gmeint es geht auch ohne Front abbauen. Das würde mich interresieren wie das genau funktioniert!
Mönsch,
ein bißchen gucken musst du schon. Das steht alles in dem Link von SRCinSE in Sackies Bibel, beschrieben und bebildert. Was willst du eigentlich noch mehr?
Gruß Kalle |
Zapfestreich89
erstellt am: 13.8.2010 um 10:50 Uhr: |
@Rocke:
Also noch mal...
Scheinwerferabdeckung demontieren.
Scheinwerfer komplett demontieren und bsp. auf die Domlager ablegen.
Kofferraumwann ausbauen.
-Du siehst somit schon, wo die Standlichtbirne sitzt. Jetzt langst du einfach unter dem Wischwassertank durch und kommst grade so mit den Fingern an die Standlichtbirne, dass es zum Ausbau reicht. Fertig.
Mein Roadster ist Bj.04
Rocke
erstellt am: 13.8.2010 um 22:36 Uhr: |
achso ich dachte es funktioniert ohne die Abdeckung abzubauen! |
KalleR
erstellt am: 13.8.2010 um 22:55 Uhr: |
Zitat: achso ich dachte es funktioniert ohne die Abdeckung abzubauen!
Ja,
wennste nach JHWUS-Anleitung vorgehst .
Es gibt mehr als einen Weg ein Loch in den Schnee zu......äh machen .
Man kann z.B. auch den Unterboden demontieren und von unten die Lampen wechseln.
[Editiert am 14/8/2010 von KalleR] |
