Aktuell sind hier 1276 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Standlicht wirklich T10 - Tagfahrlicht
  erstellt am: 30.6.2010 um 10:03 Uhr:
Mir ist neulich die Beifahrer Standlicht Birne durchgebrannt. Nun habe ich in der Beschreibung gelesen, dass es sich hier um eine Steckbirne mit so einen komische Sockel T10 handelt. Da ich das Standlicht dann auf eine LED Variante mit je 1+3W ändern will, wollte ich nicht alles demontieren um zu kontrollieren und dann die LED Birne bestellen. Da ich eigentlich die nun auszutauschende Birne T10 gegen eine LED Variante mit 1+3 W je Birne wechseln will, würde die neue Variante so hell sein, dass bei dann eingeschaltetem Standlicht fast schon eine Helligkeit eines Tagfahrlichtes heraus kommt. Die LED Birnen würde ich dann in den USA Bestellen und kosten incl. Versand unter ca. 10¤.
Somit hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Neues Standlicht mit Tagfahreffekt. Das ist mir 10 Euro Wert.
Das ich dann immer beim Fahren das Standlicht einschalten müsste, stört mich nicht.
Also nochmal die Frage. Ist die Standlichtbirne wirklich so eine komische T10 Steckfassung.
Hier der Link zur LED 1+3W Birne.
http://www.dealextreme.com/details.dx/r.88888888~sku.35621
Wolli
erstellt am: 30.6.2010 um 10:25 Uhr:
Hallo, das Begrenzungslicht ist eine W5W Birne, diese hat den Sockel W2, 1x9, 5d.
Und wie der Name schon sagt läuft diese mit 5 Watt
erstellt am: 30.6.2010 um 10:43 Uhr:
ud die Bezeichnung W2, 1x9, 5d. beinhaltet bei den meisten eben auch die T10 Fassung. Nach Bild sin diese T10 Fassungen mit den W2, 1x9, 5d. identisch. Somit sollte dann die LED Variante doch passen. oder?
erstellt am: 30.6.2010 um 10:56 Uhr:
Probiere es und teile uns Deine erfahrung mit.
Sind doch nur 10¤....
erstellt am: 30.6.2010 um 11:00 Uhr:
Die 10 Euro sind mir Latte.
Ich habe nur gefragt, ob die Dinger passen.
Wenn ich nun bestelle und die LEDs nach 3 Wochen kommen, stehe ich mit zerlegter Front da und hätte besser andere LED Lampen kaufen können. Somit wieder alles zusammen und neu bestellen. Dann nach drei Wochen wieder das selbe Spiel usw...
Wolli
erstellt am: 30.6.2010 um 21:35 Uhr:
habe ich alles schon versucht!
Der eigene Geschmack entscheidet, oder die StVO.
Leider ist das Leuchtmittel nicht in Fahrtrichtung sonder leicht schräg dazu angebracht, so das der Lichtkegel nicht in Fahrtrichtung scheint.
Also bleibt der gewünschte Effekt aus.
G.
lexa
erstellt am: 30.6.2010 um 22:26 Uhr:
Spar dir die 10 Euro... Damit kannst du nichtmal deine dunkle Garage ausleuchten - geschweige denn von Tagfahrlicht sprechen. Allenfalls ein "cooles" Licht zum Posen aufm Parkplatz im dunkeln. Wers mag?
Ich hatte testweise mal so ein "Tagfahrlicht" mit 16 LEDs für den H3 (Nebelscheinwerfer) ausprobiert - selbst das war nichteinmal ansatzweise so hell wie eine Standard H3 Glühlampe.
btw.., die STVO sagt auch nein dazu
[Editiert am 30/6/2010 von zoerfie]
erstellt am: 30.6.2010 um 23:50 Uhr:
Ich habe mit den LED&#180;s auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Habe auch für die Rückleuchte eine einegsetzt aber das war ein Witz!
Zurück zu deinen Angebot/Produkt.
Was ich vermisse ist ein Physikalischer Messwert. Glaubst du das die Dinger hell sind oder weißt du es. Die Lampen werden in Candela angebeben (wenn ich diese seltene Physikalische Größe richtig geschrieben habe).
Guck mal bei Conrad, da steht immer so was bei. Dann kann man vergleichen und sich einen Eindruck machen.
z.B.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/176724/LED-10000-MCD-20-5MM-WEISS
Die Einzigst hellen LED&#180;s die mir untegekommen sind, sind Hochtemp. LED-Leuchten mit Kühlkörper und die willst du nicht verbauen. Fahr zu ATU da sind alle LED&#180;s auf einer Wand aufgebaut.
erstellt am: 1.7.2010 um 00:13 Uhr:
Also, vom Sockel her müssten die passen. Allerdings ist da nicht viel Platz in der Länge vorhanden, du wirst den Platiksockel ordentlich einküzen müssen. Bin mir aber nicht sicher, ob sie danach dann wirklich hinter das Glas passen, da diese Lampen eine recht hohe Aufbauhöhe haben und man ja nur am Sockel was wegschnibbeln kann... Probiers aus, und stell dann mal Fotos hier rein!
Übrigens sind die "LEDs" bei diesen Lampen SMDs mit viel höherer Leuchtstärke und auch einer anderen Lichtfarbe als bei LEDs. Da müsste schon ordentlich was rauskommen. Wie es mit dem Abstrahlwinkel wird, hängt bei den Teilen dann in erster Linie davon ab, wie gut die Lampen hinter das Glas passen. Wenn sie wegen Platzmagel nur schräg passen ist der natürlich Mist.
Bin gespannt...
erstellt am: 1.7.2010 um 08:11 Uhr:
die passen rein. sehr knapp, aber die passen. habe die selben, nur ohne die seitlichen leds. also meine leuchten nur vorne. und da das keine "normalen" leds sind, sind die auch für so teile extrem hell. das sind dieselben led&#180;s die bei handy&#180;s fürs blitzlich verwendet werden...
meine halten nun schon seit 2 jahren ohne probleme
[Editiert am 1/7/2010 von lowmega]
erstellt am: 1.7.2010 um 09:08 Uhr:
@wolli64:
Sorry, dann habe ich Dich mißverstanden, nix für ungut!
@Lowmega:
Klasse Info, Danke!
Nochmal@wolli64:
Bestellst Du mir welche mit, oder machst Du eine SB?
Mir viel gerade noch mein Standardshop ein:
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-kfz-lampe-t10-w5w-weiss-
p-657&cName=led-kfz-lampen-neu-led-kfz-lampen-t10-w5w-c-150_155&xpl
oidID=85ce3a38b2850151ce537aeb7425efe3
Hier habe ich schon oft bestellt, die Qualität war immer klasse, und eine Blitzschnelle Lieferung!
Ob die Lampen gut sind weiß ich nicht, aber ich würde dort für alle die es testen wollen bestellen.
Grüsse
szonic
[Editiert am 1/7/2010 von szonic]
erstellt am: 1.7.2010 um 09:13 Uhr:
Also wenn die Teile wirklich so hell sind und die bereits erfolgreich im Einsatz dann würde ich auch welche über SB nehmen.
erstellt am: 1.7.2010 um 09:50 Uhr:
also ich habe meine immer hier bestellt: top qualität. nicht so billig zusammengebratenes zeug aus fernost:
http://www.benzinfabrik.de
erstellt am: 1.7.2010 um 10:48 Uhr:
@Lowmega:
Welche denn genau?
Habe gerade mal gewühlt, die haben ja ne Menge an Board!
erstellt am: 2.7.2010 um 07:03 Uhr:
Habe heute dort angefragt, die sagten mir ehrlich das die Lampen wesentlich dunkler als die originalen Standlichter sind.
Also fallen sie aus!
@lowmega:
Würdest Du bitte noch sagen welches Deine Lampen sind?
erstellt am: 2.7.2010 um 08:52 Uhr:
sorry, jetzt erst die frage an mich gelesen. diese hier:
http://www.benzinfabrik.de/de/1w_led_standlichter_glassockel_w5w_t10_xenon/
erstellt am: 2.7.2010 um 09:41 Uhr:
Merci@low!
Wollen wir ne SB starten?
Ich frage dort mal an ob es Rabatt gibt und melde mich...
Ich Frage das letzte Mal, dann bestelle ich mir welche.
Grüsse
szonic
erstellt am: 2.7.2010 um 10:43 Uhr:
Hi szonic
ich wäre auch dabei und du könntest mir einen Satz mitbestellen!
Gruß Shanty
  erstellt am: 2.7.2010 um 10:56 Uhr:
Habe mir soeben die oben genannten 1+3W bei dealextrem.com bestellt für 5,29Euronen.
Sammelbestellung macht keinen Sinn, da Versandfrei geliefert wird. Auch liegt der RAbatt ab 10 Stück bei einem USD.
Wolli
erstellt am: 2.7.2010 um 11:48 Uhr:
bei der benzinfabrik gibts am tag nach jedem von deutschland gewonnenem fußballspiel 20% rabatt. also am sonntag ordern ;-)
erstellt am: 2.7.2010 um 11:55 Uhr:
oh wolli, ich sehe gerade bei den von dir bestellten leds, das sind ja doch die, welche die led's auch seitlich haben.
habe gerade mal bei deinem link bei dealextreme nachgesehen, die birnchen sind 26mm "lang". die die ich habe ohne die seitlichen led's von der benzinfabrik sind nur 20mm lang(wahrscheinlich weil die keine seitlichen zusatzled's haben). das wird sehr wahrscheinlich nicht passen. meine schließen schon bündig mit der vorderen scheibe der nebler ab. wenn die die du dir bestellt hast jetzt noch wirklich wie angegeben 6mm länger sind, wirst die die fassung der birnchen hinten nicht mehr einrasten kjönnen, da die wie gesagt zu lang sein werden...
[Editiert am 2/7/2010 von lowmega]
erstellt am: 2.7.2010 um 12:23 Uhr:
@lowmega:
Hast Du die nicht in den normalen Standlichtern?
Ich habe keine Nebler....
  erstellt am: 2.7.2010 um 12:43 Uhr:
Mit der Laengenangabe kommt ihr jetzt, wo ich bestellt habe....
Scherz beiseite.
Wenn die Dinger da sind, werde ich mal versuchen sie einzubauen.
Nebellampen habe ich uebrigens nicht. Ich habe da unten nur Standlicht und Blinker.
So wie die Beschreibung der LED Birnen aussieht, kann der Sockel noch gekürzt werden. Werde mal ein wenig fummeln. Wenn es nicht klappt, dann habe ich eben 5Euro in den Sand gesetzt.
Wolli
erstellt am: 2.7.2010 um 12:48 Uhr:
Hi szoni
hast du schon nachgehakt was die Kosten würden bei einer SB!
PS.: und ich habe Nebler da müsten die auch passen !
habe leider noch nicht die Stand/Blinker Einheit zerlegt um da wirklich mit dem Verbau
-ort mitreden zu können!
Gruß Shanty
erstellt am: 4.7.2010 um 08:32 Uhr:
Habt ihr eigentlich irgendwelche Teile abgebaut um die Standlichtbirnchen auszutauschen?
Ich habe nämlich bei mir auch die "standard" W5W gegen eine hellere W5W birne von Osram ausgetauscht und war zu faul irgendwas abzubauen und habe nur die Wanne rausgeholt und die Standlichtbirnen und die Nebelscheinwerfer Birnen durch die jeweils Osram Nightbreaker ersetzt. Sieht schöner und heller aus das ganze. War nicht einfach wenn man zu faul ist nichts auszubauen aber es hat geklappt^^.
Die H7 Birnen dann natürlich auch durch nightbreakern ersetzt und bis jetzt halten die Birnen seit 4 Monaten. Habe ja gelesen das die Nightbreaker nicht so lange durchhalten...bin mal gespannt.
erstellt am: 4.7.2010 um 16:44 Uhr:
Hab mir auch die Nightbreaker verbaut und die erste ist nach gerade mal 3 Wochen schon hops gegangen
erstellt am: 5.7.2010 um 08:52 Uhr:
Hallo Jungs, eine SB lohnt nicht:
Guten Tag,
je bestellten 2er Set können wir 0,5% Rabatt gewähren.
Bei 20 Sets wären es also 10 % Rabatt. (Bei diesem Produkt)
Bei unseren 30er SMD LEDs zum Beispiel können wir je bestellten Set 1 %
Rabatt gewähren:
bei 20 Sets: 20 % Rabatt
Bei allen Produkten gilt: Max. 25 % Rabatt.
Bei Interesse an anderen Produkten schreiben Sie uns einfach an.
Mit freundlichen Grüßen,
Zitat Ende
Grüsse
szonic
[Editiert am 5/7/2010 von szonic]
erstellt am: 5.7.2010 um 10:03 Uhr:
@lowmega:
natürlich hab ich die dort wo die normalen standlichter auch waren. ob man da zusätzlich noch die nebelscheinwerfer im gehäuse hat oder nicht ist fürs standlicht vollkommen irrelevant.
hättet ihr bei der benzinfabrik nach dem deutschlandspiel bestellt hättet ihr 20% rabatt bekommen ab dem ersten set- siehe mein post weiter oben...
aber mal ehrlich, bald gibts noch ne sammelbestellung für die plastikventilkappen?! lol
man kanns auch übertreiben, bei so "billigen
2 teilen spart man wahrscheinlich centbeträge, die durch das erhöhte versandaufkommen wahrscheinlich sogar noch überstiegen werden....
der sb wahn in den foren ist die letzte zeit wirklich n bissel zu krass für mein empfinden :o :o
[Editiert am 5/7/2010 von lowmega]
erstellt am: 5.7.2010 um 10:46 Uhr:
Danke für die Info, der Rest war über...!
Du brauchst ja nicht mit zu bestellen wenn es Dir zu viel wird, gelle?!
Ich finde 15¤ für 2 Lampen nicht "billig".
...und außerdem kann man noch am 08.06. und am 12.06. mit 20% bestellen!
erstellt am: 5.7.2010 um 22:08 Uhr:
hatte vor eine Bestellung im Shop bei der Benzinfabrik zu machen
finde aber keinen Pfad bzw. Weg wie ich da eine Bestellung auslöse!
wie macht ihr es?
Gruß Shanty
0.4443619 - 24 queries
