Aktuell sind hier 1135 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Technick um schmerzloser Einbau der Hero Hesse Innenhimmel Befestigungsklammern.
  erstellt am: 30.5.2010 um 00:43 Uhr:
Hallo allesamt,
Ich habe vor ein paar Wochen den Hero Hessen Innenhimmel bei unser Kumpel nafnevruK (betreiber des Webshopes Parts&Prints)Es ist ein magischer Innehimmel, als er ankam war er graugrün, jetzt ist er hellgrau
Uploaded with ImageShack.us
Aber egal : dieser Innehimmel wertet den Roady gut auf, und vor allem, es sieht heller aus.
Der Einbau selbst ist unproblematisch, hatte ein paar Versuche gemacht, aber um keinem Risiko einzugehen, habe ich es dann trotzdem den KFZ Meister überlassen(ein Fehler fuer den Geldbeutel).
Die grösste Schwieriggkeit ist es, die Befestigungsklammern aud den Himmel zu fixieren : Hero Hesse liefert 44 davon, die auf den Schwarzen Teilen des Himmels befestigt werden, was dann wiederum die Befestigung am Roadsterdach ermöglicht.
Auf der Gebrauchsanleitung wird es so geschildert, dass mann es mit den blossen Finger tun könnte.
Aber es ist aus 2 Gründe micht möglich : der erst ist, die Klammern sind aus einem sehr steiffen Metal, die alleinige Menschenkraft reicht nicht.
Dazu kommt, alle 4 Ecken der Klammern haben spitze Ende.Siehe Bild.
Wenn Menschenkraft allein nicht reicht, muss ein Werkzeugran.
Für die Befestigung braucht man einem Hammer. Bloss, wie hält mann die Klammern?Mit den Finger gleicht es Selbstmord(habs versucht), und eine Zange erschwert alles, da es ja den Teil "kneift".Es sei denn, mann hat eine sehr dünne, und viel feingefühl. Da viele aber weder das eine noch das Andere haben, bin ich auf eine andere Idee gekommen : ich habe einfach ein magnetisierten Schraubenzieher genommen, und es dann leicht im Loch der Klammer getan, und es dann so positionniert :
Es muss ein ganz feiner Schraubenzieher sein, und auf jeden fall magnetisiert, sonst macht Ihr euch das Leben sehr schwer.
Dann muss nur noch das entgegene Ende der Klammer mit den Hammer festgehauen werden : Anfangs leicht klopfen, dann immer stärker wenn mann, merkt, es sitzt. Nicht erschrecken wenn Metalpulver rausfliegt, es ist nicht schlimm, die Klammer ist solide.Und wenn ein Ende komplett eingeschlagen ist, den Schraubenzieher rausnehmen(manchmal früher, hängt von der Grösse des Ziehers an), und das andere Ende ebenfalls einklopfen.
Damit werdet Ohr innerhalb von 20-30 Minuten alle 44 Klammern befestigen, und dies Schmerzfrei
[Editiert am 30/5/2010 von GREGUHU]
  erstellt am: 30.5.2010 um 01:16 Uhr:
Aber Vorsicht an den Leistenenden. Die brechen unter Hammereinwirkung ganz gerne mal ein Stück ab ....
erstellt am: 30.5.2010 um 01:25 Uhr:
Stimmt, es war auch ein bisschen schwierigert.
Ist alles eine Frage des Dosierens(und Grösse des Hammers)
erstellt am: 30.5.2010 um 09:58 Uhr:
ich möchte auf den Himmel wahrlich nicht mehr verzichten. Doch nach intensivem Gebrauch gibt es ein paar kleine Probleme. In den Abschlussleisten vorne und auch hinten halten die Klipse oft nicht aucreichend (etliche hundert Bedienungen) und rutschen etwas aus dem Schlitz. Eine Mail an den Hersteller und ein zusätzliches Beutelchen Klipse (Service ) trudelte ein. Jetzt muss ich nur noch alle zwei Monate (Viel"offen"fahrer) die Leiste nur kurz wieder ein wenig nachschieben. Auf Dauer muss da wohl noch was passieren, vielleicht Kleber oder eine Schraublösung.
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 30.5.2010 um 12:30 Uhr:
Toll, mal die Hero Hesse Einbauanleitung in Originalbildern
das ist mal was positives
gehören in die JHWUS
erstellt am: 30.5.2010 um 13:55 Uhr:
ich hab die Klammern mit den Fingern gehalten, man sollte dann natürlich mit dem Hammer auf die Klammern hauen und nicht auf die Finger.
wie auch immer, Hauptsache die Klammern sind drin
0.1404469 - 22 queries
