Aktuell sind hier 2236 Besucher und 1 Mitglied online.
 Hupe tut's nicht
 Tacho tot
 Hardtop hat sich i...
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 26.5.2024 um 10:55
Autor: Betreff: Werkzeug Torx Nüsse
  erstellt am: 16.5.2010 um 23:09 Uhr:
Hallo Roadstergemeinde,
als Neuling habe ich mal eine Frage zum passendem Roadsterwerkzeug.
Ich bin an einem Nusskasten mit Torx dran und habe folgende im Set gefunden:
Torx- Einsätze - Nüsse
1/4" Aufnahme E4 E5 E6 E7 E8
3/8" Aufnahme E10 E11 E12 E14
1/2" Aufnahme E16 E18 E20 E22 E24
Ich kenne mich mit dem E nicht aus, sind das die richtigen?
Danke, Gruß Markus
P.S. Falls Ihr noch eine Bezugsquelle für ein passendes Set habt, lasst es mich wissen.
erstellt am: 16.5.2010 um 23:17 Uhr:
du brauchst an unseren Kleinen nur von E8 bis E18, der Rest ist Luxus .
meinst du den?
http://www.louis.de/_1051dd330d7363ea0c0d93a7bc80876853/index.php?topic=art
nr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10003583&anzeige=0
Die Steckschlüsselsätze bei Luis erscheinen mir gut sortiert und die Qualität ist schon fürs Hobby sehr gut brauchbar.
erstellt am: 16.5.2010 um 23:22 Uhr:
Ich habe vor kurzem erst einen satz torx nüsse gekauft. Gibt es bei ATU
http://www.atu.de/online-shop/zubehoer-10020/handwerkzeuge-5340-pg1/nusskas
ten_innensechsrund_11_teilig-FS4104.html
ten_aussensechsrund_9_teilig-FS4103.html
Habe aber jedes einzelne für 10,-
erstellt am: 17.5.2010 um 15:08 Uhr:
Ich habe mir folgenden Kasten besorgt.
Gruß Ralle
http://cgi.ebay.de/Satz-TORX-Nusse-Nuss-innen-aussen-19tlg-1-2-E-T-Profil-/
200257650787?cmd=ViewItem&pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&
;hash=item2ea0494063
erstellt am: 17.5.2010 um 18:50 Uhr:
Sagt euch folgendes was?
Universelle Steckschlüsseleinsätze, passend für metrisch, Zoll und Torx E-Größen,
6-kant, 12-kant und Vielzahn.
Multi-Spline-System,
Denke werde mich eher nach einem reinen Torx Nusskasten und dann die passenden T-Schrauber machen!
Gruß Markus
erstellt am: 22.5.2010 um 12:50 Uhr:
Bitte falls jemand diese univerial Nüsse kennt, einen kurzen Erfahrungsbericht, will mir dieses WE Werkzeug bestellen.
Vielen Dank!
Gruß Markus
erstellt am: 22.5.2010 um 13:53 Uhr:
Nach meinen jahrzehntelangen Erfahrungen können Universalwerkzeuge alles...... aber nichts richtig.
Ich halte das für rausgeschmiessenes Geld und für ziemlich gefährlich. Ist ein Schraubenkopf erst einmal verhunzt und rund wird es richtig kompliziert.
Grß Kalle
erstellt am: 22.5.2010 um 20:31 Uhr:
Dann mach doch mal Vorschläge, die einen enthusiastischen Bastler zufriedenstellen?
Es muss aber doch nicht immer Profiqualität sein? Und jetzt: Fussball
Elmshorner dürfen das!
erstellt am: 22.5.2010 um 21:01 Uhr:
Nichts leichter als das
http://smart-roadster-forum.de/viewtopic.php?f=14&t=654
Ein bißchen scrollen.
erstellt am: 23.5.2010 um 12:27 Uhr:
... habe mir vorgestern diesen Kasten in PE bei ATU geholt:
http://www.atu.de/online-shop/zubehoer-10020/handwerkzeuge-5340-pg1/sechsru
nd_schluessel_set_41_teilig-FS4111.html
... inhaltlich alles, was man am Roady braucht - mal sehen, ob&#180;s was taugt ...
Gruß Falk
erstellt am: 23.5.2010 um 22:26 Uhr:
Hab bemerkt, das mein bestehender KS-Tools Nusskasten Nüsse hat, die für metrische und Torx einsetzbar sind, habe heute meine Massekabel getauscht, funktioniert einwandfrei!
Danke für Eure Tipps, werd mir wahrscheinlich noch unterschiedlich lange Bits und T-Schrauber holen.
Danke und damit Thread geschlossen!
Gruß Markus
erstellt am: 23.5.2010 um 23:15 Uhr:
Hi Markus,
ich sehe das nicht so optimistisch wie du.
Wenn ich in den letzten Jahren Ärger hatte, dann immer mit Außentorx. Ich kann dir nur empfehlen für Außentorx passende "E"Nüsse" zu holen. Wenn die Schrauben wie Bremssattelhalter oder Radlagerschrauben oder ...mal so richtig "vergurkt" sind...dann lohnt sich das ganze Sparen im Nachhinein keinen heller.
erstellt am: 23.5.2010 um 23:32 Uhr:
Hallo Kalle,
glaube mir in dem Punkt gehe auch ich auf Nummer sicher, ich hätte die Mutter des Massekabels nicht aufgemacht, wenn die Nuss nicht gepasst hätte.
Wenn man evtl. nicht ganz so gut hinkommt und dann auch die Muttern schon ein wenig vergrißknattelt sind gebe ich Dir Recht.
Aber trotzdem Danke, das Du mich noch mal darauf hinweist, ich nehme gerne Tipps von erfahrenen Schraubern beim Roadster an!
Danke, Gruß Markus
erstellt am: 24.5.2010 um 07:51 Uhr:
Unsere erste größere Außentorxkatastrophe:
3 der unteren Schrauben der Auslassnockenwellenböcke eines ESPRIT....die müssen raus zum Ventilspieleinstellen. Der Schrauber davor hat die M8 Schrauben mit geschätzt dem doppelten Originalwert angeknallt. Es ging nur Motor und Getriebe raus....oder die Spezialwinkelbohrmaschine dess Bekannten eines Bekannten mit brutal gekürzten Bohrer ....die letzte...eine Ölablasschraube unseres Kleinen.
erstellt am: 24.5.2010 um 09:25 Uhr:
Hi Markus,
... da schließe ich mich Kalle zu 100% an - zumal man normale 6-Kant-Bits doch eigentlich sowieso zu Hauf rumliegen hat (ich jedenfalls....) - gerade bei fester angezogenen Aussentorx haste die schnell rund genudelt ... und dann ist guter Rat (auch) teuer ;-)
* Tailor Made *
  erstellt am: 14.2.2011 um 19:26 Uhr:
Kleiner wichtiger TORX Satz für immer dabei. Gerade günstig gefunden:
http://cgi.ebay.de/34-Tl-SecurityBitkit-Bitsatz-McDrill-Special-Bits-Torx-/
320561116227?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item4aa2ee7
443
Dazu dann noch eine Rätsche, falls man nicht noch eine hat:
--> selber Verkäufer
http://cgi.ebay.de/Ratschenkasten-Steckschlusselsatz-22-Teilig-Bitsatz-/220
422289933?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item3352313a0d
oder
http://cgi.ebay.de/34-tlg-Stecknusse-nusse-Bit-satz-set-Ratsche-Bitdreher-/
200459546641?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Werkstattausr%C3%BCstung&hash
=item2eac51f011
[Editiert am 14/2/2011 von Zapfestreich89]
erstellt am: 14.2.2011 um 19:29 Uhr:
Sorry Zapfe,
mit dem Zeuigs schaffst du wirklich jede Schraube....
aber herausgedreht ist sie dann immer noch nicht.
Gerade bei den Bits ist wenn schon, dann halbwegs brauchbare Qualität angesagt.
* Tailor Made *
  erstellt am: 14.2.2011 um 19:38 Uhr:
Sorry "KalleR",
ich hab genau so ein TORX Satz immer im Roadster dabei, sehr sehr oft schon benutzt und bis jetzt ist keiner der Bits oder Schrauben kaputt. Soll sich doch jeder selbst von der Quali überzeugen. Ich bin damit jedenfalls sehr zufrieden und finde das man für 6,- Euro nicht viel falsch macht.
PS: Gegen BOSCH Werkzeug o.ä. kommt es natürlich nicht ran. Aber das versteht sich bei dem Preis von selbst.
erstellt am: 14.2.2011 um 19:42 Uhr:
Seit wann baut Bosch Werkzeug?
Die Ex-Scintillasachen sind ja recht brauchbar....aber der Rest ist doch direkt für die Tonne.
Gruß Kalle ....heut sehr ungnädig
* Tailor Made *
erstellt am: 14.2.2011 um 19:53 Uhr:
Darf's ein bisschen mehr sein?
http://cgi.ebay.de/BOSCH-12-1-Bits-MAXGRIP-Bitset-M3-Titan-Bit-Set-Torx-/35
0367823762?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item51938cb792
...der trotzdem sehr zufrieden mit seiner "Immer-dabei-billig-Torx-Gummibox" ist.
erstellt am: 14.2.2011 um 19:55 Uhr:
Mein Werkzeug ist bunt gemischt...Ein paar Hazet-Teile,einiges aus dem Baumarkt etc.
Ist alles oft gebraucht worden und hat mich nie im Stichgelassen!
Aber ich würde niemals Torx-Schrauben mit Sechskantwerkzeug angehen...Das kann nicht gutgehen!
erstellt am: 14.2.2011 um 23:49 Uhr:
Feedback zu dem von mir geouteten Schlüssel-Sets von ATU:
gut: Handling / Passgenauigkeit, Standfestigkeit
weniger gut: die gewinkelten Schlüssel für Innen-Torx setzen schnell Flugrost an, nach etwas Pflege mit geöltem tuch aber wieder alles paletti ....
Fazit: habe die Anschaffung bisher nicht bereut ...
Gruß Falk
PS: Sehe es auch so wie Knut - alles kann man(n) nicht von Hazet oder so haben - sobald die preiswerten Sachen aber nicht mehr wollen / passen -> weg damit.
0.4415309 - 22 queries
