Aktuell sind hier 860 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Motor geht wärend der Fahrt aus!
erstellt am: 9.5.2010 um 12:03 Uhr:
Wärend der fahrt geht einfach der Motor aus und das alle 2 km.
Odt geht er sofort von alleine wieder an und abunzu muss ich anhalten und ihn neu starten.
Angegangen ist er bis jetzt immer wieder aber nur sehr schlecht. Batterie muss wohl sehr schwach sein.
Wenn er ausgeht läuchtet Batterie und Motorlampe.
Was könnte das sein?
Wenn ich ihn aus er Garage hole quietscht es am anfang wie verrückt. Anscheinend rutscht der Keilriemen durch.
Kann das was damit zu tun haben?
Oder brauch ich einfach nur ne neue Batterie?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß Simon
erstellt am: 9.5.2010 um 12:25 Uhr:
Nee, tippe eher auf ein Masse-Problem.
Fange hinten im Motorraum mit der Suche an: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page31/page32/page32.html
Schwache Batterie könnte eine Folge davon sein.
Hier noch die Übersicht der Massepunkte: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page10/page30/page30.html
Toi, toi, toi.
Edit meint: 'Also, wenn ich das hier (klick) so lese, ist jetzt aber echt ein Upgrade fällig.'
[Editiert am 9/5/2010 von SRCinSE]
erstellt am: 9.5.2010 um 13:19 Uhr:
@ SRCinSE : Besser kann deine Antwort nicht sein,sehe ich auch so Massepunkte nachschauen.
@ Rocke :Ganz oft das Hintere alte Kabel auf der Seite vom Luftfilterkasten ;-)
Und bei dir ist ein Keilriemen lose wenn es Quietscht
Mfg duddi
erstellt am: 9.5.2010 um 13:45 Uhr:
Danke danke danke
hab den Fehler gefunden
Das Massekabel das an das Geriebe geht ist komplett ab.
Das wird ja an getriebe und an das obere Halteschwert vom Auspuff geschraubt.
Es fehlen sogar beide Schreiben wo das Schwert hält.
Nur leider komm ich da nicht drann ohne Hebebühne.
Hab es jetzt mal dazwischen geklemmt und der Motor läuft.
Nochmal danke an euch!!
erstellt am: 9.5.2010 um 13:51 Uhr:
doch doch, man kommt ohne bühne da dran. wagenheber hinten links drunter, hinterrad eventuel ab, schon geht das. noch nen tip wenn du das kabel wieder anschraubst, leg 2 zahnringe, jeweils einen vor und nach der öse vom massekabel zwischen. schraube rein, fest ziehen, natülich nicht ab oder überdrehen, dann löst sich das auch nicht mehr.
erstellt am: 9.5.2010 um 13:55 Uhr:
ja aber bei mir fehlen beide Schrauben die das obere Schwert an das Getriebe angeschraubt sind!
Eventuell sogar steckt noch ein stück Schraube im Gewinde. Kann ich nicht richtig sehen.
Was für ne Schraubengröße brauch ich denn?
hat jemand noch genauere Bilder?
erstellt am: 9.5.2010 um 16:22 Uhr:
entweder sind dann beide schrauben futsch oder sind abgerissen, das wäre dann blöd. dann müsste der rest ausgebohrt werden, damit man neue schrauben reinbekommt. wenn ich mich nicht irre sind das M4 schrauben, länge so ca. 1cm. bin mir aber grad nich sicher.
[Editiert am 9/5/2010 von Ryker]
0.1404741 - 22 queries
