Aktuell sind hier 932 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ölfrage
erstellt am: 3.5.2010 um 23:21 Uhr:
ich habe noch 2-3 Flaschen Castrol LongLife III 5W30 von meinem Audi TDI rumliegen. Kann ich das im Roady weiter verwenden?
It's not the destination, it's the journey!
erstellt am: 4.5.2010 um 08:09 Uhr:
Moin!
Wenn Du die SuFu bemühst, findest Du zum Thema 'Welches Öl' eine ganze Menge.
Das hier (klick) zum Beispiel.
erstellt am: 4.5.2010 um 12:37 Uhr:
Vom TDI für nen Roadster? In meinem Tiguan TDI kommt Öl für Dieselmotoren. Somit wird doch bestimmt dein Castrol auch nur für Dieselmotoren zugelassen sein
s>
erstellt am: 4.5.2010 um 12:45 Uhr:
Es hat ne Freigabe von VW für Otto- und Dieselmotoren (VW 504 00/507 00) mit Longlife-Service bis 50000km. Eine explizite Freigabe von MB hat es nicht. Ich denke mal, zur Sicherheit werde ich es dem Käufer meines Audis überlassen.
erstellt am: 5.5.2010 um 08:49 Uhr:
Sorry, habs grade erst gelesen:
Beschreibung des Öls:
Das neue Castrol LongLife 3 TOPUP SAE 5W-30 wurde in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Volkswagen und Castrol entwickelt. Es ist nicht nur bestens auf die Low Ash-Anforderungen der kommenden Generation von Dieselmotoren ausgerichtet, sondern verfügt auch über exzellente Leichtlaufeigenschaften.
Da die neuen VW Spezifikationen 504 00 für Ottomotoren und 507 00 für Dieselmotoren alle bisher gültigen VW Spezifikationen abdecken, wird das neue Castrol Flaggschiff praktisch zum Alleskönner (Ausnahmen: R5- und V10 TDI Pumpe Düse Motoren sowie 3- und 4-Zylinder Pumpe-Düse-Motoren ohne LongLife-Service).
.....aber in den Smarty würde ich es trotzdem nicht reinkippen und grade ich............ ich schütte sonst selbst die Baumarktsuppe in meinen Roady .
Deshlab ist deine Entscheidung, so glaube ich auch, die Richtige!
s>
erstellt am: 5.5.2010 um 08:57 Uhr:
was soll diese Aufregung , gucken wir doch einfach in der aktuellen Liste des Herstellers nach:
http://bevo.mercedes-benz.com/
Hier findet man neben einer Empfehlung für alle Betriebsstoffe, also Kühlung, Bremse, Getriebe usw. natürlich auch das Motoröl:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
oder:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
[Editiert am 5/5/2010 von KalleR]
erstellt am: 5.5.2010 um 13:54 Uhr:
Wie man sieht, stehen in dieser Liste auch andere "Dieselöle". Daran kann man es also nicht festmachen.
erstellt am: 5.5.2010 um 16:29 Uhr:
Jau, bin erstaunt Danke für den Hinweis
s>
1.9533560 - 22 queries
