Aktuell sind hier 2494 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Hupe tut's nicht
 Tacho tot
 Hardtop hat sich i...
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 26.5.2024 um 08:33
Autor: Betreff: radio safe -> codierung fehlgeschlagen
erstellt am: 7.4.2010 um 13:57 Uhr:
hallo smart community,
aus dem tiefen Winterschlaf wurde unser Smart wieder erweckt, nur das Radio will weiter pennen.
also - Batterie wurde frisch ( Spannungszustand 12,4V) angeschlossen.
Das Radio (Typ Five) zeigte sich automatisch in Eingabebereitschaft des Codes für den 1. Versuch.
Die Ziffereingabe erfolgte lt. Bedienungsanleitung und zur Bestätigung drückte ich den Lautstärkeregel-/Ein-Aus Knopf. Nur jetzt bleibt das Radio auch aus.
Das Radio wird über diesen Knopf wieder aktiviert (nach min. 60 sec.) und springt auf die Eingabebereitschaft des Codes mit Status für den 1.Versuch.
Die ganze Aktion habe ich nun schon mehrfach durchlaufen, inkl. "Reset" über Abklemmen der Batterie (45min).
Meine These:
Die Bestätigungsfunktion nach der Eingabe der Code-Ziffern spricht nicht an.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen ?? - vielen Dank
gruss flush
  erstellt am: 7.4.2010 um 14:14 Uhr:
Du musst nicht den Lautstärkeknopf drücken, die Tasten 1 bis 4 sind für die Eingabe des Codes da, danach die untere linke Taste im linken 4er- Feld drücken, dann sollte es gehen.
(Es kann auch die rechte untere im linken Feld sein, hab ich jetzt nicht genau im Kopf)
  erstellt am: 7.4.2010 um 14:38 Uhr:
@ nafnevruK -
vollkommen richtig - meine bessere Hälfte hat micht soeben benachrichtig, hat das Radio aktiviert --- es ist einer von den "kleinen Knöpfen" mit CD-Bezeichnung.
Hatte das ganze ohne (teilzeit) Brille ausgeführt - also hausgemachte Blindheit und
als "lessons learned" abhaken
gruss flush
0.1128600 - 24 queries
