Aktuell sind hier 906 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lamdasondenheizung defekt
erstellt am: 19.1.2010 um 14:13 Uhr:
vor kurzer Zeit begann meine Motor-Check -Lampe zu leuchten.
Ich bin also direkt mal zu smart gefahren und habe den Fehler auslesen lassen
---> Ihre Lambdasondenheizung ist defekt , nichts tragisches, das Teil wird bestellt Termin nächste Woche! Kosten 230¤ incl Einbau. Alles gut ich fahre vom Hof!
Am nächsten Tag ist die Warnlechte aus, also habe ich den Termin erstmal wieder abgesagt.
Seit heut morgen fahre ich dann leider wieder mit der Warnleuchte und habe folgende Vermutung:
Durch die Temperaturwechsel (Fahrt -> Standzeit) friert es an der Heizung oder durch die Feuchtigkeit entsteht ein Fehler an der Heizung.
Meine Fragen:
-Gibt es bei euch vergleichbare Probleme (evtl. durch die Minusgrade)
-sollte ich bis zum Frühling mit der Reperatur warten, oder sofort beheben lassen
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Phil
[Editiert am 19/1/2010 von phileck]
erstellt am: 19.1.2010 um 14:18 Uhr:
Moin Phil,
die Lambdasondenheizung ist Bestandteil der Sonde, d.h. der Kostenvoranschlag gilt für eine neue komplette Sonde. Vielleicht ist auch nur die Steckverbindung am Kabelbaum defekt...aber das kann man aus der Ferne kaum beurteilen. Wie alt ist denn ein Motor?
erstellt am: 19.1.2010 um 14:52 Uhr:
Ja richtig, die Information hat man mir auch im Smartcenter gegeben.
Die gesamte Sonde wird getauscht.
Da dieses Problem wirklich erst bei etwa -2°C meine Motor Check Lampe erleuchtet, hatte ich überlegt, bis zum Frühjahr zu warten.
Der Motor ist aus 2004 und steht derzeit bei etwa 48 tkm Laufleistung.
erstellt am: 19.1.2010 um 15:41 Uhr:
230 Euro mit einbau, wow.
Die Sonde kostet 119,45 Euro ( SC Erlangen ). Einbau kann man selber machen.
erstellt am: 19.1.2010 um 16:56 Uhr:
Ja, in Kiel ist das Teil nicht wirklich teurer, es ist quasi eine Schraube und ein Stecker, aber falls ein Folgefehler auftritt habe ich keine Garantie.
Bei Einbau seitens der Werkstatt 1 Jahr auf das Bauteil.
Vielleicht schließe ich das neue Teil an und zerschieße es gleich wieder
  erstellt am: 19.1.2010 um 20:27 Uhr:
ginge die???
http://cgi.ebay.de/Smart-ForTwo-450-Lambdasonde-Lambda-BENZINER-0-6-0-7-L_W
0QQitemZ320475770519QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item4a9dd82e9
7#ht_844wt_1167
erstellt am: 19.1.2010 um 21:39 Uhr:
@ Phileck,
mich würde mal die genaue Fehlerdiagnose der OBD interessieren ? Bei mir war die Diagnose KAT-Konvertierung. Der Mechaniker konnte mir aber nicht mit Bestimmtheit sagen ob es der Kat oder die Lambda ist !!!
Gruß von "DIE ELBFÄHRE"
erstellt am: 19.1.2010 um 23:38 Uhr:
@phileck:
Vielleicht ja, oder?
Schaust Du hier die sechste Art der Roady-Sensoren an: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page88/page88.html
Und hier unten ist die zu sehen, die im Auspuffgehäuse hinter dem Katalysator steckt: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page149/page149.html
Bei dieser 'Geht - geht nicht'-Geschichte tippe ich auch, dass sich Feuchte vielleicht 'nur' ein bisschen an einem der Kabel oder Stecker Zugang verschafft hat.
Wie auch immer: Toi, toi, toi ...
Holsteinische Grüße
erstellt am: 20.1.2010 um 08:46 Uhr:
@ elbfähre
Ich habe leider im Besucherbereich gesessen als der Fehler ausgelesen wurde. Als der Mitarbeiter dann mit meinem Autoschlüssel zurück kam sprach er direkt von der "rechten?" Lambdasonde die man tauschen müsse, da die heizung defekt ist. Vielleicht haben Sie diese auch kurz mal durchgemessen, ich bin leider auf dem Gebiet ein absoluter
@SRC
Vielen Dank für die schnelle Auflistung der Lambdasondenbereiche, allerdings ist die Garantie ein Grund für mich, den Einbau doch vor Ort machen zu lassen. Wie gesagt, nachher himmel ich das Bauteil gleich wieder
@vonWiegburg
Das wüsste ich auch gern, denn dann könnte man das Angebot ja mal in Betracht ziehen.
Kann mir die Frage zum ebay Angebot jemand beantworten?
[Editiert am 20/1/2010 von phileck]
erstellt am: 20.1.2010 um 09:00 Uhr:
ich kenne das Angebot und den Anbieter nicht, dennoch gebrauchte Bremsbeläge, Ölfilter, Zündkerzen und auch Lambdasonden sind für mich bei Ibäh ein absolutes" no go".......ich kaufe auch keine gebrauchten Unterhosen
erstellt am: 20.1.2010 um 13:01 Uhr:
Ich habe es eher als ein Ausschlachten angesehen und denke doch, dass es sich um orginale Bauteile handelt. Das könnte man ja aber in Erfahrung bringen.
Vielleicht hast du aber recht und ich sollte in den sauren Apfel bei smart beißen.
Aber nochmal die Frage: bis zum Frühjahr abwarten oder lieber sofort beheben lassen?
erstellt am: 20.1.2010 um 13:40 Uhr:
wenn dann sofort .... das schont den Kat schon ganz gut.
erstellt am: 20.1.2010 um 14:40 Uhr:
Die Sonde selbst arbeitet noch Fehlerfrei sagte man mir. Also der Kat sollte durch den defekt der Heizung keinen Schaden davon tragen. Aber dann werde ich mir mal nen neuen Termin holen. Erstmal vielen Dank für die Hilfe!
erstellt am: 20.1.2010 um 14:48 Uhr:
Nöh,
das Handtuch werfen wird er sofort nicht... aber die ungeregelte Warmlauffase dauert bedeutend länger... ganz ohne Verschleiß läuft das dann nicht ab.
erstellt am: 23.1.2010 um 19:55 Uhr:
Habe mir nun mal die Lambdasonde von Lindheimer gekauft
Bei 30¤ tut es dann nicht so weh, falls das Teil erneut kaputt geht.
Der Fehler tritt zur Zeit auch nicht mehr auf trotz der Minusgrade.
Ich sitze das ganze nun mal aus und montiere die Sonde von Lindheimer falls die Lampe wieder leuchtet.
erstellt am: 24.1.2010 um 13:17 Uhr:
soweit ich weiß kannst du dielambdas der fortwos nehmen, gleicher messbereich. kosten auch keine 118 sondern 50¤ glaub ich neu
erstellt am: 25.1.2010 um 09:11 Uhr:
Teile-Nr.
Q0003122V005000000 Lamda Sonde Neu 119,45 Euro für 60 Kw
ForTwo hat eine andere Nr und sei auch nicht optimal für den Roadster, laut SC.
Hat eigentlich einer das verbaut vom ForTwo ??
erstellt am: 25.1.2010 um 10:12 Uhr:
mhmm nicht optimal... messwertbereich ist aber gleich daher würde ich die vom fortwo nehmen. dabei wirds keine probleme geben denk ich!
ansonsten einfach gebrauchte bei ebay schießen und versuchen 115¤ ist n stolzer preis!
das kosten se net mal von vw fürn vr6...
erstellt am: 25.1.2010 um 13:31 Uhr:
ja, passt funktioniert super !
erstellt am: 25.1.2010 um 16:38 Uhr:
Gut es Funktioniert und in wie weit ist die AU reglung im Normalbereich, bekommt der die Plakette ?? Würde mich Interessieren.
Ich glaube langsam fast das der SC einfach nur etwas sagt um gesagt zu sein.
erstellt am: 25.1.2010 um 17:12 Uhr:
Ich hab auch schon erlebt haben die fürn Roadie verkauft und nem endkunden für 90¤ angeboten der dachte natürlich 118¤ geil 28¤ gespart!!! dabei hatte er die vom fortwo
die wollen ja auch von was leben außerdem welches andere autohaus experimentiert mit ersatzteilen von golf und co rum?
ich denke die plakette ist kein probelm, da ja der messwertbereich gleich ist!
erstellt am: 25.1.2010 um 21:52 Uhr:
der Roady hat die Anlage zur AU serienmäßig mit verbaut. Wenn die Abgase nicht AU konform sind geht die MIL an. Und ja, beim TüV (incl. AU) war ich damit auch schon. Sonst würde ich nicht behaupten das es funktioniert.
erstellt am: 28.1.2010 um 13:50 Uhr:
Danke für die Info, werde ich mir in Zukunft auch Kaufen.
@phileck, machst Du meldung in wie weit alles Funktioniert.
erstellt am: 28.1.2010 um 14:34 Uhr:
Ja werde ich machen, da es allerdings zur Zeit keine Probleme mehr gibt, wird sich der Austausch sicherlich noch ein wenig hinziehen.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Abwicklung! Lief alles prima!
0.2771349 - 24 queries
