Aktuell sind hier 1311 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Standlichtbirne
  erstellt am: 8.1.2010 um 13:55 Uhr:
mal was ganz simples, kann aber nirgendwo was dazu finden. auch die suche bei sacki spuckt nix aus...
was für eine birne bauch ich für`s standlicht??? ist das zufällig die gleiche wie für die kennzeichenbeleuchtung???
edit: und kann mir bitte auch noch jemand erklaeren wie bzw wo die innenbeleuchtung beim oeffnen der tueren geschaltet wird!? Danke
[Editiert am 8/1/2010 von vonWiegburg]
  erstellt am: 8.1.2010 um 14:03 Uhr:
Hy hab da mal was gefunden...
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page37/page252/page252.html
Grüssle Smudo
SMUDO --- Der mit dem ewigen Grinsen im Gesicht!!! :-)
  erstellt am: 8.1.2010 um 14:07 Uhr:
1a,danke!
erstellt am: 8.1.2010 um 14:11 Uhr:
ne,ohne scheiss... die suche bei sacki funzte nicht, zumindest nicht aufem iPhone
edit: da steht W5W,hab jetzt aber auch am nummernschild R5W drin,scheint also wurscht zu sein,was?
  erstellt am: 8.1.2010 um 14:16 Uhr:
Passt schon! Aber mal ne Frage:
Willst du die selber wechseln? Bzw. wie machst du das?
Hab gehört, dass man da die ganze Front wegbauen muss...
Grüssle Smudo
erstellt am: 8.1.2010 um 14:20 Uhr:
Geht wohl auch ohne, der kollege Ryker hat das neulich links auch hinnekommen, fuer rechts hat er auch nen trick auf lager...
  erstellt am: 8.1.2010 um 14:30 Uhr:
Hmmm, des klingt nach nem neuen Eintrag ins JHWUS!!??
Hätte da nämlich noch einen Satz BlueVision-Lampen rumliegen...
Grüssle Smudo
  erstellt am: 8.1.2010 um 14:50 Uhr:
werde herrn ryker mit der kamera beim wechsel auf die pelle rücken
  erstellt am: 8.1.2010 um 14:59 Uhr:
SUUUPII! Ganz viele Bilder machen...
Dann wünsch ich euch mal viel Spass!
Grüssle Smudo
erstellt am: 8.1.2010 um 15:15 Uhr:
Wenn die Birne schon oben sitzt kommt man dran,wenn man die Wanne ausbaut,aber rechts ist es wirklich tricky...Mit dem Schraubenzieher die Fassung rausdrehen und mit 'ner umgbogenen Fahrradspeiche o.ä. den Kram rausfummeln!
Reinfummeln ist etwas schwieriger,geht aber auch,und dann wieder mit dem Schraubenzieher die Fassung festdrehen.
Sitzt die Birne mittig (bei den alten Modellen Anfang 2003),muß man rechts durch den Innenkotflügel greifen.
erstellt am: 8.1.2010 um 17:38 Uhr:
hehe, muss ich mal versuchen
meine rechte Birne leuchtet seit 2 jahren nicht mehr^^
erstellt am: 8.1.2010 um 20:27 Uhr:
is tricky, hab aber den trick raus
da muss nix abgebaut werden, gut die wanne muss raus, mehr aber auch nich.
wie knoetter schon sachte, mit nem langen schraubendreher auf die fassung drücken, bis sie sich raus dreht, is ja nur ne kleine umdrehung. wenn man mit dem rechten arm dann von innen her an das kabel der fassung kommt, kann man die nach oben drücken, die kabel sind lang genug, um dann unter der fassunng ne flachzange zu schieben. sie bleibt mit sammt fassung auf dem blech liegen. neue funzel rein, bei drücken aufpassen, das die zange nich aufgeht und die fassung nach unten fällt. sonst halt nochmal das ganze. is die neue funzel drinne, fassung nach unten fallen lassen, dabei mt der rechten hand wieder hin greifen von innen und etwas führung geben. man bekommt dann die fassung in das loch. is die da drinne, etwas andrücken und von oben wieder mit dem langen schraubendreher auf die fassfung drücken, am rand natürlich und an der seite, wo ich die fassung hindrehen will, dann macht et klick oder klack und die fassung sitzt wieder.
wer kurze arme hat, hat erstens keine kekse, und zweitens wirds etwas schwierig. man hängt vorm auto wien auffe aufm schleifstein, aber es geht. beim ersten mal hab ich 1,5 std. gebraucht. hat man erstmal den dreh drauf, gehts recht zügig, vielleicht 15 min. je nach geschick.
[Editiert am 8/1/2010 von Ryker]
erstellt am: 8.1.2010 um 21:17 Uhr:
@smudo; ob R5W oder W5W ist doch ein großer unterschied... R5W passt nämlich nicht
erstellt am: 8.1.2010 um 21:37 Uhr:
sonst habt ihr keine Probleme.... hier kann man z.B. sehen http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page37/page263/page263.html wie man durch leichtes klappen des Innenkotflügels prima an die Lämpchen an der rechten Seite kommt...links natürlich auch.
erstellt am: 8.1.2010 um 22:28 Uhr:
ach ja, stimmt, der scheinwerfer rechts muss auch ab, hab ich vergessen. na ja, ansich gehts aber so wie ich gesacht habe. bei mir ging es nämlich nicht, die fassung nach unten weg zu ziehen und die birne zu tauschen. vielleicht war ich aber zu genervt.
erstellt am: 8.1.2010 um 23:18 Uhr:
wenn man die innenkotis wegklappt kann man sogar die ganze blinkereinheit wechseln...
ist eng aber geht
macht sich besser wenn man den wagen anhebt und das rad abschraubt ...also ne arbeit für die garage ...bei dem wetter
erstellt am: 8.1.2010 um 23:39 Uhr:
hey sebastian,
wenn du deine trainingszeit im birnen wechsel verbessern willst, kannst du an meinem roady üben, da ist nämlich die standlicht birne auf der beifahrerseite defekt
  erstellt am: 9.1.2010 um 01:08 Uhr:
@kalle;
war unterwegs und wusste jetzt nicht was ich genau brauche, in der bedienungsanleitung hab ich auch nix finden können außer "wenden sie sich an ihr smart center".
aber jetzt hab ich neben der hilfe vom ryker auch die entsprechende birne gefunden...so!
erstellt am: 9.1.2010 um 01:43 Uhr:
@kalleR: Wie man aber auch sehen kann bei Sacki,sind dort die Räder demontiert...Ansonsten ist das auch 'ne ziemliche Fummelei!
Ich komme von oben jedenfalls schneller dran!
erstellt am: 9.1.2010 um 09:45 Uhr:
is klar micha
was macht ihr mit euren funzeln ? käuft euch mal led's
du hast natürlich sowas wie ne garage, sonntag schon was vor ? falls nich, könnten der herr vonundzu ja zu dir kommen bzw. zu deiner "werkstatt". falls marc fahren will, aber ich glaube der is eh geil aufs driften
  erstellt am: 10.1.2010 um 14:36 Uhr:
so, zehn minuten hat der herr ryker für den wechsel gebraucht... ihr luschen
danke nochmal!!!
erstellt am: 10.1.2010 um 14:45 Uhr:
wobei die meiste zeit auf die abdeckung des rechten scheinwerfers und die demontage des selbigen fällt
btw. guck ma vorne anne strasse marc, ob da meine gummilippe vom ladeluftkühler oder ganze teile des selbigen liegen, das hatte so komisch gescheppert als ich vom bürgersteig auf die strasse bin
[Editiert am 10/1/2010 von Ryker]
erstellt am: 10.1.2010 um 20:38 Uhr:
negativ, da lag nix... außer nem alten schokoriegel. vielleicht hat der ja so gescheppert
erstellt am: 11.1.2010 um 08:24 Uhr:
ok, war wohl nen scheiss eisblock oder sowas. guck ich nacher mal unters auto ...
erstellt am: 12.1.2010 um 13:05 Uhr:
also mich verwundert das ganze jetzt aber ehrlich.
keine ahnung ob ich nen anderen smart hab oder net.
das ganze lässt sich doch ohne weiter durchführen wenn man die kofferraumwanne entfernt.gut ich muss zugeben es ist ewas fummelig aber es geht (nein bin kein schlangenmensch)
wie schon gesagt so in 10 min waren meine led standlichter verbaut.
gruss dennis
  erstellt am: 12.1.2010 um 13:31 Uhr:
Kann es sein, dass bei Deinem Roady noch diese 2003er Einheiten verbaut sind?
Ab Modelljahr 2004 sah und sieht es so aus:
Hier dazu noch ein paar Hintergrundinfos ...
Die leichtere Zugänglichkeit scheint der einzige echte Vorteil der 2003er Version zu sein:
[Editiert am 12/1/2010 von SRCinSE]
erstellt am: 12.1.2010 um 13:58 Uhr:
Ich hab' den 2003er,seit September sind die Standlichter oben verbaut...
Da kommt man von oben dran,auch auf der Beifahrerseite!
Die mittig unterhalb des Blinkers sitzenden Standlichter sind wohl von unten besser zu erreichen...
erstellt am: 12.1.2010 um 17:33 Uhr:
genau, wer die birnen unten hat, läßt einfach die fassung nach unten fallen. bei den neueren klappt das so nich, bzw. ich finds wesentlich fummeliger. da gehts wesentlich schneller, die fassung mit dem finger nach oben zu drücken, mit ner telefonzange zu greifen und die birne zu tauschen. wenn man den weg weiss, gehts wirklich schnell. und die abdeckung und der scheinwerferträger sind ja nu auch schnell ausgebaut. wohlgemerkt, es geht hier nur um die beifahrerseite, wegen dem scheiss wischwasserbehälter. fahrerseite muss garnix abgebaut werden. nur nochmal zur info, falls jemand da noch nie selbst bei gegangen is.
erstellt am: 13.1.2010 um 00:54 Uhr:
@SRCinSE
hab beide =)
ja meiner hatte mal nen kleinen bumser
beifahrerseite - altes modell
fahrerseite - neues modell
so nebenbei will jemand tauschen,will gleiche
gruss dennis
  erstellt am: 13.1.2010 um 01:10 Uhr:
Sollten auch gleich sein, wegen der Betriebserlaubnis ...
0.3405752 - 24 queries
