Aktuell sind hier 1008 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ist das Heckkdeckelschloß einstellbar?
erstellt am: 13.9.2009 um 09:47 Uhr:
Hallo zusammen, habe meinen Roadster 6 Wochen nach einem schadenträchtigen Unfall repariert wiederbekommen. Bin recht zufrieden, allerdings schließt der Heckdeckel offensichtlich nicht 100%. Über beiden Rückleuchten sind von innen leichte Spalte gegn das Licht zu sehen (blöd beschrieben...)Kurz, die Klappe müßte etwas tiefer . Kann man das Schloß tiefer setzen? Bin nicht so motiviert, den ganzen Teppich hinten zu entfernen, will aber auch nicht gleich in die Werkstatt zur Reklamation fahren, wenn ichs selber vielleicht besser und schneller hinbekomme.
Gruß Stefan
erstellt am: 13.9.2009 um 10:08 Uhr:
Ja das hatte Ich auch mal. Du musst am Heckdeckel die zwei schreuben lösen und die etwas höher drehen und gut.
erstellt am: 13.9.2009 um 10:16 Uhr:
Dank für die schnelle Antwort. Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich an den Einstellschrauben schon dran war, bringt aber nichts. Der Deckel müßte vom Schloß tiefer nach unten (Richtung Fahrbahn) gezogen werden.
erstellt am: 13.9.2009 um 10:23 Uhr:
OK, hast Du auch am Schloß die schrauben gelöst und die etwas versetzt ??
Eine andere möglichkeit wäre im Innenraum ( hinter deinem Fahrersitz wie Beifahrer ) etwas unterhalb von der Heckscheibe, sind 3 Schrauben zu sehen. Diese drei schrauben etwas lösen ( beide seiten ) und der Heckkdeckel etwas nuch unten drücken und auch halten bis die Schrauben alle wieder fest sind.
[Editiert am 13/9/2009 von Lindheimer]
erstellt am: 13.9.2009 um 10:38 Uhr:
Moin!
Mein Senf:
Die richtige Gesamteinstellung des Heckdeckels gehört ganz klar zur Reparatur eines Heckschadens dazu, wenn der Deckel auch was abbekommen hat. Dein Problem scheint ja nicht nur an der Stellung des Schlosses zu liegen. Ziemliche Fummelarbeit, die alle Einstellpunkte des Deckels betrifft - würde ich an Deiner Stelle schlicht nachbessern lassen.
Toi, toi, toi ....
erstellt am: 13.9.2009 um 10:44 Uhr:
Moin!
Mein Senf:
Toi, toi, toi ....
Richtig, daran hab Ich nicht gedacht, das sagt ja alles, machen lassen.
erstellt am: 13.9.2009 um 11:01 Uhr:
es sind langlöcher am schloss in denen man alles in der höhe verstellen kann ... wie bei einem richtigen auto
normal sollte alles gut eingestellt sein nach der reparatur
[Editiert am 13/9/2009 von schraubelocka]
erstellt am: 16.9.2009 um 20:26 Uhr:
Danke für eure Beiträge; habe mich von euch überzeugen lassen und reklamiert; der befürchtete Aufwand hielt sich in engen Grenzen: der Wagen wurde gestern früh mit nem Transporter abgeholt und heut früh zurückgebracht. Alles ist wieder gut!
Gruß Stefan
0.1498890 - 24 queries
