Aktuell sind hier 909 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: allgemeine Fragen bzgl. Roadster
erstellt am: 9.8.2009 um 19:10 Uhr:
Hallo!
Hätte einige Fragen zum Roadie:
1. Manchmal sieht man bei einigen Roadstern zwei kleine Spoiler über der Windschutzscheibe, wollte mal fragen, ob die was bringen und wenn ja, ob man die Nachkaufen kann, bei mir ist es nämlich so, dass es ab ca. 80kmh durch die Windgeräusche ziemlich laut wird, wenn das Dach nach hinten geklappt ist, aber die Holme noch drauf sind.
2. Woran erkenne ich, ob der Roadster eine elektrische Lenkung hat?
3. Habe meinen nur über den Sommer angemeldet, und will ihn in der Garage überwintern lassen, gibts da was besonderes zu beachten?
Danke schonmal
erstellt am: 9.8.2009 um 19:47 Uhr:
zu deiner Frage ob elektrische Lenkung Ja od. Nein!
Wenn du es beim Ein Lenken im Stand nicht merkst (quietsch Geräusch) dann öffne die Frontklappe vorne und demontiere die Einlegewanne und schaue ob am Lenkgetriebe elektrische Kabel montiert sind, wenn keine dann mechanische Lenkung!
3.Schau mal bei JHWUS (Jetzt helfen wir uns selbst)nach hier im Forum da wirst du bestimmt fündig!
erstellt am: 9.8.2009 um 19:53 Uhr:
zu 1.: Du hast da ganz richtig vermutet: diese kleinen Spoiler vermindern die lauten Windgeräusche. Die solltest du dir auf jeden Fall wieder besorgen und mit Karosseriekleber ankleben.Stell doch einfach ne Suchanfrage hier ins Forum und/oder frag im SC deines Vertrauens nach!
zu 2.: Dreh im Stand bei eingeschalteter Zündung das Lenkrad. Wenn du Servo hast, hörst du ein leises Summen von vorn und das Lenken geht sehr leicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm
zu 3.: da hab ich keine Erfahrungen. Ich kann dir nur raten, die Felgen vor dem Einlagern zu säubern, sonst würde sich der Bremsstaub in die Felgen fressen.
erstellt am: 9.8.2009 um 20:06 Uhr:
Danke für die schnellen Antworten!
Aalso: Beim Lenken hör ich mal nix, wird dann wohl ne Lenkung ohne elektr. Unterstützung sein ... vermisst hab ich sie bisher nicht, trotz 195er Bereifung
Bin nur froh dass er keine hydraulische Servo hat, das direkte Feeling ist einfach genial ...
Zur Überwinterung bin ich gerade fündig geworden, gibt also keine besondere Behandlung, außer warmes Deckchen und ab und zu mal streicheln
Weiß jemand, was die Spoiler etwa kosten? Nervt nämlich, wenn ich auf die Landstraße komme und die Gespräche schlagartig verstummen
erstellt am: 9.8.2009 um 20:37 Uhr:
Und allzeit schrott- und kurvenreiche Fahrt!
du meinst bestimmt:
Und allzeit schrottfreie und kurvenreiche Fahrt!
Dem würd ich mich dann anschliessen...
erstellt am: 10.8.2009 um 07:23 Uhr:
zu1. wurde schon viel geschrieben und diskutiert.
zu2. nimm die vordere wanne raus und man sieht diesen kleinen motor/pumpe/was auch immer unter dieser wanne.
zu3.luftdruck der reifen überprüfen, alle flüssigkeiten sollten ausreichend vorhanden sein.ich öffne immer noch die scheibe wegen kondenswasser. batterie baue ich auch noch aus, sie ist ehe im frühjahr leer, wenn man kein funktionserhalt-ladegerät hat.
  erstellt am: 10.8.2009 um 08:55 Uhr:
zu 1 findest Du hier in der Suche z.B.:
p;file=viewthread&tid=7279
und zu 3 z.B. das hier:
p;file=viewthread&tid=16734
0.1520371 - 22 queries
