erstellt am: 7.7.2009 um 10:27 Uhr: |
Hi Leidensgenossen,
war eben beim TÜV und bin mal wieder mit meiner Abnahme der Rad-Reifenkombination in Verbindung mit den Distanzen gescheitert,
wegen fehlender Radabdeckung. Hinten werde ich wohl für den TÜV die 42 Verbreiterungen ranklipsen, aber was macht man vorne wo der
Kotflügel vonre zur Seite weggeht? meinem TÜV ist egal wie ich es abdecke und ob ich es danach wieder abreisse, nur zur Abnahme muß
es abgedeckt sein, weil es auch fotografisch festgehalten wird.
Womit habt Ihr so die Probleme gelöst? Vom SLK gibt es doch so Ansätze, weiss Jemand die Teilenummer und was die Kosten?
Abnahme kostet 194¤ für Rad/Reifen, Airbaglenkrad, Distanzen vorne und hinten, Gewindefahrwerk und Bremsscheiben.
naja, bei mir kommen jetzt noch 40¤ Nachprüfung dazu, aber immerhin habe ich 3 Monate Zeit ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 7.7.2009 um 11:45 Uhr: |
Stehen die Räder vorne raus?
Oder nur an der Vorderseite? ____________________
lmk
Beiträge: 110 Registriert: 11.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.7.2009 um 11:51 Uhr: |
Es muss doch nur der oberste Punkt abgedeckt werden und nach deutschen Bestimmungen auch nur das Reifen Profil...(Lauf EU Bestimmungen muss das ganze Rad abgedeckt sein..quelle mein Tüvler)
Such dir nen anderen Tüv |
erstellt am: 7.7.2009 um 12:00 Uhr: |
@ Kurve
Es geht um Vorne, wo der Kotflügel einknickt
Gestzlich muß 150mm oberhalb Radnabenmitte die Lauffläche komplett abgedeckt sein
Anderen TÜV suchen ist ne schlechte Alternative, weil Gebühren schon bezahlt sind und Nachprüfung 5 mal Günstiger ist als nochmal alles komplett zu bezahlen, ohne zu wissen ob nen anderer Prüfer das Anders sieht.
Desweiteren fehlt an meinen vorderen Speedys die Typenbezeichnung auf die im Gutachten hingewiesen wird ____________________
DiJaexxl
Unregistriert |
erstellt am: 21.1.2012 um 13:13 Uhr: |
Zitat: Hinten werde ich wohl für den TÜV die 42 Verbreiterungen ranklipsen
hat mal einer ein Bild und evtl. ne Teilenummer für mich?
Danke im voraus. ____________________
schraubelocka
erstellt am: 21.1.2012 um 13:25 Uhr: |
ganz so einfach haben es die prüfer nicht !
ich kenne dieses 15cm über drehmitte argument
das hatte mein jeep und auch g benz nicht mal ab werk
weil das fahrerhäuschen erst viel höher (über dem rad) anfing
ganz klar ist seitlich gesehen muss das rad abgedeckt sein...in welcher höhe können dir die prüfer nicht mehr erklären wenn du mit einem serienmässigen geländewagen vorfährst...damit meine ich kein weichgespültes suv
edit: der buchstaben wegen
[Editiert am 21/1/2012 von schraubelocka] ____________________
erstellt am: 21.1.2012 um 15:17 Uhr: |
Ich hatte damals keinen Geländewagen zur Hand um argumentieren zu können. Es ist aber ja auch ein Unetrschied ob ein Wagen so vom Band kommt mit Zulassung vom Hersteller oder ob man nachrüstet.
Oder meinst Du man bekommt nachträglich einen Carbonheckflügel auf Alugestellt oder das Geräuschniveau eines Lamboghini eingetragen??? ____________________
DiJaexxl
Unregistriert |
erstellt am: 21.1.2012 um 15:22 Uhr: |
Und wie ist das mit dem Teil Bilder ____________________
erstellt am: 21.1.2012 um 15:28 Uhr: |
§ 36a Abs. 1 StVZO ist einschlägig und echt windelweich, denn hat folgenden Wortlaut: Die Räder von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern müssen mit hinreichend wirkenden Abdeckungen (Kotflügel, Schmutzfänger oder Radeinbauten) versehen sein.
Unser Kleiner hat eine EG-Betriebserlaubnis und deswegen denkt Dein Prüfer sicherlich an den Anhang einer europarechtlichen Richtlinie, von der hier unten (klick) die Rede ist.
Der Teil, der durch die Radialebenen 30° vor und 50° hinter der Radmitte gebildet wird, kommt mit 15 cm ja ungefähr hin.
Es kommt eben nicht nur Gutes aus Brüssel und/oder Straßburg
Einige (-5 mm) Millimeter weniger Distanz vorne passt bezüglich des Mindestabstandes bei der Kombi Position des Felgenhorns innen / Fahrwerk nicht mehr zusammen, richtig? Alles so richtig schön auf Kante genäht?
Na hoffentlich postet hier noch jemand was Brauchbares in Sachen Radabdeckungsverbreiterung.
Gelingt es der Typenbezeichnung der Felgen vielleicht recht 'gut', sich unter einer Lackschicht zu verstecken? Sollte ja einigermaßen an den gleichen Stellen auf der Innenseite angebracht sein, wie bei den hinteren Felgen. Sonst beim Felgenhersteller nachfragen, sage ich mal.
Mittelholsteinische Grüße
SRCinSE ____________________
erstellt am: 21.1.2012 um 15:31 Uhr: |
Teilenummern müssten sein
Aufsatzteil links C0014440V001C22A00
Aufsatzteil rechts C0014447V001C22A00
zusammen ca. 25¤ + Klipse
Angabe ohne Gewähr, es gab die einmal in ner BRABUS-Verpackung in teuer und einmal vom 42 Pulse und dementsprechend günstiger. Hau mal smartipercy an, der hat Bilder am 42 und kann Dir sicher auch noch mal die Teilenummern geben
Hier mal ein Bild von smartipercy Seite geklaut, da siehst Du die Abdeckung in Wagenfarbe lackiert
[Editiert am 21/1/2012 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
smartipercy
Beiträge: 47 Registriert: 13.11.2011 Status: Offline |
erstellt am: 21.1.2012 um 20:53 Uhr: |
jepp, mein alter 450 brabus........schee war er.
die 450 anclipsverbreiterungen gehn am roady vorn und hinten zum einclipsen(habe ich ausprobiert).
schön ist allerdings anders. für den tüv könnte es aber reichen..........
[Editiert am 21/1/2012 von smartipercy] ____________________
smartipercy
erstellt am: 21.1.2012 um 20:58 Uhr: |
oder hier was universelles
http://www.ebay.de/itm/380145610381?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3
984.m1423.l2649 |
