Aktuell sind hier 1228 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Einbauanleitung: Garmin Nüvi 200w im Lüftungsschacht
erstellt am: 2.7.2009 um 13:28 Uhr:
Da ich einige Anfragen auf eine Einbauanleitung hatte habe ich mich mal bemüht und eine angefertigt.
Was wir Brauchen:
- 0,8-1mm dickes Alublech (Edelstahl geht auch ist nur schwerer zu bearbeiten)
- Alu-Winkelprofil 20x20mm
- Dichtkitt (Affenkacke)
- Folie (Tafelfolie/Samtfolie)
- Diverses Werkzeug wie z.B. Zange vers. Schraubendreher, Schraubstock, Messer, Blechschere, Metallsäge, Bohrmaschine, Feile &#8230;.
1. Ausbau der Lüftung
Den Mittleren teil der Lüftung Mit einem Schraubendreher oder ähnlichen Gegenstand raushebeln, Die 2 Tork-Schrauben rausdrehen und die Komplette Lüftung nach vorne heraus ziehen
2. Platz Verschaffen ( Bei nüvi 200w Muss, bei 4,7&#8220; lcd Display oder anderen Navi eventuell nicht notwendig)
Da der ganze Einbaubereich sehr eng ist, ist jeder mm wichtig.
Den Pin vom Drahtzug und der Halter muss gekürzt werden z.B. mit Cutter und Feile oder Dehmel ( da später ein Winkelprofil über die Einheit geschraubt wird kann der Draht nachher auch nicht abrutschen )
3. Anfertigung vom Winkelprofil
Da die Original Halterung vom Nüvi200w zu Groß ist findet das es nachher halt auf dem Winkel
-200mm lang
-linke Seite bei 20mm einschneiden
-rechte Seite bei 20mm abschneiden
-6mm Bohrung
und die Laschen wie auf dem Foto verdrehen z.B. mit Schraubstock + Zange
Den Winkel auf die Kunsthofferhöhungen neben den Lüftungsregler verschrauben.
(Die Dreieckige Kunststoff-Führung die auf dem Foto abgeschnitten ist muss nicht entfernt werden!)
4. Blech-Verblendung bauen
Mit Hilfe von den Schablonen die auf die Bleche aufgeklebt werden, werden die Bleche ausgeschnitten und mit der feile entgratet.
und an der gestichelten Linie gebogen
5. Folieren
Die Verbendung sollte nachher so aussehen
Die drei Bleche werden Einzelt Foliert und danach mit Affekacke oder Kleber verbunden.
6 Einbau Verblendung
Da Affenkacke das Geilste ist was je erfunden wurde habe ich mich entschlossen die Verblendung damit zu befestigen
Zum Schluss muss nur noch der Graue Rahmen drauf (da kann Affenkacke auch behilflich sein)
Wer Eine Kopie der Schablonen haben will muss mir einfach nur einen Frankierten Postumschlag mit seiner Adresse zuschicken
Meine Adresse gibts per PN.
Gruß aus Hürth
Thomas
[Editiert am 2/7/2009 von mezzo]
erstellt am: 2.7.2009 um 22:26 Uhr:
hey, schöne Arbeit und auch ne gute Anleitung.
Aber ein paar Fragen hab ich noch. Um genau zu sein zwei ^^
1. wie ist das Navi darin befestigt? Nur reingestellt? oder wie?
2. Wie heißt der Kleber denn richtig? und wo bekommt man den?
lg Marius
  erstellt am: 6.7.2009 um 12:46 Uhr:
WOW, das nenn ich mal ne geile Lösung!
Hab das gleiche Navi und bin schon am überlegen...
Kannst du mir vielleicht noch sagen, wie das Navi mit dem Winkel verbunden hast?
Ist für mich irgendwie nicht ganz ersichtlich...
Neidische Grüsse Smudo
SMUDO --- Der mit dem ewigen Grinsen im Gesicht!!! :-)
erstellt am: 7.7.2009 um 18:21 Uhr:
Das Navi sitztauf der unteren Seite des Winkels und ist zwischen der hinteren Seite des Winkels und Kunststoff vom Lüftungsschacht eingeklemmt. Ist warscheinlich nicht die Beste Lösung aber es Hält. Bin aber Momentan dran eine Haltepatte zu bauen wo man das Navi mit Klett befestigen kann. Ausreden erpart man sich dann eventuell das kürzen der Lüftungregler-mechanik
[Editiert am 7/7/2009 von mezzo]
erstellt am: 4.1.2010 um 16:55 Uhr:
servus!
Geile Sache!
Wie hast du das geregelt mit dem Navi ON/OFF Schalter?
Stromversorgung?
Welches Navi hast du verwendet?
"Es gibt nichts was es nicht gibt und dass was du willst ist meine Herausforderung!" MTNX-Performance.de
  erstellt am: 4.1.2010 um 16:56 Uhr:
@ meto:
LESEN!!! Schau Dir mal den Titel an
Gruß, socce
erstellt am: 4.1.2010 um 17:34 Uhr:
@ meto:
Gruß, socce
so dann bleibt noch offen:
Stromversorgung?
erstellt am: 4.1.2010 um 18:24 Uhr:
@Metonax
Wenn man die Stromzufuhr wegnimmt, dann Fragt dich das Navi ob es AN bleiben soll oder es geht nach 30sec selber aus... :-)
Stromversorgung schätz ich mal über Zigarettenanzünder...
Grüssle Smudo
  erstellt am: 4.1.2010 um 18:36 Uhr:
respekt, 1a ausführung. hatte ich auch mal drüber nachgedacht, war mir aber ziemlich sicher dass man das in handarbeit nie so sauber hinbekommt. könnte man jetzt fast mit den cockpits von bmw verwechseln nur das radio sört meiner meinung nach den opitschen gesamteindruck, deine lösung erscheint mir hochwertiger als das gekauft radio
edit; bist du mal auf die idee gekommen statt des filzes den cockpitstoff zu nehmen oder war das von anfang an so geplant?
[Editiert am 4/1/2010 von vonWiegburg]
erstellt am: 4.1.2010 um 19:25 Uhr:
@Metonax
Grüssle Smudo
Also bei meinem Navi ist es nicht so dieses bleibt an aber da müsste ich halt dann einen kippschalter reinbauen.
Stromversorgung sprich in reihe zum zigarettenanzünder schließen, da sonst nichts anderes mehr geht oder?
  erstellt am: 4.1.2010 um 21:32 Uhr:
geht das denn auch sofort an wenn du die zündung einschaltest??? frage deshalb weil meins immer erst oben am gehäuse eingeschaltet werden muss...
erstellt am: 5.1.2010 um 01:09 Uhr:
and what the hell ist affenkacke????
erstellt am: 5.1.2010 um 08:36 Uhr:
Affenkacke = Karosseriekleber (Sikaflex o.ä.)
schwarz, klebrig, stinkt wie Sau = Affenkacke halt
erstellt am: 5.1.2010 um 16:02 Uhr:
Wer nicht so bastelbeflissen ist, sein Navi nicht ständig braucht, nicht über ein Nüvi 200W sondern ein x-beliebiges verfügt und sich mit einer Klemmlösung anfreunden kann, dem sei diese Lösung empfohlen:
p;file=viewthread&tid=20974&pid=233106#pid233106
(8. Beitrag von oben)
erstellt am: 5.1.2010 um 23:04 Uhr:
Grüssle Smudo
Ja genau so ist es und geht von alleine an wenn man den Schüssel umdreht.
[Editiert am 5/1/2010 von mezzo]
  erstellt am: 17.1.2010 um 20:52 Uhr:
äh, ich schon wieder....
kannst du mir bitte, am besten anhand eines bildes, zeigen wie du die aluschiene rechts verschraubt hast!?
dankö!
erstellt am: 17.1.2010 um 22:04 Uhr:
eine bytylschnur/band oder auch dauerelastische dichtmasse
ich bevorzuge den schwäbischen namen "hätschebätsch"
gibts auch im hifibereich als alubytylmatten zur dämmung
von der qualität gibt es große unterschiede einige sind sehr
klebrig und weich lassen sich sehr gut verarbeiten andere sind
wiederum nicht sehr klebrig bzw kleben nur am anfang gut
[Editiert am 17/1/2010 von vicepoint]
  erstellt am: 17.1.2010 um 22:06 Uhr:
ahm, die frage wurde schon ausführlich beantwortet :-)
edit; wäre schön wenn das mit dem verschrauben bis morgen (da kommt hoffentlich mein nüvi) auch so schnell beantwortet werden würde
[Editiert am 17/1/2010 von vonWiegburg]
erstellt am: 17.1.2010 um 22:07 Uhr:
unter karosseriekleber versteh ich aber etwas anderes
erstellt am: 17.1.2010 um 22:14 Uhr:
...na dann! also ich habe cockpitkleber von vw benutzt. funzt ebenfalls, auch wenn nicht 100% identisch mit der chemischen zusammensetzung von karosseriekleber und was weiß ich noch...
erstellt am: 19.1.2010 um 11:33 Uhr:
@vonWiegburg
bist du schon fertig ?? Würde gerne Bilder sehen
  erstellt am: 19.1.2010 um 20:41 Uhr:
neee, hab momentan ordentlich zu tun und es wird überraschender weise plötzlich immer so schnell dunkel
gehe zur zeit immer in kleinen schritten vor. der untere teil der blende ist schon gebogen und beledert, das navi kam gestern, da hab ich auch die insel usw. zerlegt. und vorhin als ich nach feierabend zehn min. luft hatte, habe ich festgestellt dass ich ohne dremel wohl erstmal nicht weiter komme bzw. mit einer kleinen feile zu lange brauchen würde um die (fertige) aluschiene auf diesen plastikdingern von der lüftungsmechanik zu befestigen.
werde das nüvi aber mehr oder weniger opfern, also richtig fest verbauen um es (ohne den äußeren rand) richtig einpassen zu können. spätestens am wochenende werde ich aber hoffentlich fertig sein!?
asso.... würdest du mir bitte bezüglich des problems mit der rechten verschraubung der schiene nochmal zeigen wie du die befestigt hast!?
erstellt am: 20.1.2010 um 09:53 Uhr:
klar.
auf der rechten seite war es was komplizierter, weil man da von innen schrauben muss, hab es mit einem kurzen Schraubendreher gut hinbekommen
so einer
kann diese Woche leider keine Fotos machen weil mein Roady in der Wekstatt ist
erstellt am: 20.1.2010 um 20:46 Uhr:
alles klar, hat sich auch erledigt. habe mich jetzt für eine andere befestigungskonstruktion entschieden. habe es vorhin endlich mal geschafft mich ein wenig länger mit der materie zu beschäftigen.
also... ich werde jetzt die beiden hinteren löcher in der die düse befestigt war nutzen. habe mir jetzt nen aluhalter gebastelt der genau dort verschraubt wird und das navi in der richtigen position hält und dem druck auf`s display auch ordentlich und länge stand hält. die untere schiene lasse ich jetzt weg, das ist alles zu eng, werde es dann nur noch (wie genau weiß ich noch nicht) unten fixieren.
erstellt am: 20.1.2010 um 21:43 Uhr:
ist vieleicht auch besser ohne die Schiene, dann muss man vieleicht auch garnicht mit dem Drehmel drann und den Roady "kaputt" schneiden
Hab mir letztens eine konstuktion auf der Arbeit gebaut die Das Navi von hinten aus halten soll,
will in mein Roadster Coupe das Navie auch so einbauen
erstellt am: 20.1.2010 um 22:03 Uhr:
denke schon, das ist wirklich verdammt eng alles. in meinem fall wäre es eh zu spät gewesen weil ich mich bis zu der idee mit dem halter strikt an deine anleitung gehalten habe.
erstellt am: 20.1.2010 um 22:12 Uhr:
uuuups..^^
was meinst du damit?? nüvi zerlengen ?!?!
Die "Porfis" zerlegen auch so manche neuen Komponenten wie zum beispiel der Stiefvater meiner Freundin http://www.soundundservice.de/
[Editiert am 20/1/2010 von mezzo]
erstellt am: 20.1.2010 um 22:20 Uhr:
ne, werde den vorderen rahmen wahrscheinlich entfernen damit das display möglichst plan an der verblendung anliegt. außerdem hab ich jetzt mit nem höllenzeugs aus dem fahrzeugbau den aluhalter hinten am navi verklebt. ich lasse mir nur noch den zugang zum kartenslot zugänglich. das teil wird komplett integriert, habe also nicht vor es irgendwann mal wieder auszubauen...
edit; jo, das ist aber ne andere liga, da kann ich nciht mithalten
[Editiert am 20/1/2010 von vonWiegburg]
erstellt am: 20.1.2010 um 22:27 Uhr:
hey marc, was bastels du da schönes??? lass mal bilder sprechen :-)
  erstellt am: 20.1.2010 um 22:45 Uhr:
lesen mich@, leeeeeseeeeen!!! kopiere gerade mezzo`s idee, der einzige unterscheid ist der dass ich mal wieder nen stückchen mehr graues alcantara im innenraum habe.
lasse demnächst bilder sprechen...
0.3647401 - 22 queries
