Aktuell sind hier 863 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Wo ist der Empfänger für die Funkferbedienung
erstellt am: 24.6.2009 um 14:46 Uhr:
Hi, kann mir jemand sagen wo der Empfänger für den Funkschlüssel ist? Und wie das Ding ungefähr aussieht?
Meep
erstellt am: 24.6.2009 um 15:21 Uhr:
Liegt unter dem Teppich zwischen SEDriveunit und Handbremse und ist nur mit einem Klebeband lose befestigt. Ist eine kleine schwarze Kunststoffbox.
erstellt am: 24.6.2009 um 15:33 Uhr:
ah, ok.
weißt du auch was der empfänger für ausgangssignale hat?
will mir nämlich eine platine zusammenbauen, damit das verdeck automatisch öffnet. z.b. bei betätigung von 2x "auf" auf dem ufo
oder ist es besser, dafür zentralverriegelungs leitungen an zu zapfen.
Meep
erstellt am: 24.6.2009 um 16:09 Uhr:
wenn du nur das willst, fahr ins SC und lass dir das für nen paar Euro freischalten- alles andere ist dafür spielerei..und übersteigt das Geld das die Freischlatung kostet. Mal eben Platine ist im Übrigen nicht...
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 24.6.2009 um 17:46 Uhr:
nebenbei will ich auch noch dass die haube mit tastenkobination öffnet... und das dach auch wieder schließt
Meep
  erstellt am: 24.6.2009 um 17:54 Uhr:
viel Spass beim Basteln und Mechanikteilen bauen... wann soll das fertig sein?
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 24.6.2009 um 17:57 Uhr:
wie wäre es mit einer zusätzlichen Fernbedienung wie die Gelbe19 sie hat?
Er braucht das UFO nur noch für die Wegfahrsperre. Alles andere (Scheiben rauf runter, Licht, Positionslichter, Nebler, Radio an/aus, usw. usw.) incl. Alarmmeldungen vom Bewegungsmelder geht über ein separates, sehr kleines Gerät.
Bei Interesse suche ich mal den Link raus wo man es bestellen konnte.
Die Verkabelung ist aber nicht ohne.
@oh-gee
habe gerade das Video das erste mal gesehen ...... (schön gemacht!)
aber ich bin schneller (und das ganz ohne Elektronik)
[Editiert am 24/6/2009 von eddy]
erstellt am: 24.6.2009 um 18:01 Uhr:
wann es fertig wird weiß ich noch nicht...
aber ich werd es hier im forum reinstellen.
Ja schick mir mal den link, das will ich mir mal anschaun.
Meep
erstellt am: 24.6.2009 um 18:03 Uhr:
Eddy, kannst Du den Trick auch, wenn das Auto noch zu ist?
erstellt am: 24.6.2009 um 18:07 Uhr:
@Eddy...das will ich sehen.... und die 3 Sekunden sind ein max...ich schaffe das in EINER ;O).
oder bei Entfernung zum Auto so aus 8 Metern?
[Editiert am 24/6/2009 von oh-gee]
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 24.6.2009 um 23:26 Uhr:
warum so kompliziert?
im kabelbaum am sam nimmst du den weiß/blauen draht für "auf", liegt am stecker n11-10/6
für "zu" den grau/blauen am stecker n11-10/5.
eine steuerung (z.b. möller easy) / kfz-relais mit öffner und schließer(diese sollen die taster in der mitte simulieren, fertig.
hat mir etwas zeit, nerven und sicherungen gekostet, da vieles über masse oder beides geschalten wird.
erstellt am: 25.6.2009 um 00:02 Uhr:
Wenn es mit Update möglich ist das Softtop zu öffnen, geht das dann auch für die Fenster?
Oder gibt es eine einfache Möglichkeit die Fenster über Fernbedienung zu öffnen? Das mdc Modul schließt laut Beschreibung nur.
erstellt am: 25.6.2009 um 09:01 Uhr:
Na, dann doch lieber die Handy-Lösung.
SMS "Fenster Auf" an 0172-xxxxxxx.
KIT meldet sich umgehend zurück -->> ja Boss
ciao
Ludo
Ultimate Roadster Coupe Nr.21
Honda DN-01
Suzuki Burgman 650 exe K4
Honda NTV 650
erstellt am: 25.6.2009 um 10:22 Uhr:
kein Thema, kann ich Dir bei Gelegenheit mal zeigen.
Ich muss mich aber verbessern. Es muss keine zusätzliche Elektronik (oder ist eine Relais Elektonik ) heißen.
Ich nehme den Impuls für die Heckklappe um damit die Front per Heckklappenöffer (von einem Passat) zu öffnen. Bedient wird es über das normale UFO.
Die Idee stammt von der Gelben19 !
  erstellt am: 25.6.2009 um 11:54 Uhr:
Das ist eine tolle Idee...ohne Elektronik würde ich da mal ausklammern im entfernten Sinne. Das System kannst du während der Fahrt öffnen!!! Ganz toll- da hört der Spass aber auf. Es muss nur einer an den Taster kommen. Hab ich live bei einem Engländer sehen und muss sagen ich war begeistert. Geht dein Standardöffner noch? Wo bohrst du das Loch für den Schalter? Deine Heckklappe ist also per FB dann schon mal Geschichte. Bei der gefährlichen Lösung sollte man den Taster nicht grün machen sonder ROT und Blinkend(EJEKT). Klingt für mich nach einer gut durchdachten Lösung!(Ironie).
Ich habe die Haube früher immer geöffnet in dem ich volle Kanne mit dem Auto vor den Baum gefahren bin... muss man bei dir nicht mehr...da ist die Haube vorher auf....dann kommt der Baum....
[Editiert am 25/6/2009 von oh-gee]
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 25.6.2009 um 12:03 Uhr:
Nicht wenn "Drivelock" aktiv ist, und die Kiste verrammelt hat. Zudem gibts ja noch den Fanghaken.
Oder am Relais nimmste über eine Diode "Zündungsplus" als Masse.
Nicht ganz fein, aber der Schiedsrichter läßt Vorteil gelten. Und sicher ist es allemal.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 25.6.2009 um 12:15 Uhr:
@Ludo: stimmt ob das aber so geschaltet ist? der Taster wird sicher nicht über drivelock geschaltet sein... der Keckklappenöffner ist es auch nicht.
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 25.6.2009 um 12:16 Uhr:
Blödsinn !!
Dir Fronthaube geht nur auf wenn vorher ein gewisses Ereignis eingetreten ist. Während der Fahrt kann das nicht passieren.
Nein, ich werde nicht sagen was eintreten muss weil die Idee nicht von mir ist.
ja
habe gar kein Loch bohren müssen. Der originale Heckklappenschalter funktioniert auch für vorne. Aber für Vorne halt NUR wenn man es möchte.
auch Blödsinn !
Die funktioniert nach wie vor genau so wie vorher.
naja, funktioniert super und zieht den Leuten nicht das Geld aus der Tasche.
Einige Leute haben da sicher andere Ansätze.
das hättest Du Dir sparen können.
Ist sicher das Niveau der Kommerziellen Lösung.
erstellt am: 25.6.2009 um 12:28 Uhr:
@Eddy: ich wollte hier keinen Streit vom Zaun brechen. Welches Ereignis es ist das eintreten muss ist irrelevant. Habe wegen dem Loch gefragt... weil du einen zusätzlichen Tastschalter hast.- der muss ja wo hin und da es ein Einbauschlalter ist habe ich mal nachgefragt. Wenn du das Heckklappensignal abgreifst was ich so verstanden habe, bin ich davon ausgegangen dass du da es ein Signal ist und du keine Elektronik (weitere) verwendest, dass entweder beides gleichzeitig funzt oder aber eines abgeklemmt ist.
Wollte lediglich den Lösungsansatz disukutieren.
Im Übrigen gehöre ich sicher nicht zu den Leuten die anderen das Geld aus der Tasche ziehen wollen, oder müssen. Wer mich kennt weiss das.
Entwickel doch mal eine professionelle Lösung für Klein/Kleinstserie. Vater Staat langt hier auch zu.
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 25.6.2009 um 12:38 Uhr:
Bei mir (im Serienzustand) schon.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 25.6.2009 um 12:56 Uhr:
Ludo: fb ja >Schalter nein..auch Serie. Wahrscheinlich wieder eine Ausnahme wie der andersfarbige Kabelbaum....Smart eben
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 25.6.2009 um 13:09 Uhr:
Naja,
vielleicht tue ich mir die Funkbedienung für die Fronthaube ja auch noch an.
Aber erst wenn ich 75 bin, und nicht mehr an den Hebel komme.
So "richtig" als Komfortgewinn sehe ich das nicht, mach die Haube ja nicht 5 mal am Tag auf, eher in der Woche. Noch bin ich jung und beweglich.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 25.6.2009 um 13:29 Uhr:
@Ludo... musst du ja nicht. Ist doch jedem frei gestellt. Von innen öffnen ist auch nicht das was mich störte. Sondern eher wenn ich mit vollen Einkaufstaschen vor dem Auto stehe und dann die herkömmliche Prozedur ableidern durfte- auch im Regen( Taschen in den Dreck stellen- naß und so). Ich selbst brauche den Kofferraum mehrfach am Tag und ich will es nicht mehr missen( ungeachtet wessen Lösung).
@Zephir: Nein geht nicht über Spftware. Richtig MDC schliesst nur.
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 25.6.2009 um 13:37 Uhr:
Hab ich ja noch mal Dusel.
Bei meinem hat Smart auch noch mal hinten einen Kofferraum angebaut. Sogar mit FB.
Der reicht (fast) immer.
Ansonsten tuts der Beifahrer-Fußraum, bin meistens eh allein unnerwegs.
Fronthaube nur zum Holme verstauen, oder auf "grosser" Fahrt.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
  erstellt am: 25.6.2009 um 13:41 Uhr:
Hast du Ludo...wir sind eben alle so individuell wie unsere Autos und persönliche Bedürfnisse.
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 25.6.2009 um 14:33 Uhr:
sorry wenn ich was grantig reagiert habe aber glaube mir nicht alles was Leute basteln ist gefährlich.
nein, einen zusätzlichen Schalter habe ich nicht. Wurde nur bei dem Heckklappenöffner mit geliefert aber nicht verbaut. Hatte es dummerweise nicht dazu geschrieben.
nicht falsch verstehen. Ich will Dir nicht Deinen Geschäft vermiesen. Aber es gibt auch andere Lösungen die NICHT so teuer sein müssen. Da es aber kein Plug&Play müsste man sich dann die Dienstleistung bezahlen lassen. Ich bin mir nicht sicher ob es für die, die selber nichts basteln wollen, dann noch günstiger ist.
Und nein, ein Produkt möchte ich erst gar nicht anbieten eher eine professionelle Selbstbauanleitung.
Du hast aber Dein Ziel erreicht. Werde es lassen und auf Dein Produkt verweisen. Ich hasse es das man wegen jeder Lösung, die nicht gleich vermarktet wird, angemacht wird.
@Ludo
seitdem ich vorne genau so einfach öffnen kann hat man nun einen ordentlichen Kofferraum der auch genutzt wird. Vorher hatte ich auch Deine Einstellung aber nur weil sich Mensch der Technik anpasst. Es sollte aber eher andersrum sein, oder?
erstellt am: 25.6.2009 um 15:03 Uhr:
Morsezeichen über den FB-Sender (mit angehefteter Codeliste) wären nicht mein Ding, ich habs lieber einfach.
Könnte mir ZU-AUF-ZU bzw. ZU-ZU-AUF oder wars AUF-AUF-ZU-ZU auch niemals merken.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 25.6.2009 um 15:44 Uhr:
Tja, "was man nicht im Kopf hat hat man in den Beinen" in dem Fall in den Armen.
Mir gefällt dennoch der zusätzliche, sehr komfortable, große Kofferraum.
Und Teile lose im Auto rum fliegen zu haben (Beifahrer-Fußraum) ist mir zu gefährlich.
erstellt am: 25.6.2009 um 16:21 Uhr:
Naja, ich glaub nicht, das von meinem Rucksack eine Gefahr aus geht.
Durchrutschen zum Fahrerfußraum kann beim Smart nichts, beim Bremsen gehts nur nach vorne und verkeilt sich, Überschläge schliesst mein Führerschein aus.
ciao
Ludo
Honda DN-01
Honda NTV 650
erstellt am: 25.6.2009 um 17:19 Uhr:
ich könnte da ja jetzt was an den Haaren herbeiziehen ..... nee, überlasse ich lieber Dir.
Man kann natürlich auch seinen Fahrstil so anpassen das nicht mal eine Tasse Kaffee überschwappt.
Da sind wir anders. Ich will ja auch nicht erst ins Auto kriechen bevor ist den Getränkekasten ins Auto setze und genieße es wenn ich auf dem Weg zum Auto schon mal die Fronthaube öffnen so das ich die nur noch locker mit einer Hand auf machen muss.
 <<  1  2  3  >>
0.6023090 - 22 queries
