Aktuell sind hier 2004 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 25.5.2024 um 20:03
Autor: Betreff: Zusatzinstrumente Kabelbaum V002/V003
erstellt am: 22.6.2009 um 15:16 Uhr:
Ich bin schon ewig Leser in diesem Board, jedoch habe ich nun eine Frage die ich nicht finden konnte.
Wie kann ich an den Kabelbaum V002/3 Zusatzinstrumente anschließen?
Ich weiß ich habe irgendwo mal was gelesen das es ein Kabel am Sam gibt N11/9 Pin14 blau, den Rest der Kabel kan man sich vom Radiostecker nehmen.
Das Problem ich kenne nicht die Belegung nicht der Kabel.
Weiß jemand Rat?
Danke und Grüße aus Köln, Martin
erstellt am: 22.6.2009 um 16:38 Uhr:
Haste mal nach dem eigentlichen Stecker für die ZI gesucht?
Oder: hast Du nen Boardcomputer?
Der Radioadapter hat soweit ich weis nur ein blaues Kabel, der Rest wird dann irgendwie aus dem Radiokabel gefiltert...
erstellt am: 22.6.2009 um 16:45 Uhr:
Ja klar hab ich das
Zuerst nur Radio ausgebaut, dan habe ich irgendwo gelesen das der Stecker auf mal hinter dem Cigaretten Anzünder sein kann, also gestern das alles noch ausgebaut...nichts...
Dan hab ich gelesen das V002 und V003 kein Kabel für die Zi sowie für den Boardy haben.
Toll Arbeit umsonst...
Also blaues Kabel richtig Das vom Sam,...aber die belegung vom Stecker welche Farbe von wo "wo" dran muss
Es gibt ne Seite im Netz die ich Partue nicht wiederfinde da steht das...
erstellt am: 22.6.2009 um 16:55 Uhr:
schau doch mal ins jhwus, da steht alles drin was du wissen musst.
erstellt am: 22.6.2009 um 17:31 Uhr:
Das Kabel für die ZI liegt bei vielen im Beifahrerfußraum links oben direkt hinterm Handschuhfach oder der Mittelkonsole...
Sollen wir mal zusammen suchen?
Je nach Tageszeit ist Köln ne halbe Stunde weg von hier...
erstellt am: 22.6.2009 um 17:38 Uhr:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page237/page237.html
Da steht leider nicht was ist wen der Kabelbaum keinen Stecker für die Zusatzinstrumente besitzt.
Mittelkonsole incl. Radio hab ich gestern ja schon das 2te mal ausgebaut vollständig,...musste ich sowieso um ne Frequenzweiche zu verstecken
Hinterm Handschuhfach ist mir neu und wird gleich ausprobiert...
erstellt am: 22.6.2009 um 17:59 Uhr:
Welche Versions des Kabelbaums hast Du denn? Das Schild ist unten links im Fußraum, wahrscheinlich etwas vom Teppich abgedeckt.
Ich habe kürzlich auch die Zusatzinstrumente eingebaut und mußte ebenfalls suchen. Der benötigte Stecker war am Kabelbaum vom Radio aus nach oben Richtung Handschuhfach mit Klebeband befestigt. Ich mußte erst etwas Platz schaffen, dann ging es ganz einfach.
Viel Erfolg
Gruß Jens
erstellt am: 22.6.2009 um 18:21 Uhr:
Ich besitze leider V003
Nun werd ich mal suchen gehen...
erstellt am: 22.6.2009 um 23:45 Uhr:
das habe ich Ihm auch schon an geboten (arbeite ja in Köln) aber er sucht lieber weiter nach der Kabelbaum für die SAM statt den richtigen Stecker zu suchen.
Ich habe (bisher) noch in jedem Roady den Stecker für die ZI gefunden und einer von den Roadys war einer der ersten ohne jegliche Austattung.
[Editiert am 22/6/2009 von eddy]
erstellt am: 23.6.2009 um 01:25 Uhr:
Heute wieder nichts gefunden
Ich glaub dan lasse ich mich gerne des besseren belehren...mal sehn wer den morgen bei nem Bierchen auf Schatzsuche gehen will mit mir ?
Hab momentan Urlaub...
  erstellt am: 23.6.2009 um 12:16 Uhr:
Ich bin bis 3 Uhr zuhause...
erstellt am: 23.6.2009 um 12:53 Uhr:
Es gibt in der Tat Kabelbäume, die keinen Stecker für die ZI haben. Die erkennt man an der Nummer des Kabelbaumes, diesen findet man im Fahrerfußraum vorne links. Im JHWUS ist das aber ganz genau beschrieben, inkl. der Teilenummern. Für den Fall, dass Du keinen Stecker im Kabelbaum hast: Du benötigst noch einen speziellen Adapterstecker, den gibts im SC für knapp 50 Euro, oder in der Bucht mit etwas Glück wesentlich günstiger. Dann ist der Anschluß der ZI einfach.
Achso: falls Du ein Fremdradio eingebaut hast, dann check wie Zünd-und Dauerplus geschaltet sind. Bei mir hat das eine Firma eingebaut, die diese Anschlüsse getauscht haben, leider an der falschen Stelle. Deshalb haben bei mir die ZI auch nicht funktioniert, da sie die falsche Spannungsversorgung bekamen.
Gruß Stefan
Smart Roadster Fan
Queen Fan
erstellt am: 24.6.2009 um 21:52 Uhr:
hab momentan bischen Streß hier und keine Zeit zum Anschließen..
Finde in der Jhwus aber auch nicht die beschreibung wie man das macht wen man einen solchen Kabelbaum hat...
*depri* mist
erstellt am: 25.6.2009 um 07:54 Uhr:
Hallo!
Ganz einfach:
1. Radiostecker trennen, Adapter zwischenstecken
2. Eine Leitung zum Sam legen (kommt aus dem Adapter)
3. Leitung der Zi an den Stecker am Adapter anschliessen
4. Testen und freuen!
Greedz
Marco
1.0504642 - 22 queries
