Schlumpf-Ferrari
* Regio MOD * * Rhein-Main * Beiträge: 15 Registriert: 29.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 25.5.2009 um 14:49 Uhr: |
Ich muss unbedingt meine 13cm Tief-/Miteltöner durch geeignete Massnahmen im Frequenzspektrum nach unten hin ergänzen!
Hierzu folgende Frage:
Welche aktiven Subwoofer sind für den Einbau im SR geeignet?
ich habe momentan 2 Modelle (Einbau hinter dem Fahrersitz) im Visier:
a) ROCK IT 400
b) Blaupunkt THb 200A
welche Modelle gibt es noch ?
Und gibt es evt. 13cm Chassis mit "ordentlich Bumms", die einen Subwoofer überflüssig machen?
unterhalb des Einbauortes in den Türen ist ja noch ein Panel das man evt. für den Einbau nutzen könnte... |
drizzt
Beiträge: 14 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.6.2009 um 21:58 Uhr: |
Ich hab im Coupe nen Alpine SWE-1000 auf der Heckablage liegen. Für hintern Sitz war er zu groß.
bernihexe
erstellt am: 15.6.2009 um 22:21 Uhr: |
warum nicht im Beifahrerfußraum?
Bei mir sitzt hinterm Beifahrersitz der Sub von Blaupunkt und im Fußraum ein Gehäuse mit einem Baß der ebenfalls vom Sub gespeist wird. Funktioniert, kannste selber bauen und kostet nicht die Welt.
Für alle Feinohren unter Euch, nee einem Konzertsaal kann ich damit keine Konkurenz machen aber Bums hab ich auch noch über 130 km/h bei geöffnetem Dach
Grüße ____________________
s> |
schmaddl
Beiträge: 5 Registriert: 16.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 28.7.2009 um 15:25 Uhr: |
ich schließe zum ersten Mal einen Sub an. Ist es richtig so,dass beim Rock-it 400,die rote Kontrollleuchte stets an ist. Oder soll die mit Zündung aus,auch ausgehen?
Danke,für die Antworten. |
Whitestar
Beiträge: 201 Registriert: 30.4.2006 Status: Offline |
erstellt am: 28.7.2009 um 16:05 Uhr: |
der sollte schon ausgehen (war jedenfalls bei mir so bis er hin war...) sonst zieht er dir ja die batterie leer ____________________ Gruß der Jo |
RAMIGA
Beiträge: 92 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 28.7.2009 um 21:18 Uhr: |
@ schmaddl
Normalerweise wird der Remoteanschluß am Sub mit dem Steuerkabel am Radio (meist blau-weiß) verbunden, mit dem man ausfahrbare Antennen o.ä. ansteuert.
Dann wird der Sub mit Einschalten des Radios ein und auch ausgeschaltet.
Rainer
[Editiert am 28/7/2009 von RAMIGA]
[Editiert am 28/7/2009 von RAMIGA] ____________________ Kippe aus!
Anschnallen!
Schnauze halten! |
bernihexe
erstellt am: 29.7.2009 um 10:37 Uhr: |
... kenn ich auch nicht anders
Die Lampe am Rockit muss ausgehen, spätestens im Winter oder wenn er länger steht ist die Batterie leer und bei einer Tiefenentleerung ist meist auch mit der Batterie (je nach Alter) vorbei.
Wo hast Du denn den Saft abgezweigt? Bleibt dein Radio bei Zündung aus eingeschaltet?
Gruss Bernd ____________________
s> |
schmaddl
erstellt am: 30.7.2009 um 09:03 Uhr: |
Danke schon mal für die Antworten. Der Radio geht mit der Zündung aus. Ich habe den Sub an ein "rotes" Y-Stück (für externe Geräte,oder so) angeschlossen. Wenn ich da drauf geh,kommt erst Musik aus dem Sub,die Leuchte ist,aber immer an.
Gruß Rainer |
