Aktuell sind hier 924 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klackern beim Anlassen aus dem Sicherungskasten
erstellt am: 10.5.2009 um 19:49 Uhr:
habe folgendes Problem:
Beim Starten gehen die Warnleuchten von ABS an und es klackert aus dem Sicherungskasten, als ob ein Relais immer schalten würde. Bei eingeschlateten Licht flackert dies auch. Klackern geht dann nach kurzer Zeit wieder aus und alles ist wieder in Ordnung .
Kennt jemand das Problem. Ist evtl nur ein Relais defekt ??
Grüße und Danke bei der Problemlösung !
erstellt am: 10.5.2009 um 19:57 Uhr:
Also das mit dem klackern und dem lichtflackern is normal,das liegt an der pumpe oder so hinten im motorraum die viel strom zieht. das mit dem abs is nicht normal das solltest du mal testen lassen.
lg winky
http://smart-roadster-forum.de/
erstellt am: 10.5.2009 um 20:03 Uhr:
Aber hallo,
DIESES Klackern ist nicht normal. Auch das STARKE Flackern des Lichtes und Innenraumbleuchtung ist auch nicht normal. Hab den Roadster zwischenzeitlich gut 5 Jahre, aber solche Sparänzchen hat er noch nie gemacht...
erstellt am: 10.5.2009 um 20:05 Uhr:
Aso ich dachte das wär das standart klackern/flackern wenn der kalt is.
erstellt am: 10.5.2009 um 20:11 Uhr:
...wenns kalt ist, zieht die Aufheizung für den Kat viel Strom dann klackerts leicht und das Licht flackert LEICHT , das ist klar ... aber nicht so laut und auffällig wie jetzt.
Trotzdem Danke für die Antwort !
  erstellt am: 11.5.2009 um 21:37 Uhr:
Sers,
hast Du vielleicht Wasser in Deiner SAM...
ZOK
erstellt am: 15.5.2009 um 07:48 Uhr:
Kein Wasser in der SAM.
Denke, dass ein Relais defekt ist. Das Blöde ist nur, dass die Dinger ja auf der Platine gelötet sind. Kennt jemand eine Fa die die SAM mal überprüft und ggf repariert ?
erstellt am: 15.5.2009 um 13:56 Uhr:
Hmmm... bastelt der 2eck nicht gerne an den Dingern rum?
0.1517260 - 24 queries
