Aktuell sind hier 1253 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Schaltwippen Freischalten
erstellt am: 6.5.2009 um 17:45 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich hab mir ein Brabus Lenkrad aus der Bucht gefischt
Das smartcenter will richtig Asche (150EUR) für den Code für die Freischaltung. Das ist sehr unkuhl!
Frage an die Technikfreaks: Komm ich da irgendwie günstiger ran?
gruß wolf
erstellt am: 6.5.2009 um 17:49 Uhr:
Wenn Du ne "coole" Werkstatt (SC) hast, dann geht es minimal billiger, die kaufen den
Freischaltcode nämlich auch nur bei Smart ein. Preis liegt aber netto schon über 100,-¤!
Wenn die 150,-¤ inkl. Lenkradmontage sind, dann ist das zwar auch teuer, geht aber
meines Erachtens in Ordnung.
nein nur übers sc machbar aber die zahlen auch in der zentrale für den code
Gruß der Jo
erstellt am: 6.5.2009 um 17:51 Uhr:
Hallo Wolf,
nein. Und 150¤ sind noch ein guter Preis.
Das meiste kassiert davon eh das Werk.
Gratulation, du wirst sehen, ohne dieses Lenkrad kann man gar nicht fahren .
Edith, poah, watt fürn Gedränge hier.
[Editiert am 6/5/2009 von KalleR]
erstellt am: 6.5.2009 um 17:53 Uhr:
...alles klar. Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beissen müssen
Ich möchte das gute Stück nämlich schnellstmöglich verbaut haben *vorfreu*
Edit: Jaja, die Rächtschreipnk
[Editiert am 6/5/2009 von indianapolis]
gruß wolf
erstellt am: 6.5.2009 um 17:56 Uhr:
Ist die Lenkradmontage nun im Preis drin, oder nicht?
erstellt am: 6.5.2009 um 18:04 Uhr:
danach hab ich nicht mal gefragt
einbauen lass ich logischerweise nur die jungs vom smarten service aus ilsfeld. ein smart center lass ich an mein auto nicht ran. ich bin ja nicht lebensmüde!
gruß wolf
erstellt am: 6.5.2009 um 18:06 Uhr:
Verständlich...
erstellt am: 7.5.2009 um 13:25 Uhr:
Ich bezahl für das Freischalten 150¤ plus Lenkradeinbau 30¤ plus Mwst. hier im Bremer SC.
Echt Wucher. Aber was macht man nicht alles für einen Roadster
LG Bert
erstellt am: 7.5.2009 um 13:30 Uhr:
Da hab ich ja noch Glück, mein SC will 20¤ Einbau 130¤ freischalten
erstellt am: 8.5.2009 um 07:20 Uhr:
vergesst bloß den stecker nicht zu tauschen, sonst geht da gar nichts. Fahrerseite fußraum, einstecker ist belegt der andere ligt frei dahinter, den belegten stecker trennen und mit dem aderen verbinden.(hupe würde sonst auch nicht mehr gehen)
es kann auch passieren das das lenkrad nicht gerade steht wenn ihr es eingebaut habt, das geht nur über spur einstellen.
erstellt am: 8.5.2009 um 08:53 Uhr:
Wenn das Lenkrad erst nach dem Tausch so extrem ungerade steht, muss es nochmal sauber mittig angebracht werden. Spureinstellung hat nichts damit zu tun
Außerdem wird, wenn man nicht gerade exakt die gleiche Position im Kranz erwischt, wie das vorige Lenkrad, ein kalibrieren des Lenkwinkelsensors notwendig.
Smart Roadster fahren ist wie guter Sex, nur dass die Tankfüllung länger reicht!
erstellt am: 8.5.2009 um 13:26 Uhr:
also ich hab fürs freischalten 195 euronen gezahlt, und da war kein Einbau dabei, den hab ich selber gemacht!!
Ich denke die 150 euronen sind ganz i. O.!!
Und ohne ein Lenkrad mit Schaltwippen willst dann eh nimma fahren
erstellt am: 8.5.2009 um 15:10 Uhr:
Also das mit dem Stecker sollte dasw SC wissen und machen, wenn sie Freischalten
Wenn das Lenkrad nach dem Tausch nicht gerade steht hat es wie gesagt nichts mit der Spur zu tun, es sei denn das vorherige Lenkrad stand auch schon schief.
erstellt am: 8.5.2009 um 15:14 Uhr:
Die Brabus lenken stehen wirklich oft eine winzigkeit schief. ich hatte das bei beiden nachgerüsten Brabus Lenken und das wirklich nur mit Spur nachstellen. Meist reicht schon eine Umdrehung der Spurstange auf der einen Seite kürzer und auf der anderen länger um das auszugleichen.
erstellt am: 8.5.2009 um 15:24 Uhr:
Meine war nach einbau auch leicht schief.Habe für Freischaltung und Montage ca 230 bezahlt.
Bei der Achsvermessung nach Tieferlegung wurde die Lenkradstellung dann gleich koregiert.
Gruß Macke
erstellt am: 8.5.2009 um 15:27 Uhr:
@indianapolis: Die Jungs vom Smarten Service bauen dir das Lenkrad so ein, dass es auch gerade steht. Da brauchst nicht nachzufragen!
Trotzdem ein kleiner Tip: Einen Tag vor dem Montagetermin ruf den Markus dort an, damit er den Freischaltungscode anfordern kann. Das kann mitunter Stunden dauern!
Das spart Zeit und Nerven.
Gruß Peter
erstellt am: 8.5.2009 um 15:29 Uhr:
es ist ja nicht so das das sehr schief steht.
aber halt ein wenig. viel weniger als eine zahnweite. also nciht so das das um einen Zahn versetzt drauf gesteckt wäre.
höchsten 5° ... aber wenn mans weiss dann nervt es auf die Dauer eben.
Ist aber sehr einfach zu beheben, auch ohne teure Spureinstellung. die Spurstangen werden halt paralell um den gleichen wert kürzer bzw. auf der anderen Seite länger gedreht.
Kontermutter mit nem 21 Schlüssel auf, die Spurstange dabei mit nem 13 Schlüssel fest halten und nachfolgend auf beiden Seiten gleich weit verdrehen.
Ein keiner Farbkleckser auf den Spurstangen hilft dabei weil man so besser sieht wie weit man das schon gedreht hat.
erstellt am: 8.5.2009 um 15:41 Uhr:
@peter49: jepp, deshalb geh ich ja auch nach Ilsfeld :-)
Ich hab vorhin bereits angerufen und alles klar gemacht. Am kommenden Freitag wird das Lenkrad verbaut - das ich mitterweile mit medes Aluschaltwippen veredelt habe -, die Kühlflüssigkeit getauscht, A-Service gemacht und die Bremsanlage geprüft.
Das einzig dumme: Ich fahr Sonntag zum Nürburgring, da hätte ich das kleine Schwarze eigentlich schon gerne drin gehabt. Aber was solls. Wieder ein Grund mehr, öfter in die Eifel zu fahren
gruß wolf
erstellt am: 8.5.2009 um 16:22 Uhr:
Also die Preise fürs Lenkradeinbauen bestehen wie gesagt zum größten Teil aus der TAN für die Software auf die das SC KEINEN Einfluss hat!
Zitat: ein smart center lass ich an mein auto nicht ran. ich bin ja nicht lebensmüde!
Muss sowas eigentlich immer sein?
Manche Leute könnten sich da etwas auf den Schlips getreten fühlen!
erstellt am: 8.5.2009 um 16:26 Uhr:
Oh, dann habe ich nichts gesagt wenn die BRABUS-Verzahnung nicht genau so ist wie die Originale. Bei mir ging es gleich auf, da stand nichts schief
erstellt am: 8.5.2009 um 16:58 Uhr:
Genau, das minimale schiefstehen ist KEIN Einabufehler. Das Lenkrad steht deutlich weniger schief ein Zahn ausmacht. Soll bedeuten wenn das Lenkrad falsch (Zahn versetzt) eingebaut wäre würde es richtig schief stehen!
Das Brabus ist ja in Wirklichkeit ein Raid. Das fahre ich in meinem Audi auch. Da war es übrigens das gleiche Problem... Irgendwas macht Raid da verkehrt...
erstellt am: 8.5.2009 um 19:28 Uhr:
Sorry, ultimate. Hättest Du meine Historie, würdest Du ein smart center maximal zur Abrissparty betreten. Ich kenn sc's aus halb Baden-Württemberg, und was soll ich sagen? Die Inkompetenz hat schon vor dem Kauf begonnen und ist darin gegipfelt, dass meine Freundin mit "Luxusproblemen" asbgekanzelt wurde, als sie wegen seltsam "singender" Vorderachse auf dem Hof stand. Als ich mich am nächsten Tag drum gekümmert habe, waren die Bremsbeläge gebrochen. Auf jeder seite einer. "Luxusprobleme" - ich könnt heut noch kotzen. Und statt auf den Schlips würd ich speziellen "Meistern" ganz woanders hin treten...
Hätte hannilein mir nicht mal die Jungs vom smarten service empfolen, würde ich heute DEFINITIV keinen roady mehr fahren.
war jetzt offtopic - musste aber mal gesagt werden.
gruß wolf
erstellt am: 8.5.2009 um 19:54 Uhr:
Komisch, mein BRABUS ist ein ATIWE
Das finde ich geil, mit den Schalttasten vorne
erstellt am: 9.5.2009 um 03:03 Uhr:
@indianapolis: Das ist natürlich nicht in Ordnung was da gelaufen ist! Keine Frage! Es gibt aber durchaus Firmen die was geändert haben in letzter Zeit! Und man sollte nicht alle über einen Kamm scheren. Würde mich zumindest freuen!
@SRC: Atiwe = Raid
  erstellt am: 9.5.2009 um 12:27 Uhr:
Wenn man mal auf die HP von RAID geht sieht man, das da "raid.rdi" steht, "ATIVE" ist ein Tochter- (oder Schwester-) unternehmen und dort nennt man sich "ative.rdi".
Die Lenkräder kommen also aus der rdi- Gruppe- gefällt euch das besser?
Wenn ihr was zu den KLenkrädern wissen wollt könnt ihr z.B. auch mich fragen, ich bin bei denen gelisteter Händler.
So weis ich zum Beispiel auch, das Lenkräder mit mehr als 2 Knöpfen keine Zulassung für den Roadster haben, wir können "nur" die mit den 2 Hupenknöpfen einbauen.
Und das das "Brabus" eine Sonderanfertigung mit dickerer "Polsterung" um den Lenkradkranz ist- und zwar auf Basis des 34er "Daytona" Lenkrades.
0.2334549 - 22 queries
