Aktuell sind hier 923 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: BRABUS Fahrwerk "SMART ab 3/2001" im 452 nutzbar?
erstellt am: 14.4.2011 um 14:08 Uhr:
ne du hast schon eigentlich recht, wenn man bedenkt, dass es die gleichen Teile früher zu 1/3 des Preises gab
erstellt am: 13.4.2012 um 21:16 Uhr:
Hab heute ein neues Brabus Fahrwerk verbauen lassen. Hatte gestern noch Bedenken, ob die Kosten für Eintrag, Einbau und Vermessung lohnen. Das alte Serien-FW hatte nun 108tkm runter und schien mir etwas ausgelutscht.
Die Präzision ist deutlich gestiegen (ist ja auch neu), die max. Kurvengeschwindigkeit ist subjektiv um Einiges höher und Lastwechsel machen nun wieder richtig Spaß!
Ich bin begeistert
Bilder Upload
erstellt am: 14.4.2012 um 19:45 Uhr:
Tach Leute, habe mal Fragen... soll das heißen, dass ich grundsätzlich keine Brabus-Federn in Verbindung mit den Seriendämpfern verbauen kann, brauche ich auch neue Dämpfer, falls ja welche?
Für kurzfristige Info&#180;s danke ich im Voraus... DANK!
Gruss Frankie
[/url]
erstellt am: 14.4.2012 um 20:05 Uhr:
T.. soll das heißen, dass ich grundsätzlich keine Brabus-Federn in Verbindung mit den Seriendämpfern verbauen kann, brauche ich auch neue Dämpfer, falls ja welche?
Hallo Frankie,
nöh, das heißt es nicht, denn die Dämpfer gehören "eigentlich nicht"zum Fahrwerk und sind frei ...... wenn sie wie z.B. bei Gewindefahrwerken nicht Bestandteil der ABE sind.
Du kannst bedenkenlos neue Dämpfer von Bilstein, Sachs, Boge, Kyb usw. einbauen.
erstellt am: 14.4.2012 um 20:26 Uhr:
Hallo Frankie,
Hi Kalle, also kann ich die Brabus Federn bedenkenlos mit den normalsn Seriendämpfern verbauen? Ich habe nämlich genau das vor, der Werkstatttermin steht bereits.
Gruß Frankie
[/url]
erstellt am: 14.4.2012 um 20:33 Uhr:
Jau,
erstellt am: 14.4.2012 um 20:41 Uhr:
Jau,
Danke dir, schönen Abend noch:-)
[/url]
erstellt am: 10.5.2012 um 20:58 Uhr:
Gruß Frankie
So, Brabus-Federn und Distanzen, vorne 20mm/hinten 40 mm je Achse sind verbaut... sieht auf jeden Fall schon um Welten besser aus als ohne. Fährt sich gerinfügig härter aber noch immer komfortabel, rein optisch könnte das Ganze natürlich noch weiter an die Erde, werde aber trotzdem alles so weiterfahren... vorläufig :-).
Als nächstes sind dier vorderen Bremsen fällig... hab schon einiges hier gelesen und bin
hin und her gerissen:
A) Brembo mit Ferrodo
B) Zimmermann gelocht mit Ferrodo
C) EBC black dash mit Ferrodo
D) ?
Ich fahre den Roady ca. 5000-6000km im Jahr, kein Winter und (fast) kein Regen, welche
Bremsenkombi würdet Ihr wählen?
Gruß Frankie
[/url]
erstellt am: 10.5.2012 um 21:10 Uhr:
Dazu gibt es fast so viele Meinungen wie User in diesem Forum.
Gebe hier mal 'Bremsen' ein und Du hast Lesestoff ohne Ende: http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=search
Außerdem sind Bremsen in diesem Fred ganz klar OT ...
erstellt am: 10.5.2012 um 21:24 Uhr:
p;file=search
Jepp hab ich schon alles durch, aber Zimmermann oder black dash mit Ferrodo hab ich
nicht gefunden.
Gruß Frankie
[/url]
erstellt am: 10.5.2012 um 21:26 Uhr:
Das Brabus Federn-Gutachten schreibt doch Brabus Dämpfer vor... Mit den Seriendämpfern ist vorne keine Vorspannung gegeben...
Oder täusche ich mich?
erstellt am: 10.5.2012 um 22:02 Uhr:
Davon höre ich zum ersten Mal... hat jemand nähere Infos dazu... kann ich alles so lassen oder muss ich die Brabus-Federn wieder rausschmeißen?
[/url]
erstellt am: 10.5.2012 um 22:26 Uhr:
Oh Frankie,
lass dich doch von ultimate jeck machen .
Du hast einen Brabus und kein nachgerüstetes Brabusfahrwerk mit Gutachten.
Deshalb kannst du alle möglichen Dämpfer fahren, denn Dämpfer sind nicht eintragungspflichtig.
Der Einbau eines Fremdkomplettfahrwerkes ist rechtlich eine ganz andere Kiste.
Die B4 oder Sachs passen schon bei dir als Ersatz...auch in der Vorspannung.
Und wenn du dir einen Gefallen tun willst, vergiss EBC und Zimmermannscheiben.
erstellt am: 10.5.2012 um 23:01 Uhr:
@fluchtzwerg
Sehr oft empfohlen wurden die Brembo HC Scheiben mit den Ferodo DS Performance, wobei die Brembo Scheiben auch nicht überall lieferbar sind.
Ich fahre jetzt die Kombi original Scheiben vom 451 8,7 mm und die Ferodo DS Performance.Ich habe sie aber erst 1 Woche verbaut und kann noch keine Aussage zu der Kombi treffen.
Gruß Ralle
erstellt am: 11.5.2012 um 15:36 Uhr:
Danke euch... wünsche ein schönes WE... bei uns regnet es leider :-(
[/url]
erstellt am: 22.10.2012 um 20:34 Uhr:
Ich muß den Thread nochmals auswärmen ... in meinem QP ist das Brabus Fahrwerk damals (ca. 40-50tkm drauf) nachgerüstet worden. Anhand der Laufleistung würde ich fast behaupten das ich bald neue Dämpfer bräuchte. Daduch das wohl Bilstein (B4?) quasi der Dämpfersatz ist ... muß ich dann ne neue Eintragung machen oder geht das generell dann nicht?
erstellt am: 22.10.2012 um 20:47 Uhr:
Wenn du die B4 einbaust, brauchst du nichts eintragen zu lassen, sind wie die Originalen.
Gruß Ralle
Nachtrag:
Gibt es für kleines Geld bei Ebay, Autoteile Iseler 175 Euro ca der Satz
Es gibt auch noch welche von Sachs.
[Editiert am 22/10/2012 von skullralle]
erstellt am: 22.10.2012 um 21:31 Uhr:
Ok, hatte mal quer gelesen und war verunsichert, das die Brabus-Dämpfer angeblich kürzer sein sollten ...!?
Wie lange halten eigendlich so im Schnitt die Brabus-dämpfer?
erstellt am: 22.10.2012 um 22:57 Uhr:
Ob die Brabusdämpfer wirklich kürzer sind, kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht kann das ein Brabusfahrer oder ein anderer fachkundiger aus dem Club. Ich glaube aber das ein Brabus original auch nur ca. 25mm tiefer ist und dann sollten die Dämpfer passen.
Gruß Ralle
erstellt am: 23.10.2012 um 10:54 Uhr:
Besten Dank
erstellt am: 26.10.2012 um 16:47 Uhr:
Ich will niemand jeck machen.
Aber die brabus dämpfer sind definitiv kürzer!
Und brabus Federn mit nicht gekürzten Dämpfern haben vorne praktisch keine Vorspannung!
erstellt am: 12.4.2013 um 10:39 Uhr:
Und nochmals aufgefrischt. Laut SC Luxemburg -heute- wird mich ein Brabus Fahrwerk mit Einbau +- 1090¤ kosten, davon fallen +- 790 auf die Teile, den Rest auf Einbau + Vermessung. Domlager dürften da noch nicht dabei sein.
erstellt am: 12.4.2013 um 11:26 Uhr:
Das würde ich mir gut überlegen, dafür bekommst Du ja schon fast ein richtiges FW, z.B das Kw- ok der Einbau etc. käme hier noch mal dazu, aber dann hättest Du ein wirklich gutes FW und nicht nur "die "B" Optik mit ein wenig Tieferlegung.
lg
erstellt am: 12.4.2013 um 13:19 Uhr:
wahnsinn... hol dir lieber ein b14 oder ein kw bei den preisen.
0.4353230 - 24 queries
